[基础知识] 多媒体音箱 漫步者C2 大改造
[复制链接] 查看: 103455|回复: 190
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
发表于 2009-12-12 10:43 | 显示全部楼层
这帖子去年发表在太平洋论坛,但那里几乎没有电子爱好者。
现在终于找到组织了,希望有前辈高人指点指点,同道同好们交流交流。
之前我也发在了音箱DIY那边,现在才发现这里才是最合适的地方。所以把其中的电路部分节选出来。
第一部分,漫步者C2的拆解分析,可供刚好有C2的朋友参考。
以下内容从原帖直接copy过来【原创】漫步者C2 功放详细拆解 想拆不敢拆或不会拆的进来
昨天刚入C2,听了一阵(渡口、加州旅店、葬心、ONE I LOVE),觉得不够耐听。低音的力度明显不足,有点渲染过重的感觉。
在网上查到它用的TDA7379,还有个专利芯片,但其他一切都是未知。而且目前未知还没有搜到完整的拆解文。那么偶来吃个螃蟹吧!
1、准备一个干净宽敞的台面。。。。。。
2、卸掉后面的6个螺丝钉,然后用你的指甲,抠掉面板,这下面隐藏了4个螺钉(汗!我琢磨了20分钟才找到这4个螺丝,指甲都快抠断了。。。。给点掌声鼓励下?呵呵。。。。)
下载 (141.07 KB)
2009-12-9 14:28
下载 (67.6 KB)
2009-12-9 14:28
3、用吹风机加热后揭掉掉合格证、PASS贴、条码贴纸(保留保修的后路。。嘿嘿。。。)。然后再用你的指甲,把左右外壳分解。哈,现在看到内脏啦。
下载 (91.74 KB)
2009-12-9 14:28
4、这个是内部全局。控制面板的电路通过排线与主功放板连接。可以看到内部还是比较空的,给diyer留下了施展拳脚的空间。主功放板分为两部分。从图上来看,上部是功放部分,下面是电源部分,由散热器隔开。
5、可以看到前面板上有个IC,图片是手机拍的,看不起IC型号,抱歉啊。估计这个就是漫步者的专利IC吧。三个脚那个是7805稳压IC。
下载 (101.93 KB)
2009-12-9 14:28
6、主功放板上共有5颗IC。散热器上面的是TDA7379,功放IC,旁边那个小小的,只能看到金属片的,是7809稳压IC,给前级供电的。5532和4558充当高低通滤波器。其中5532做左右声道线路放大,4558做低通滤波。
这里使用了地球上最cheap的磁片电容。。。。。唉。。。。。costdown至此,无语。。。。
下载 (144.06 KB)
2009-12-9 14:28
7、功放板背后有个IC,TDA7313,是一个音频处理IC,可以实现如下功能:
    ·音量控制
    ·低音控制
    ·高音控制
    ·EQ模式控制(FLAT/ROCK M/CLASSIC/POP M)
    ·左右声道平衡
    ·前后声道平衡
    ·等响度开关
    ·静音开关
很多汽车音响上面用它。
下载 (143.49 KB)
2009-12-9 14:28
8、这个是电源部分。有网友拆过说它用的半波整流。其实不是,C2是全波整流。因为变压器是双13V,功放IC又是单电源,采用全波整流是合理的。滤波电容就很cheap啦,国产货。旁边有两个470u的蓝色电容,是左右声道的输出电容。一般的,在可以称为HI-FI的电路上,是不会有输出电容,而是直接输出。个人觉得TDA7379就是个汽车功放IC。
下载 (106.67 KB)
2009-12-9 14:28
9、这个是变压器,双13V,30W的。一般的,30W的电源功率,计入电路的损耗,我们能得到的有效音乐功率最多24W的样子。
下载 (104.6 KB)
2009-12-9 14:28
OK,拆完了,说说我的个人看法:
1、在C2上,漫步者把成本花在了控制电路部分。数字控制、遥控。在功放电路上省到不能再省。音质如何嘛,自己去感觉。
2、限于TDA7379本身的能力,这个功放电路的失真度是挺高的了。官方的DATASHEET里面,10W的THD(总谐波失真)为10%,4W时还行,0.02% 。BTL10W时为0.03%,也就是说只适合小音量。而一般标称为HI-FI功放IC的,在单路10W输出的时候,THD为0.5%以下。
3、设计功率偏低。官方标准工作电压为18V。C2里面AC为13V,全波整流后也差不多是18V了。但由于变压器功率严重不足,仅仅30W。若按典型应用看,C2里面的TDA7379应当是双声道+BTL,功率应该为13+13+38=64W,那么至少要80W的变压器才够力。所以,整个功放就像没吃饱饭的人,那有力气说话?难怪觉得低音无力。
4、大量运用了瓷片电容,这是很影响音质的。
5、前级电路的问题。C2选用了非常实惠的NE5532,5532号称低价运放皇,确实很不错的。但是,人家的标准工作电源是双电压,±15V。而现在是单电源设计(9V),而且与功放主电源是同源的,是会影响音质的。
总结下吧:
TDA7379的高失真度,加上电源功率不足,加上单电源的NE5532,加上超级便宜的瓷片电容,加上未屏蔽的前级输入电缆。注定了这个功放在理论上就是与HI-FI彻底无缘的了。而独立功放,就是为了HI-FI的目的而生。我们用C2,也就只能听个意思,看DVDRIP的时候能找到点感觉。
最后,说一点摩机的看法。
最简单的摩机
1、换电容,老招数啦。
2、加大变压器功率。限于外壳的高度有限,最好换环形变压器,双12V,如果带副12V就更爽。这样可以讲前级与后级分开供电。
以上这些,可以把TDA7379发挥得更好,理论上可以让低音更有力道。我就懒得去实践了,对10W的THD高达10%的IC实在没有动手的兴趣。
复杂点的摩机---大换血!
