APE怪現象,請用家試
[复制链接] 查看: 1953|回复: 3
30 点
30 ¥
发表于 2009-12-21 00:22 | 显示全部楼层
APE 播放器,內接 2.5 三星 IDE 160G / FAT 32 硬盤,外接 SD 卡,外掛 U 盤 / FAT 32,
以同軸數碼外接解碼器,
播放同一曲目,在外接 U 盤或內接硬盤,
問中便出現左右声道掉轉,
試了多次,效果一樣,何解?
理論在數碼輸出時,應沒有分別.
是否 APE 播放器 程式上未完善,有臭虫/缺憾.
請各方用家測試及提供意見.
30 点
30 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-22 23:14 | 显示全部楼层
再作多次測試,
情形一樣,
跟 vinsonyang 兄発現的問題一樣,
有沒有用家発現這問題,
盼望樓主提出解决方法 !
502 点
367 ¥
新人进步
发表于 2009-12-22 23:38 | 显示全部楼层
这几天听的一盘专辑,其中一首歌的人声是在右边,在U盘文件夹下整个专辑顺序循环播放,第一遍的时候正常,第二遍的时候人声跑左边去了。其它左右声道差别不是很明显的歌曲估计经常在反着听,晕
30 点
30 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-23 00:54 | 显示全部楼层
如果連左右声道也弄不清分隔,
那真的是談?上什麽高保真播放器了.
為什麽那麽多用家沒発現這問題!!!
