251 点
249 ¥
发表于 2009-12-29 17:02 | 显示全部楼层
如题。。
大部分的车放信噪比都那么低吗??不接讯号都有沙沙的声音,从高音单元最明显听的出。
有什么办法改进吗???
是不是里面讯号部分的地线与电源部分的地线是共享一条母线的关系??
5 点
5 ¥
发表于 2009-12-30 14:43 | 显示全部楼层
在电路输出的地方加一颗屏蔽电感就可以解决噪音问题,如有需要,欢迎来电13760314486邓生
343 点
341 ¥
发表于 2009-12-30 16:06 | 显示全部楼层
不接信号线时功放音量放70%--80%有噪音不。如没。可以肯定是你的信号线不良,最好换好的信号线连接你的机头输出部分的信号。这样就没噪音了。
251 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-1 13:25 | 显示全部楼层
一路上有你 发表于 2009-12-30 16:06
我的功放是后级来的。不接信号线,也是有噪声,把增益关到最小开到最大噪音都一样。运放是Ti 的4558,有关系吗??我是放在家里用用电脑电源推的。也试过用电池供电但问题依旧。
251 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-1 13:29 | 显示全部楼层
mdnandy 发表于 2009-12-30 14:43
你是说在供电段串联一颗滤波电感吗??功放里面已经有一颗了。6条1mm漆包线并绕的。如果滤波电容的接脚过长(大概15~20mm)会有关系吗??
56
逍遥书生
307 点
582 ¥
发表于 2010-1-18 14:16 | 显示全部楼层
很多国产机都是这样
8 点
23 ¥
发表于 2010-1-21 18:06 | 显示全部楼层
外面有卖稳流器不知道有用不
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-40 点
60 ¥
发表于 2010-1-21 20:51 | 显示全部楼层
音频线和电源线分开两边走
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-40 点
60 ¥
发表于 2010-1-21 20:52 | 显示全部楼层
音频线用屏蔽好一点的
80 点
79 ¥
发表于 2010-1-25 18:09 | 显示全部楼层
注意机内的布线,清除干扰源!!
3433 点
3423 ¥
发表于 2010-1-26 13:37 | 显示全部楼层
166 点
164 ¥
发表于 2010-2-9 02:03 | 显示全部楼层
你是说在供电段串联一颗滤波电感吗??功放里面已经有一颗了。6条1mm漆包线并绕的。如果滤波电容的接脚过长(大概15~20mm)会有关系吗??[quote][/quote]上图看看吧!大家傻猜也帮不上忙!
64 点
64 ¥
发表于 2010-2-10 10:41 | 显示全部楼层
车里是直流电,一般是因为地线和布线的原因,原则上不管是采用分立或IC,都可以做到非常小的噪音,基本停不到。
387 点
428 ¥
发表于 2010-2-10 14:31 | 显示全部楼层
64 点
64 ¥
发表于 2010-2-10 18:22 | 显示全部楼层
换一台还不如修一下更快
251 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-19 14:46 | 显示全部楼层
你是说在供电段串联一颗滤波电感吗??功放里面已经有一颗了。6条1mm漆包线并绕的。如果滤波电容的接脚过长(大概15~20mm)会有关系吗??上图看看吧!大家傻猜也帮不上忙!
went 发表于 2010-2-9 02:03
我不会画电路图呀。。。不过我有试过找出讯号部分的地线然后把它和放大部分隔开再单独接线到滤波脚下。结果没改善。
而且他的中点好像偏了一点。我量了正负电,一边33v,一边32v...结果喇叭输出端也有40+mV的电压流出。。请问大至上是从哪里调节的?
251 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-19 14:47 | 显示全部楼层
铁臂阿童木 发表于 2010-2-10 10:41
我之前有DIY一架7265小功放出来,那个就非常安静。不知是不是我用star grounding的关系。。
251 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-19 14:50 | 显示全部楼层
换一台还不如修一下更快
铁臂阿童木 发表于 2010-2-10 18:22
脑筋转不过来。。。你的意思是说换一台快还是修一下快??
GMT+8, 2025-9-4 02:19 , Processed in 0.154322 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
