119 点
119 ¥
发表于 2009-12-12 19:58 | 显示全部楼层
一直想把2024小功放装到车上去用··可是2024的极限电压是13V
汽车在高速行驶时··我量了一下··电压在16V到17V之间··
这样的的电压2024肯定会烟花的···所以想求大家给个方案··把输入电压稳定在12V··
我该怎么做啊···
在前面串电阻可行吗?···有别的稳压的办法没有··
31
509 点
501 ¥
发表于 2009-12-12 20:01 | 显示全部楼层
好像蓄电池的电压是13V吧?加个稳压吧,电压定在11点几V就行了.
119 点
119 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-12 20:05 | 显示全部楼层
回楼上·汽车在不启动的时候电压正常是13V
但是在高速行驶时·发电机对电池充电··这时候蓄电池的电压是17V左右·
稳压要怎么做··介绍详细一点好吗··先谢了··
387 点
428 ¥
发表于 2009-12-13 00:28 | 显示全部楼层
566 点
566 ¥
发表于 2009-12-13 00:38 | 显示全部楼层
4# magicjian
7812并管可以不?
893 点
928 ¥
发表于 2009-12-13 00:39 | 显示全部楼层
1# 曹山
1323 点
1295 ¥
发表于 2009-12-13 08:29 | 显示全部楼层
387 点
428 ¥
发表于 2009-12-13 11:18 | 显示全部楼层
119 点
119 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-13 13:15 | 显示全部楼层
谢谢大家对俺这菜鸟的热心帮助··等下就去把东西买齐了搭棚试试···
每天泡坛学到了很多·有不懂的大家又这样热心的帮忙
论坛给了我这么多··可是我菜鸟一个对坛里又做不出什么贡献··惭愧啊·
54 点
54 ¥
发表于 2010-3-23 13:54 | 显示全部楼层
不用这么麻烦的!你就串两二极管直接接上去得了!我的一直这样用!都用一年多了!什么事没有!
电瓶不坏的话一般车上电压都不会超14.7V的
119 点
119 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-27 01:23 | 显示全部楼层
10# 小李8011
可是我在高速路上万用表实测·电压确实是16V左右啊··
问下要是用7812并联·大概需要几个啊··最好给个图··多谢了·
家里7812有一大堆呢··
1562 点
1547 ¥
发表于 2010-3-27 19:36 | 显示全部楼层
咋可能会有18V,要是这么高,我们机头里面的16V滤波电容早就暴了。
3 点
3 ¥
发表于 2010-3-30 14:03 | 显示全部楼层
我也在关注这个数字功放,和LZ想的一样,想拿到车上用,LZ 进展怎么样了。
107 点
107 ¥
发表于 2010-4-1 09:20 | 显示全部楼层
楼主多虑了,我直接接电瓶,用了半年多了还好好的,
电压上18v那肯定发电机分电器坏了
顺便问一下有没有合适的盒子呀,我就搞了个闲置的铁壳,体积有点大,只能撂后窗台上
229 点
332 ¥
发表于 2010-4-1 09:33 | 显示全部楼层
我也想这样,学习了。
119 点
119 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-28 21:32 | 显示全部楼层
昨天把一对老箱子装车上了··
是以前的漫步者R800TC···看到里面的电源是单电源交流10.5V
甩开整流部分·加了个7812·直接接车电源·用MP3做音源·就能用了··这对箱子在家电脑上用声音本来就不大··放车上音量更加觉得小·
一般音量都开到百分之八十··呵呵也不知道能挺多久···
上次楼上提醒我的车上发电机坏了发电有18V不正常·前些天去修理厂·检查了··调压器坏了·线圈高温也烧坏了··
换了一个拆车件以后·车在启动时加大油门··电瓶电压为13.5V·不知到这发电机发电量是不是太低了···
49
438 点
423 ¥
发表于 2010-4-30 14:17 | 显示全部楼层
正常的充电电压为14V,低于这个的话还是有点问题,等电瓶充满电再量一量
138 点
144 ¥
发表于 2010-5-6 01:33 | 显示全部楼层
没入门
338 点
311 ¥
发表于 2010-5-6 13:53 | 显示全部楼层
加上一个稳压电路:
这个简单一点
1562 点
1547 ¥
发表于 2010-5-6 18:12 | 显示全部楼层
应该不错的。