1、更换主功放,考虑到低音炮的承受功率,和电脑音箱的角色,我建议使用TDA1521,这是90年代中期出的经典双声道HI-FI功放IC,2X12W,10W时THD为0.5% 。做电脑音响绰绰有余。用两只,一只做左右声道,一只连BTL(35W左右)推低音炮。
2、换供电,TDA1521为双电源,±16V,用双12V变压器刚好。NE5532也改为双电源供电,并与后级分开供电。
难点在于要完全自己动手做整块功放电路板,还得把现在的TDA7313和5532/4558的电路抄下来,比较麻烦。
不过我准备这样试试。
当年用1521做过一对2.0的小音箱,音质甜美令我难忘,很想重现当年场景啊,哈哈!
参与人数 2经验 +30 HD币 +100 收起 理由
wzy728 + 100
hzr917064 + 30 有分析有举措,楼主够烧的!
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-12 10:45 | 显示全部楼层
第二部分,大改造开始
于是有了个初步的计划:
把C2进行改造,改为纯前级,保留原来的遥控、音调电路,把单电源改双电源,运放可以用好一点。
另外做一个3声道的纯后级,就用LM1875,2块左右声道,2块BTL做低音通道。
接着就是抄板啦,首先得了解原来的7313的电路不是,光官方的DATASHEET是不够的啊。
然后,换电容,在原PCB上飞线,改线,成了这个样子:
下载 (108.41 KB)
2009-12-9 11:22
后级就简单啦,毕竟是老菜鸟嘛。
在淘宝上买的机箱,PCB(1875的PCB都做烦,这年头要讲究好看,嘿嘿,所以买现成PCB),散热器,
和恒达环牛。
呐,就下面这样:
下载 (112.38 KB)
2009-12-9 11:22
初初呢是一个100W牛,后来又加到了两个,左右声道和低音分开供电。
嘿嘿,有点乱:
348 点
248 ¥
发表于 2009-12-12 10:47 | 显示全部楼层
看看怎么烧钱
不过这东西也太寒酸了点
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-12 10:53 | 显示全部楼层
第三部分,真正的动作,重新设计原机PCB
飞了线,换了电容之后听感是好很多了,但是PCB仍然还是单电源,得改双电源,运放才能工作得更好。
我在网上买了一把philips的5532呢……
当年我做PCB都是手绘,然后用透明胶纸贴纸,用美工刀刻。
可这回挑战来了,那个TDA7313D那么小,那么细的线怎么手绘啊?
怎么办呢?上学的时候好像有个软件叫protel99的喔!
去网上一搜,哇噻,版本都已经到2004了,都改叫DXP了。
现学现用啊,一边到处搜索教程技巧,一边摸索。
嘿嘿,还真叫我画出来了,先搞了个v1.0
用的是感光板做的,效果挺好,精细度很高啊。不过板子是电木板,看着不爽。
地球人都知道啦,1.0版本往往都是不够稳定的啦。所以要改进,要重来。
所以,v1.1横空出世!
把电源板独立出来,用LM317/337提供,运放也鸟枪换炮,从5532一跃升格为2604!
其中低通滤波的设计的截止频率为330Hz。其实低通不用2604那么高级的运放的,5532足矣。
不过为了好看,呵呵,就上了两块,反正没坏处。
把原来的线路放大也改了,全部运放工作在反相状态,左右声道的放大倍数为1.5倍;
低通那块的放大倍数为2倍。
这样设计是为了和后级的1875配合。事实证明,刚刚好! 低音不多不少。
电路图就不放了,因为坛子会压缩至800x600,放上来也看不清。
玻纤板漂亮多啦!嘿嘿,那红红的电容,还有那2604,舒服啊……
说来也惭愧,老菜鸟在搞这个PCB之前,用过最好的运放也就是OP275跟AD827了。
当2604换上去的,相对于philips的5532,真的是有耳目一新的感觉!
