开着火车去泡妞
1492 点
1538 ¥
发表于 2009-12-20 21:00 | 显示全部楼层
二分频箱一直困扰我的一个问题是:低音喇叭是否一定要经过分频器上的电感呢?众所周知,电感是存在一定的电阻的。而这个电阻将会严重降低喇叭的阻尼系数,使得功放对低频单元的控制力下降,造成低频浑浊,拖沓。假设电感的直流电阻为0.1ohm,低音喇叭阻抗为8ohm,那么这套系统的阻尼系数最大也不会超过80。就算功放的输出内阻再低都会变成白搭。因此,要听到干净利落的低音,我觉得最好是让低音喇叭直通。但直通的缺点就是中高频也会从低音喇叭中发出来,而且口径越小,中高频也越明显。这样就会造成中高频和高音单元打架,使得中高音听起来有点炸的感觉。不过,有些名箱的低音确实是直通的。同时,很多专业的监听音箱都是电子分频的,因此不存在这个问题。那么,无源分频的音箱难道真的鱼和熊掌不能兼得吗?不知道大家如何看待这个问题。
6452 点
6141 ¥
发表于 2009-12-20 22:42 | 显示全部楼层
如果喇叭制作得好,能够按照你的需求进行调整参数,那么让低音喇叭直通是完全可以的。
232 点
232 ¥
发表于 2009-12-21 08:09 | 显示全部楼层
232 点
232 ¥
发表于 2009-12-21 08:15 | 显示全部楼层
1033 点
985 ¥
发表于 2009-12-21 08:40 | 显示全部楼层
说下个人的意见啊
理论归理论,但要结合实际!
要不要直通还是接分频,得靠耳朵听了再说!
我见过的好像都是低档的才直通的,有档次的都接分频的!
分频其实就是频率分配,把你想要的频率表现出来,通过分频来实现!
说得不好,欢迎砖头砸我
273 点
206 ¥
发表于 2009-12-22 11:41 | 显示全部楼层
可不可以都行
只要系统调试完毕是你所需要的声音就可以了
6452 点
6141 ¥
发表于 2009-12-22 12:58 | 显示全部楼层
美国的C牌和爱宝奇的音箱低音都是直通的
天音音响十年
1782 点
1900 ¥
发表于 2009-12-22 13:51 | 显示全部楼层
只能说可以直通使用的低频不多!因为低音单元的上限频率越高声音就越弱!
6452 点
6141 ¥
发表于 2009-12-22 14:49 | 显示全部楼层
有时间可以过来听听
62 点
62 ¥
发表于 2009-12-25 20:28 | 显示全部楼层
我现在用的一个音箱中低音喇叭就是直通的,高音喇叭有串个电容,高音偏亮,听歌不耐听,不懂是不是跟距低音喇叭直通不接电感有关?。。。。。。
不懂磨,串个电阻的话,听说影响比较大。。。
25 点
25 ¥
发表于 2009-12-25 20:31 | 显示全部楼层
低音频率低,对于电感通直阻交,低频信号的阻尼可以忽略不计。不会对低音喇叭造成多大的影响。
如果要求过高,只能采用电子分频,效果非同凡响。
365 点
352 ¥
发表于 2009-12-30 18:48 | 显示全部楼层
848 点
843 ¥
发表于 2009-12-31 17:22 | 显示全部楼层
前级电子分频可以解决的担心。
30 点
30 ¥
发表于 2010-1-1 23:39 | 显示全部楼层
众所周知,低音喇叭经过分频器是为了滤除中高音,因为低音喇叭的中高频重放质量差,必须滤除。分频器低通电感不会对低音有影响的。
68
324 点
461 ¥
发表于 2010-1-2 18:10 | 显示全部楼层
不一定要经过分频器
开着火车去泡妞
1492 点
1538 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-5 15:14 | 显示全部楼层
美国的C牌和爱宝奇的音箱低音都是直通的
lf00516 发表于 2009-12-22 12:58
我单位里DAS的箱子也是直通的
490 点
507 ¥
发表于 2010-1-5 18:50 | 显示全部楼层
我的8寸两分频书架就没分频的,高音串了个4.7微法的电容,听口水的还可以,听交响根本就不行,正在找配套的分频呢
116 点
116 ¥
发表于 2011-5-18 02:12 | 显示全部楼层
184 点
174 ¥
发表于 2011-6-29 12:38 | 显示全部楼层
我的15寸+号角低音就是直通的,我按2000分频,结果原来韵味没了,又换回来了。
41 点
37 ¥
发表于 2011-6-29 12:50 | 显示全部楼层
我家也有一对12寸三单元,两高音只是加了电容,里面也没有吸音棉,
