[器件资料] 电烙铁的基本使用方法
[复制链接] 查看: 4280|回复: 15
189 点
189 ¥
发表于 2009-12-30 20:40 | 显示全部楼层
       电烙铁是电子焊接中最常用的工具,作用是将电能转换成热能对焊接点部位进行加热焊接,其是否成功很大一部分是看对它的操控怎么样了,因此某种角度上来说电烙铁的使用依靠的是一种手法感觉。
    一般来说,电烙铁的功率越大,热量越大,烙铁头的温度也就越高。一般的晶体管、集成电路电子元器件焊接选用20W的内热式电烙铁足够了,功率过大容易烧坏元件,因为二极管、三极管结点温度超过 200℃就会烧坏。但以搭棚焊为主的胆机制作中,电烙铁功率要大些,可在35W-45W中选择,甚至可以更大。 值得注意的是,线路焊接时,时间不能太长也不能太短,时间过长也容易损坏,而时间太短焊锡则不能充分融化,造成焊点不光滑不牢固,还可能产生虚焊,一般来说最恰当的时间必须在1.5s~4s内完成。
    焊锡是一种易熔金属,最常用的一般是焊锡丝。焊锡的作用是使元件引脚与印刷电路板的连接点连接在一起,焊锡的选择对焊接质量有很大的影响。现在最常用的一般是含松香焊锡丝,但细分起来也颇有讲究,其中真正不掺水份的含银焊锡丝当然是上等品了。
    另外值得一提的是吸锡器,其对于新手来说十分实用,初次使用电烙铁总是容易将焊锡弄得到处都是,吸锡器则可以帮你把电路板上多余的焊锡处理掉。另外,吸锡器在拆除多脚集成电路器件时十分奏效有用,它能将焊点全部吸掉,而对于能熟练使用烙铁的人来说就完全没有必要了,用烙铁完全可以代替其功能,将焊点熔掉就可以很容易的将元件取出
    焊接前,应对元件引脚或电路板的焊接部位进行焊前处理。 清除焊接部位的氧化层----可用断锯条制成小刀,刮去金属引线表面的氧化层,使引脚露出金属光泽。印刷电路板可用细纱纸将铜箔打光后,涂上一层松香酒精溶液。 元件镀锡----在刮净的引线上镀锡。可将引线蘸一下松香酒精溶液后,将带锡的热烙铁头压在引线上,并转动引线。即可使引线均匀地镀上一层很薄的锡层。导线焊接前,应将绝缘外皮剥去,再经过上面两项处理,才能正式焊接。若是多股金属丝的导线,打光后应先拧在一起,然后再镀锡。
    做好焊前处理之后,就可正式进行焊接∶ (1)右手持电烙铁。左手用尖嘴钳或镊子夹持元件或导线。焊接前,电烙铁要充分预热。烙铁头刃面上要吃锡,即带上一定量焊锡。 (2)将烙铁头刃面紧贴在焊点处。电烙铁与水平面大约成60℃角。以便于熔化的锡从烙铁头上流到焊点上。烙铁头在焊点处停留的时间控制在2~3秒钟。 (3)抬开烙铁头。左手仍持元件不动。待焊点处的锡冷却凝固后,才可松开左手。 (4)用镊子转动引线,确认不松动,然后可用偏口钳剪去多余的引线。
    焊接质量-----焊接时,要保证每个焊点焊接牢固、接触良好。要保证焊接质量,其典型特征是锡点光亮,圆滑而无毛刺,锡量适中。锡和被焊物融合牢固,不应有虚焊和假焊。 虚焊是焊点处只有少量锡焊住,造成接触不良,时通时断。假焊是指表面上好像焊住了,但实际上并没有焊上,有时用手一拔,引线就可以从焊点中拔出。 焊接电路板时,一定要控制好时间。太长,电路板将被烧焦,或造成铜箔脱落。从电路板上拆卸元件时,可将电烙铁头贴在焊点上,待焊点上的锡熔化后,将元件拔出。
    如何拆换元件------其实拆换元件再简单不过了,用吸焊器很容易就能完成,将元件管脚上的焊锡全部吸掉,这里告诉大家一个小诀窍,现在的电路板大多做工精细,焊锡使用很少,很难熔掉,那么我们可以加点焊锡在管脚上再去利用吸焊器就容易多了。 另一个方法就是前面提到的,直接使用电烙铁熔掉焊锡,但这样就存在不小的危险性,既要小心焊点没完全被熔掉,又怕接触的太久烧坏元件。常用的方法是在加温的时候就用镊子夹住元件外拉,当温度达到时,元件就会被拉出,但切记不要太用力了,否则管脚断在焊锡中就麻烦了。 当然,为保险起见,两种方法结合起来使用是再好不过了,因为有时由于元件插孔太小,吸焊很难被吸干净,此时撤走吸焊器就会粘住,故可以用电烙铁加热取掉。 焊接其实并没那么可怕,或许对新手来说,初试比较难以掌握,然而练得多也就自然熟练了。总之,对于喜爱动手的发烧友来说,只要你多多实践那么掌握其中的窍门是早晚的事。
73 点
73 ¥
发表于 2009-12-30 20:57 | 显示全部楼层
你这个是转移焊接,是焊接禁忌
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2009-12-30 21:22 | 显示全部楼层
学习了!
250 点
239 ¥
发表于 2009-12-30 22:14 | 显示全部楼层
拖焊呢?
69
2581 点
2473 ¥
发表于 2009-12-31 21:40 | 显示全部楼层
很不好意思:楼主,你的焊接方法是错误的
579 点
579 ¥
发表于 2009-12-31 22:17 | 显示全部楼层
学习了
纠纷待定组 当前离线
-31 点
49 ¥
发表于 2010-1-2 02:03 | 显示全部楼层
。。。你说的 不完全正确
164 点
169 ¥
发表于 2010-1-2 15:04 | 显示全部楼层
再学习了
224 点
216 ¥
发表于 2010-1-4 15:53 | 显示全部楼层
最好用恒温电烙铁
224 点
216 ¥
发表于 2010-1-4 15:56 | 显示全部楼层
还是有道理的,实际上很多集成芯片的拆解都是加锡加温溶。不过BGA封装的就没得法了
97 点
95 ¥
发表于 2010-1-8 19:44 | 显示全部楼层
错误的
应该是 1、烙铁接触焊盘 2、放上焊锡 3、移走焊锡4、移走烙铁
aaa
109 点
109 ¥
发表于 2010-1-8 19:49 | 显示全部楼层
我一直是在用楼上的方法的。1、烙铁接触焊盘 2、放上焊锡 3、移走焊锡4、移走烙铁,我认为这样才正确的。
4 点
4 ¥
发表于 2010-1-16 04:23 | 显示全部楼层
学习啦  现在便宜的烙铁都不好啊  还是铜头的好用
8 点
8 ¥
发表于 2010-1-21 11:40 | 显示全部楼层
楼主,误人子弟啊
148 点
143 ¥
发表于 2010-1-21 12:53 | 显示全部楼层
我最近把烙铁上串了一个40W灯泡当恒温使,效果不错。
1744 点
1670 ¥
发表于 2010-1-22 20:01 | 显示全部楼层
楼主的出发点还是好的
