[胆机制作] 有图!帮忙设计一下6N1缓冲!
[复制链接] 查看: 5282|回复: 11
346 点
232 ¥
发表于 2009-12-29 18:57 | 显示全部楼层
如图所示,如果 6N1 在供电 300V 的情况下,我想把该缓冲的屏流调到 5.5Ma 左右,请问这个电路里的电阻应该怎样配置!
1949 点
1825 ¥
发表于 2009-12-29 19:11 | 显示全部楼层
根据你的要求,栅负压定为2V
1949 点
1825 ¥
发表于 2009-12-29 19:16 | 显示全部楼层
计算过程:
346 点
232 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-29 19:16 | 显示全部楼层
根据你的要求,栅负压定为2V
llzqq 发表于 2009-12-29 19:11
谢谢老兄!!能否详细说下!!
1949 点
1825 ¥
发表于 2009-12-29 19:29 | 显示全部楼层
首先在6N1屏压--屏流图上画上5.5MA的直线。然后确定栅负压(这个要看实际情况,这里定2V我认为比较合适),这样就能确定这时6N1的屏压Ua=127V,剩下就好办了,根据欧姆定律计算电阻值就行了。
346 点
232 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-29 19:48 | 显示全部楼层
llzqq 发表于 2009-12-29 19:29
十分感谢!!但有几处还是不明白,为什么要去掉屏极电阻?还有负压为什么从阴极中抽取?
168 点
168 ¥
发表于 2009-12-29 19:54 | 显示全部楼层
大哥,还是先看看书吧
1949 点
1825 ¥
发表于 2009-12-29 19:58 | 显示全部楼层
这个电路是个阴极输出电路(放大倍数大约0.9倍),把屏级电阻移到阴极是为了扩大该电路电压输出能力(作为阴极输出器屏级没必要有电阻);栅负压必须从阴极取(这叫做自给偏压,当然也可以用单独供给栅负压,这叫固定偏压,这里没必要)
1124 点
843 ¥
发表于 2010-3-2 10:13 | 显示全部楼层
6N1的最大灯丝-阴极间电压是+120V,这个是要注意的,上面的阴输灯丝要独立绕组,还要加正电压,因为阴极电压170V左右老。
134
2560 点
1972 ¥
发表于 2010-5-5 08:20 | 显示全部楼层
这个就是马兰士最后一级的电路结构,我用原机参数27K+680欧。。。
47
128 点
136 ¥
发表于 2010-5-5 09:41 | 显示全部楼层
这个电路是个阴极输出电路(放大倍数大约0.9倍),把屏级电阻移到阴极是为了扩大该电路电压输出能力(作为阴极输出器屏级没必要有电阻);栅负压必须从阴极取(这叫做自给偏压,当然也可以用单独供给栅负压,这叫固定 ...
llzqq 发表于 2009-12-29 19:58
学习了!!
270 点
268 ¥
发表于 2022-4-18 08:54 | 显示全部楼层
学习了!!有空改改马蒂斯的前级
