248
6551 点
4813 ¥
发表于 2009-12-22 00:30 | 显示全部楼层
特别声明: 本文仅供参考,没有一定的焊接改机经验请勿随意尝试,因为改该机很容易弄坏光驱的线路板,再不小心,会导致飞盘发生……谨慎,谨慎。
家里的YLJ转盘坏了,由于是非常难搞的YAMAHA产的CD机,光头难找,一时半会我也弄不好,想来想去,还是偷个懒取巧一下,拿个CDM9光驱来临时顶顶吧~~于是就有了这次改造计划。
计划目的:将CDM9 (CM205光驱)改造成可以输出同轴信号的临时转盘。
计划准备:光驱一台(淘宝网购)、自制输出板一张(利用手头的TDA1315芯片,该芯片是DAIO片子,支持同轴输出,便宜。)、烙铁一把、焊锡若干、辅佐助焊剂和洗板水、以及螺丝刀和测试用的光驱电源。
首先是本次改造的主角,CDM9光头的CM205光驱,二手货,但通常读碟性能都还不错,不挑碟。
先把它翻个身露出底面的后盖,然后残忍的剥除……需要少许暴力……露出底板。
接着卸下4颗螺丝钉,拆开排线(软排,小心操作,容易断裂。),拔除电机线和,进出仓的开关线。这样就把底板和光头部分分离了,很简单。
先放到一边,我们要折腾的是这个底板。
由于是初步的改造计划,所以我不想弄得太复杂,况且把板子改得一塌糊涂也不是我的作风,于是想用最干净整洁的方式去完成这个改造,尽可能的不破坏光驱的完整性,尽可能的利用原有的资源,降低成本提高改机成功率,所以我把改造所需的信号获取点放在了TDA1543这个芯片这里。
我们知道TDA1543的1脚是BCK、2脚是WS、3脚是DATA、4脚是GND、5脚是VDD,OK这就给我们的改造提供了便利,同轴输出板所需要的信号就从这里取对板子的破坏最小(外观上)。等等……慢着,还少了一条信号,MCK,这个就惨了,TDA1543不需要它,这里没有,咋办呢?只好从别的地方取得了。
这里,核心部分SAA7310,我们知道MCK的输出是它的26脚,所以就从这里取出信号吧。
接下来是同轴输出板。
由于配件不齐全,只装了个半吊子,能工作,但不是完成体。注意看PCB的一端,这里装的是镀金的圆形排插脚。
看到这里我相信不少朋友可以猜得出我想干嘛了,没错,我要拆了TDA1543(因为这个板子上它表现也不咋D废了也罢。)。
然后换上IC座子,就可以很方便的将同轴输出板给插上了,这样将来还原也容易些。
这个是插好后的样子
然后是连接MCK,现在用的是普通的引线……
26脚是这个位置的,别弄错了。
装好后把底板和光头相连,光驱外壳上有两个窟窿,刚好可以用来装个RCA座子,连好线,就大功告成了。
比较垃圾的RCA座子。。2元一个。
然后通电试机一次通过,嘿嘿,没有发生光驱不工作,或者飞盘现象,万幸万幸~~~过两天配件齐全了我再继续弄它,现在它已经可以输出同轴信号了,接DAC来试试还不错。
小总结:我想拥有这个CDM9光驱的朋友应该不少吧,它本身是不带S/PDIF输出的,需要另外添加,这是个技术活,但是并不难,只要把握基本的要领很容易改装,至于同轴输出板这东西,较为廉价的选择是用TDA1315或CS8402自制,线路图在这些芯片的DATASHEET里已经有了详细的说明,所以非常的方便,线路很简单,用洞洞板或者腐蚀覆铜板的方式都可以,但必须细心+耐心,否则会飞盘的哦~嘿嘿。
参与人数 2经验 +30 威望 +1 HD币 +50 贡献值 +1 收起 理由
wzy728 + 50
love958 + 30 + 1 + 1 原创内容,精品改装
2023 点
1928 ¥
发表于 2009-12-22 00:32 | 显示全部楼层
图片呢?没看到哦!
801 点
686 ¥
发表于 2009-12-22 00:44 | 显示全部楼层
好贴留名,用时方便。
最近正准备玩这个东西。
1537 点
1425 ¥
发表于 2009-12-22 00:55 | 显示全部楼层
有点牛,支持一下
1272 点
1272 ¥
发表于 2009-12-22 00:58 | 显示全部楼层
这个同轴输出板哪里能找到?
248
6551 点
4813 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-22 08:55 | 显示全部楼层
5# randy1975
这个是自制的,有兴趣的可以参考TDA1315的PDF文档。
330
1726 点
1512 ¥
发表于 2009-12-22 09:04 | 显示全部楼层
MHK310有救心 能不能把这品造一大包 造福大家
71
1796 点
1535 ¥
发表于 2009-12-22 09:06 | 显示全部楼层
几好,不错,我用的是fever的同轴输出板,晶振换了1ppm的,总费用400大洋左右,效果还不错
248
6551 点
4813 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-22 09:09 | 显示全部楼层
8# 老版
和您用的来比,我这个是偷懒的方案,400大洋我就消费不起了,三、五十还行。。。
71
1796 点
1535 ¥
发表于 2009-12-22 09:14 | 显示全部楼层
不过你老哥偷懒也太高明啦,我是说我的整套转盘系统用了400大洋
248
6551 点
4813 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-22 10:21 | 显示全部楼层
老版 发表于 2009-12-22 09:14
我偷懒的结果是整套才一百多米。
光驱是在淘宝买的80+15运费 其余是自己的旧配件,折腾一下就OK了。
-169 点
1074 ¥
认证会员
发表于 2009-12-22 10:32 | 显示全部楼层
留名学习了,准备改个CDM4的310板!~
248
6551 点
4813 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-22 10:42 | 显示全部楼层
12# mwwklm
补充下资料TDA1315做输出的图纸
说明一下:
39脚是MCK输入,35是DATA输入,36是WS输入,37是BCK输入。对着接就可以了,IC供电电压为5V。
荣誉版主 当前离线
7394 点
6507 ¥
发表于 2009-12-22 11:45 | 显示全部楼层
我无CDM9光驱,TE54E 540E等有一堆,明少最好针对54E或540E来个改造教程,十分期待.
2779 点
1706 ¥
发表于 2009-12-22 11:54 | 显示全部楼层
完成度挺高的!就是普通DIY友不能像你一样开版,没那么漂亮!
248
6551 点
4813 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-22 11:56 | 显示全部楼层
15# 寻星向南
我又腐败了一台高速激光打印机,自己印版了~~~
1274 点
1181 ¥
发表于 2009-12-22 12:33 | 显示全部楼层
那个小板还有多吗.
开几十片来方便大家吧
老古板
1474 点
1239 ¥
发表于 2009-12-22 12:36 | 显示全部楼层
强,留名
1154 点
1142 ¥
发表于 2009-12-22 12:45 | 显示全部楼层
不错!有创意,剩下就是POWER.
162 点
162 ¥
发表于 2009-12-22 13:12 | 显示全部楼层
高手,好贴
