335
398 点
156 ¥
发表于 2010-1-5 16:46 | 显示全部楼层
就说2分频喇叭。
高音喇叭要过滤低频。低音喇叭要过滤高频。
也就是高音前加电容。低音前加电感。高低音成并联结构。
(不讨论电容电感的电阻。。。初中没学过)
并联电路中。W=U*U/R。U相同的情况下,喇叭功率与高低音喇叭电阻成反比。(不懂阻抗,初中没学)
看到坛内高人说,低音的功率要2倍于高音功率才好听。
峰值功率 W高音=1/2 W低音。
U*U/R高音=1/2 *(U*U/R低音)
U相等消去,2*R低音=R高音。此时,功率成倍比。
举例,8欧20w的高音,配合4欧40w的低音,就可以只用一个电容一个电感解决问题。(纯理论。。。)
但是,实际情况往往不一样。
往往是功率倍比了,电阻不倍比。比如高音电阻相对过低。
这时候,就需要在高音或者低音前加电阻。使功率达到要求。
比如,一个8欧20w的高音,和一个6欧40w的低音。简单来说,整体功率要匹配,就需要在高音处增加4欧的电阻,电阻与功率的关系相互配合。
但是,8欧高音增加电阻后,自身的电压也会降低。高音喇叭自身电压降低为原电压的 2/3,整体功率会降低为原功率的 4/9。降低还是很可观的。。。
直接按照倍比关系,是闹不成的。
列公式 U为输入电压
最终得到 R电阻= 2*R高音*R低音开平方 减去 R高音
其实这是最理想状态,因为喇叭不是电阻,不是只发热的。还对外做功。。。。所以,简单的用初中物理推倒下,哈哈。
大家多指点。初次冒泡
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2010-1-5 18:01 | 显示全部楼层
没看懂。不过“看到坛内高人说,低音的功率要2倍于高音功率才好听。”这个是看明白了,不成立。单元或音箱的功率与好不好听没有明确关系,它的意义只是告诉我们什么条件下有可能坏掉。所以改成“低音的功率要2倍于高音功率才好”,把听字去掉,更合适一点,但也不一定如此。
335
398 点
156 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-5 18:10 | 显示全部楼层
哈哈,看来还是耳朵收货比较好
224 点
221 ¥
发表于 2010-1-5 18:42 | 显示全部楼层
你这个算法是错误的,相差太远了,
390 点
380 ¥
发表于 2010-1-5 19:53 | 显示全部楼层
看不懂楼主说些啥.只看到一句低音的功率要2倍于高音功率才好听就说明你是一点也不懂了.
9 点
9 ¥
发表于 2010-1-5 20:11 | 显示全部楼层
呵呵!
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2013-5-10 23:37 | 显示全部楼层
楼主考虑的是纯直流电路的情况
而且是纯电阻情况
扬声器复杂多了,不仅仅交流的原因,还有声辐射方面
