[DIY制作] 惠威分频器可否升级?
[复制链接] 查看: 5813|回复: 19
780 点
775 ¥
发表于 2010-1-1 22:39 | 显示全部楼层
这个是惠威M200的分频器,电容是DUL“CET 3.3uF 和 2.2uF ,是CBB电容不知道这个电容用WIMA的MKP或者是MKS系列代替会不会好点?或者用什么代替好?我是菜鸟,请教各位老师了。
纠纷待定组 当前离线
-49 点
51 ¥
发表于 2010-1-2 11:24 | 显示全部楼层
看你的单元了,,惠威分频器还是不错的,,除非你有顶极单元,,我看没必要
57 点
53 ¥
发表于 2010-1-18 08:26 | 显示全部楼层
这种电容应该可以了吧
1304 点
1304 ¥
发表于 2010-1-18 09:19 | 显示全部楼层
如果参数不动没什么必要,如果动参数不是那么简单的
388 点
519 ¥
发表于 2012-6-24 11:02 | 显示全部楼层
试试玩玩,用一样大的电容换一下听听,用耳朵应付哦。
836 点
836 ¥
发表于 2012-6-24 12:36 | 显示全部楼层
1096 点
1058 ¥
发表于 2012-6-24 13:37 | 显示全部楼层
大家都喜欢WIMA电容,所以国内山寨厂家大量生产这些发骚电容了。
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-6-24 13:42 | 显示全部楼层
你要求高高,可以用ERO电容或者RIFA电容,都是MKT的电容。其实这个CBB电容也不错的!
210 点
209 ¥
发表于 2012-6-24 13:52 | 显示全部楼层
折腾吧。
66
1026 点
972 ¥
发表于 2012-6-24 20:25 | 显示全部楼层
如果你的器材能听出水电和火电的区别。可以考虑换个银膜的。
1010 点
1009 ¥
发表于 2012-8-15 22:17 | 显示全部楼层
DUL“CET电容用在分频器上够用了,关键是要取得整个系统的平衡,单方面突出某个部分取得的效果有限。
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-8-16 10:58 | 显示全部楼层
分频器就是原件和电路板嘛,完全可以按照作者的思路变化
138 点
124 ¥
发表于 2012-8-16 11:54 | 显示全部楼层
63 点
56 ¥
发表于 2012-8-22 15:41 | 显示全部楼层
不懂帮顶。。。
认证会员 当前离线
202 点
252 ¥
认证会员
发表于 2012-8-23 02:42 | 显示全部楼层
要是DIY没什么不可以改的,要是成品我觉得还是算了吧
446 点
428 ¥
发表于 2012-8-23 09:15 | 显示全部楼层
俺倒是觉得那个应试试先
446 点
428 ¥
发表于 2012-8-23 09:18 | 显示全部楼层
那个
465 点
459 ¥
发表于 2012-8-23 09:23 | 显示全部楼层
貌似电解电容漏液了。。。
630 点
621 ¥
发表于 2012-8-23 09:35 | 显示全部楼层
菜鸟
823 点
871 ¥
发表于 2012-9-1 23:33 | 显示全部楼层
电感电容都得换