咱是厚道人,绝不吹牛!
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-12 10:57 | 显示全部楼层
以上,电路部分基本完成。
完整的保留了C2原来的音源选择、音调控制及遥控功能。基本达到自我感觉良好的程度。
本人论坛新手,玩这些也向来是一个人闷着头玩,严重属于闭门造车型。
因此欢迎大家有砖拍砖,有玉扔玉。
http://bbs.hifidiy.net/at ...
1202 点
926 ¥
发表于 2009-12-12 11:54 | 显示全部楼层
看来不是菜鸟嘛
1671 点
1637 ¥
发表于 2009-12-12 12:13 | 显示全部楼层
以上,电路部分基本完成。
fredhw 发表于 2009-12-12 10:57
差不多是自己做了个功放。
14 点
1274 ¥
发表于 2009-12-12 12:14 | 显示全部楼层
呃。。。动手能力这么强何必去买多媒体呢
165 点
165 ¥
发表于 2009-12-12 12:17 | 显示全部楼层
下一步应该换喇叭了。。
14 点
1274 ¥
发表于 2009-12-12 13:45 | 显示全部楼层
下一步应该换喇叭了。。
ak74802 发表于 2009-12-12 12:17
再一步就是换箱体了
浮游小鸟
-5 点
175 ¥
发表于 2009-12-12 13:50 | 显示全部楼层
移花接木成这样成本就高了,
815 点
805 ¥
发表于 2009-12-12 14:45 | 显示全部楼层
等于重做了个功放,哈哈。
73
316 点
292 ¥
发表于 2009-12-12 14:54 | 显示全部楼层
呵呵,LZ高手啊,不过C2也花这么大的功夫就好象不值
251 点
249 ¥
发表于 2009-12-12 16:34 | 显示全部楼层
真是高手!楼主的做法就是花钱买了漫步者的前级和喇叭而已。。。。。。。。。其余的就。。。。。。。。。。。
不过就不知道他的那颗专利IC会不会影响到音质了。。。那个没错的话是失真控制技术,避免出现破声之类的东西。
下一步就是换喇叭了。。。不是改摩你的喇叭就是换喇叭。。。。
80 点
77 ¥
发表于 2009-12-12 16:44 | 显示全部楼层
折腾啊。。不知道折腾过后声音怎么样啊。不过C2凑合凑合听听可以了
259 点
249 ¥
发表于 2009-12-12 17:22 | 显示全部楼层
厉害呀,真的是很大的改造,等于自己做了个功放上去。
1356
胡乱发烧
1206 点
595 ¥
发表于 2009-12-12 19:01 | 显示全部楼层
厉害,不过贵了点,成本过高
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-12 19:29 | 显示全部楼层
呃。。。动手能力这么强何必去买多媒体呢
wengxichang 发表于 2009-12-12 12:14
买C2之前,我已经有4年多没有动过电路、喇叭方面的东西了。手头连个电烙铁都没有,就是买了C2,写了拆解的帖子之后,才激发了改造的冲动啊!
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-12 19:42 | 显示全部楼层
再一步就是换箱体了
wengxichang 发表于 2009-12-12 13:45
嘿嘿,箱体已经重新设计了。
C2最终保留下来的,只有遥控电路和里面那个变压器,加那个外壳。
应该说是变了味道,不是改造了,是借壳装机,哈哈!
新的卫星箱采用银笛喇叭,高音YDQG5-34,低音YD142-1506X-S,都是防磁单元。
设计为2分频瘦长型书架式。
低音炮使用了惠威SS6.5R,主要考虑防磁,要不会用SS6.5,SS6.5R直接导致了箱体的巨大。
低音炮为ASW结构,计算的时候颇费了些脑筋。不过效果还是足够自我满足了
详情请见我另外一篇帖子:
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=306144
从第10楼开始,有音箱的详述。
下面贴两个图片。
单元:
二分频器,直接买的佳讯的:
音箱图纸:
成品:
低音炮图纸:
成品:
多谢各位坛友捧场,更欢迎批评指导意见!
652 点
663 ¥
发表于 2009-12-12 19:43 | 显示全部楼层
很多人看了以后并不觉得C2有什么改的价值,前后级都是单电源,没点功夫和大洋是改不了的,只有丢的份,所以从这上面只能显示楼主DIY功夫了得。
