[前级电路] 求不平衡转平衡输入电路
[复制链接] 查看: 7576|回复: 6
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-2 点
8 ¥
发表于 2010-1-8 14:15 | 显示全部楼层
急求不平衡转平衡输入电路,谢谢!
582 点
582 ¥
发表于 2010-1-18 20:54 | 显示全部楼层
用 ADI 公司的 SSM2142和BB公司的 DRV134 可以完成这个功能!,论坛里面也有用普通运放搭建的电路,你搜一下就可以找到!但是建议你用IC!
因为自己搭建对IC的性能参数配对有很严格要求,外围元件的配对也必须达到0.1%以下示最低要求!顺便说一下,搭建电路的负端输出有明显的相位滞后现象!
另外如果你有品质好的变压器铁芯,比如铍莫合金,自己绕一个输入变压器!
621 点
497 ¥
发表于 2010-1-19 09:32 | 显示全部楼层
1077 点
1077 ¥
发表于 2010-2-7 22:39 | 显示全部楼层
我用天雅坊的油浸铍镆合金变压器600:5.4K(600:1.35K+1.35K) 完成不平衡转平衡,不用电源,效果非常好。还有三倍放大作用。
232
434 点
626 ¥
发表于 2010-3-20 09:24 | 显示全部楼层
105
505 点
417 ¥
发表于 2015-4-21 13:58 | 显示全部楼层
weijianlin 发表于 2010-2-7 22:39
我用天雅坊的油浸铍镆合金变压器600:5.4K(600:1.35K+1.35K) 完成不平衡转平衡,不用电源,效果非常好。还 ...
600:5.4k,和前级后级阻抗都不匹配啊。
843 点
835 ¥
发表于 2015-7-23 00:57 | 显示全部楼层
看看吧
