[DIY制作] 喇叭、箱体大小与低音表现的困惑
[复制链接] 查看: 12471|回复: 28
117 点
115 ¥
发表于 2009-12-24 10:54 | 显示全部楼层
首先声明俺是一菜鸟,今年也DIY了3对音箱。1对南鲸YD256-8X 10寸+惠威SS1(低音直接功放输出,高音只串1个4.7U电容),1对南鲸YD167-8X+银笛高音(用分频器,经过多次试音和调整分频器),感觉还马马虎虎能听得下去(呵呵,有时能连续听近6个小时)。最近想听听小喇叭的效果,又DIY了1对每个箱子用2个4欧4寸喇叭串联的小箱子,不用分频。分别用购买厂家的6P3P推挽胆机和声雅213石机推,用男、女人声,民乐独奏、合奏,提琴等CD,发现在小功率推的情况下(电位器在10点以下),小箱子中低音表现不错,低中频比较均匀。而换了10寸箱和6.5寸箱试,同样的曲子,同样的输出功率,小箱子能出来的低音,大箱子却出不来或声音很小,出来的基本就是中高音,要想低音有好的表现就需要加大音量,请问各位这是什么原因?希望能指点迷津。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-41 点
299 ¥
发表于 2009-12-24 11:14 | 显示全部楼层
有同感 支持 坚决要顶
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-41 点
299 ¥
发表于 2009-12-24 11:16 | 显示全部楼层
有经验的进来讲一下
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2009-12-24 11:20 | 显示全部楼层
推箱子要看功率的,喇叭阻抗也是个一个指标!
小箱子小功率可以推出低音。大箱子需要大功率才能推出低音!
117 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-24 11:35 | 显示全部楼层
谢谢楼上点拨,其他各位还有什么高见?
117 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-24 11:38 | 显示全部楼层
这几天都用小箱子来听,感觉比用大箱子顺耳,打算再加1个高音喇叭加强高音表现,呵呵,折腾啊
539 点
503 ¥
发表于 2009-12-24 11:55 | 显示全部楼层
一定要壮马拉小车
345 点
355 ¥
发表于 2009-12-24 12:42 | 显示全部楼层
推力不够?
363 点
353 ¥
发表于 2009-12-24 13:57 | 显示全部楼层
小马拉不动大车
117 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-24 15:13 | 显示全部楼层
谢谢gxwcup 、PC3W浪子。如果说是因为控制了音量(功放功率输出小),大马拉不动,可是在保持音量电位器位置时(比如说在10点的位置),推10寸和6.5寸喇叭箱子,声音比用小喇叭小箱体声音还大(中高音部分),应该说大马是拉动了呀,但低音表现就是不如小喇叭。是不是说口径大的中低音喇叭如果要有较好的低音出来,需要有1个基本的电流(或功率)来推,而我此时用的音量,没有达到这个起始功率?而小喇叭因推动低音的功率不需要很大,所以低音就能较好的表现?
    当然,如果我继续加大音量就不一样了,还是大口径的音箱表现突出。但就是觉得声音太大了。平时听都开较小音量,估计在10-15W左右。我用的213石机额定输出功率100W,胆机30W,功率应该不成问题.
383
1753 点
1614 ¥
发表于 2009-12-24 15:22 | 显示全部楼层
大口径喇叭灵敏度低
117 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-24 15:40 | 显示全部楼层
谢谢楼上,我的南鲸6.5寸灵敏度92DB+_2, 10寸灵敏度92+—3,4寸小喇叭不知道多少,应该小于90,因为在小功率下,6.5寸和10寸音箱声音比4寸声音大,只是低频表现不出来或表现不如4寸音箱
457 点
477 ¥
发表于 2009-12-24 16:41 | 显示全部楼层
11 点
11 ¥
发表于 2009-12-24 17:13 | 显示全部楼层
箱体太大或者内有注波也会有这样的现象
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2009-12-24 18:33 | 显示全部楼层
低音问题,环境的影响不可忽视。
不要仅考虑音箱。
363 点
353 ¥
发表于 2009-12-24 21:07 | 显示全部楼层
都是倒相箱吧,6.5寸和10寸的箱体容积是不同的,差别很大,6.5寸的应该只有15L左右,10寸应该50L左右,在同等振幅下,对50L和15L体积箱子的倒相管口径差别大,从而气压差别太大,太低的气压无法驱动较大倒相管发强劲低音。另外,50L和15L低频的深度是不同的。
55 点
55 ¥
发表于 2009-12-24 21:10 | 显示全部楼层
有条件可以测一下YD256-8X的参数我有一对一只Q值到0.7几。另一只的阻抗曲线是直线正在郁闷中。
56
1297 点
1116 ¥
发表于 2009-12-24 21:16 | 显示全部楼层
很实在的问题,等高手解答。
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
阻抗没说?
150 点
150 ¥
发表于 2009-12-24 21:21 | 显示全部楼层
缺少个好的前级!小喇叭好推功率有限…大箱子需要补偿的…
