[胆机制作] 再发经典胆缓冲6DJ8
[复制链接] 查看: 4288|回复: 2
1185 点
1184 ¥
发表于 2009-12-16 01:57 | 显示全部楼层
多次自己设计PCB,越来越熟练。简单的也要漂亮,找到一个精致小盒子,为了使用故设计一MINI版本的缓冲,为PC有源音箱(尤其是那些所谓的免前级设计的)前面,大家可以根据喜好设置切换开关直通,这样可以适合不同音乐需求,也可以直接安置于音箱内部,一般LM1875的电源都是双24至35伏特的,完全可以引出应用之。
原理图
原理图
全局
全局
丝印层打印图样
丝印层打印图样
舖铜效果
舖铜效果
打印和热转印的PCB
打印和热转印的PCB
225 点
200 ¥
发表于 2009-12-16 02:29 | 显示全部楼层
別試了!不怎麼樣!6DJ8系列的管子,B+低電壓都不好聽。
等待验证会员 当前离线
-11 点
49 ¥
发表于 2010-1-2 23:42 | 显示全部楼层
不如买个百多元的泼墨合金牛效果好
