[经验心得] 功放LM3886好还是TDA7293或TDA7294好
[复制链接] 查看: 72743|回复: 99
42 点
42 ¥
发表于 2010-1-2 10:51 | 显示全部楼层
5寸书架音箱
功率:50W
频率范围:70HZ~20KHZ
灵敏度:88DB
阻抗:8欧姆
箱体尺寸:高28CM*宽16CM*深21CM
S震动面积=3.14*5*5=78.5平方厘米.....
S倒相面积=S震动面积*10%(至20%)=8平方厘米....
D倒相口径=1.1*8的根号=3.5厘米....
L倒箱长度=3*10000*S倒/(F倒*F倒*VA)-0.825*(8的根号)=8厘米....
L=296*R/FC=296*5/2500=0.592MH.....
C=85300/(FC*R)=85300/(2500*10.2)=3.35U.....
阻抗补偿回路电阻2.2欧/7W.....
问题是:功放用LM3886好还是用TDA7293或TDA7294好?请各位指教
149
顺峰旋韵
2302 点
1985 ¥
发表于 2010-1-2 10:53 | 显示全部楼层
是否要找张地图
炎栊轩主人
1192 点
1083 ¥
发表于 2010-1-2 10:55 | 显示全部楼层
试试4780
551 点
483 ¥
不用搞这么多数据上来,因为功率的原因7293胜在低频力度上,五寸低音喇叭随便哪种方案都不错,不过价格还是3886更胜一筹。个人浅见,还是看你喜欢哪种风格的音乐,7293的声音比较直白,3886比较耐听。
42 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-2 10:56 | 显示全部楼层
3886好像对发热部分控制有点问题
炎栊轩主人
1192 点
1083 ¥
发表于 2010-1-2 10:58 | 显示全部楼层
3886已经落伍了,7293效果一般,建议4780并联输出
29 点
29 ¥
发表于 2010-1-2 11:11 | 显示全部楼层
回复:7293的声音比较直白,3886比较耐听。个人认为相反7293细腻耐听,3886直白。
42 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-2 11:23 | 显示全部楼层
有其他朋友说
29 点
29 ¥
发表于 2010-1-2 11:32 | 显示全部楼层
我用4702推对管也不错的,比7293强。。
42 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-2 11:43 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;highlight=tda7293
看了论坛里面的这个文章,说的是3886比7293和7294都要好
http://bbs.hifidiy.net/at ...
1202 点
926 ¥
发表于 2010-1-2 11:44 | 显示全部楼层
梼昧狂客 发表于 2010-1-2 10:58
呵呵。。。。lm4780就是两个3886而已,
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=302122
484 点
348 ¥
发表于 2010-1-2 11:45 | 显示全部楼层
1436 点
1359 ¥
发表于 2010-1-2 11:47 | 显示全部楼层
英国LINN
1202 点
926 ¥
别听他们忽悠,4780就是两个3886个人认为还是3886好,因为脚比较少对新手来说是件好事
5780 点
5563 ¥
发表于 2010-1-3 09:31 | 显示全部楼层
419689119 发表于 2010-1-2 11:47 AM
3886落伍了 两个3886就流行
639 点
678 ¥
发表于 2010-1-3 10:24 | 显示全部楼层
7293好点吧价格不算中=
367 点
381 ¥
发表于 2010-1-3 11:27 | 显示全部楼层
LZ被你们说的早晕了
56
逍遥书生
307 点
582 ¥
发表于 2010-1-3 11:40 | 显示全部楼层
别折腾啦,两个一起搞,来个双飞,
看那个爽就用那个
1440 点
1475 ¥
发表于 2010-1-3 11:58 | 显示全部楼层
7293细腻耐听,3886直白。其实你的小箱子TDA1521就足够了
484 点
348 ¥
发表于 2010-1-3 12:49 | 显示全部楼层
