[经验心得] 6P6P单端甲2类试验
[复制链接] 查看: 15962|回复: 18
2213 点
2016 ¥
发表于 2009-12-27 22:35 | 显示全部楼层
多极功率管接成三极管后失真有所改善,且失真多为2次谐波失真,听感比多极管的标准接法也好,唯输出功率下降,下降的原因主要是0栅压时的饱和压降比标准接法要高。如果利用好正栅压部分,驱动级内阻低且驱动力较强,在产生栅流时驱动电压不下降,这时的多极管的三极接法的动态范围便可与标准接法基本相同,本人拿6P6P作了试验,取得了很好的效果,与标准接法相比功率一点也不小,且较大输出时更有优势,声音表现既柔又有力度,高频段的听感更好。
    这是6P6P三极管接法曲线图:从270V/45MA/5.5K负载线来看,0栅压时的饱和压降有近160V,如果利用好正栅压部分就大不一样了,+15V栅压时的饱和压降已在80V以下了,大大拓宽了了这一段的动态范围,输出功率也就大大提高了。本6P6P三极管接法的试验机,输出功率应该在3.5瓦以上。不要担心6P6P的栅极承受电流和功率的能力,其栅极大部分时间还是在负压状态,只有很短的时间有栅流,间歇状态。
    一并附上线路图和机器照片。
6P6P单端.pdf (27.72 KB, 下载次数: 883)
2213 点
2016 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-27 22:38 | 显示全部楼层
这是机器照片
2573 点
2394 ¥
上电路学习学习。
2213 点
2016 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-27 22:53 | 显示全部楼层
上了个PDF格式的电路图,在论坛上打不开,再上个照片的吧,就是不太清楚。
2213 点
2016 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-27 22:55 | 显示全部楼层
这是电源。
101 点
101 ¥
发表于 2009-12-27 22:57 | 显示全部楼层
1759 点
1752 ¥
发表于 2009-12-27 23:03 | 显示全部楼层
那么多变压器?大的是做什么用?
2213 点
2016 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-27 23:08 | 显示全部楼层
回楼上:
    大的环型变压器是原来订制闲置,有300瓦的功率,用在这里有些浪费。不过大有大的好处,不叫不热。
    另外还有一个阻流,两个输出牛。
2213 点
2016 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-28 11:54 | 显示全部楼层
电压放大级曾用6J1、6J2、6J4做过比较,还是觉得6J2好听,但大多数人用6J2的少,请大家谈谈。
74
混混
759 点
739 ¥
发表于 2009-12-28 12:04 | 显示全部楼层
看到输出牛好像是咪咪的
2213 点
2016 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-28 12:58 | 显示全部楼层
回楼上:
    是的,咪咪牛的确不错,此牛虽只有5瓦,但很有力道,非常平衡。
237 点
132 ¥
发表于 2009-12-29 11:24 | 显示全部楼层
楼住个电路图好像有点问题,怎么会6p6的阴极电流通过输出牛的次级并喇叭才到地,这样一来喇叭就有直流电流通过,是否图上的输出地线应该画在输出牛的0点上才对呢?
2213 点
2016 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-29 12:49 | 显示全部楼层
回xiang2004:
    输出牛次级串入阴极是为了引入负反馈,输出牛次级的直流电阻很低,几十毫安的电流流过产生的压降是微不足道的,不足以对喇叭产生影响。
    输出牛的次级引入阴极负反馈后,要注意与初级的同名端,请看图中的打“.“的标记,对这种同名端标记的牛来说,不能“0”端接地,只能“8”端接或“4”端接地,“0”端接地就成了正反馈了。
518 点
533 ¥
发表于 2022-8-22 08:59 | 显示全部楼层
感谢楼主分享心得,阴极线圈负反馈,一般是多极管用得比较多。请问楼主,三极管接法阴极线圈负反馈,对电压放大级有没有更高的要求,对阻尼的提高有多大呢?
282 点
262 ¥
发表于 2022-8-22 09:33 | 显示全部楼层
请问楼主或各位前辈,用一级6N2 能否推得动6P6P三极管接法?我的6P6P刚好也是固定负栅压,有什么要注意的?
1786 点
1387 ¥
发表于 2022-8-22 09:56 | 显示全部楼层
A2类的三接6P6P,需要的推动电压可不低,大概需要40-50V的峰值,如果整机入口灵敏度定在0.7V峰值,则需要推动级70倍的放大量,这还没有考虑负反馈的余地,所以这里高U三极管都不太合适,只有选择五级管作为电压放大。
其实我倒是有点担心6N1能不能满足末级的栅极在峰值+15V时的栅流需求。如果可以,那倒不如直接用一个6F1,或6F2来推动,更加省管子。
282 点
262 ¥
发表于 2022-8-22 10:34 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2022-8-22 09:56
A2类的三接6P6P,需要的推动电压可不低,大概需要40-50V的峰值,如果整机入口灵敏度定在0.7V峰值,则需要 ...
多谢版主回复,我原来试过普通的三极管接法,栅负压调到-20V,正半周失真还是比较大,看不下去了,接回标准接法,
57 点
55 ¥
发表于 2022-10-29 12:23 | 显示全部楼层
放下酱油瓶,猛顶技术贴。
63 点
61 ¥
发表于 2022-10-30 19:46 | 显示全部楼层
不错,这两天正在准备做这个事情
