[胆机制作] 谈谈2A3这只管
[复制链接] 查看: 70450|回复: 85
981 点
350 ¥
发表于 2009-12-12 00:29 | 显示全部楼层
现在是夜晚11点,刚刚又做了一遍2A3单端,大脑处于混乱和清醒之间,很矛盾,也有很多感慨!
之所以这样,是因为这是我做的第11次了。
之前做过这样一些线路:6C6直推,6C6加一极阴极输出推,6SL7 SRPP推,6SN7两级(直偶)推,6SN7两级(阻容偶合)推,76推37推2A3,76两级推,6SN7并联牛推,6C6B推41推2A3,76推6G6G牛推2A3,这次做的是37推41推2A3。
感想很多,因为感觉这次又不理想,最近老想用功率管推2A3,效果均不理想。我想,我做的已经很多了,该好好总结一下了。
一、关于2A3的工作点
做过多次,这工作点的选取试过无数次,总结的结果是:厂家推荐工作点最好,即屏压250V,栅负压43。5V,屏流60MA,这里要注意一下,很多品牌的2A3在这个电压下屏流只有58MA左右。实际应用中,假设输出牛初级直流电阻为170欧姆,电源取305V,阴极电阻取770欧姆(含灯丝平衡电阻),这个参数允许抬高到315V使用。在这个状态下,输出功率3W多一点。也许有的朋友会说,现在很多2A3允许超功率状态工作,例如很多俄罗斯的管允许屏压超过300V工作,但是我在这里想告诉你,这样的屏压不好听,我经常用的一对EH金栅,屏压在270V以上就不好听了,缺点为声音发硬。
二、关于输出牛
1、阻抗。全世界的2A3输出牛,大都是2。5K,官方推荐也是,但我一直用的2。8K。这是多少次实验的结果,技术指标也许不是最好,但是我认为最好听的阻抗匹配。
2、牛的尺寸和绕制。用86的片,96的片,114的片绕制,我都做过,还有左氏的8W牛(大概也不比86的片小),CHM的2A3牛,我都试过,感觉左氏的8W牛虽然不大,但效果很好,低频下浅一般,但整体非常平衡,速度感好但不闹人,另外一款我使用114铁心绕制的,也是我一直使用的,感觉是最好的,也许很多朋友见笑了,说我杀鸡用牛刀啊,整这么大个牛浪费啊。我也只有谈谈我自己的看法了,我们常用114、96、86的铁心实际上是电子工业部标准,而左氏的牛用的是机械工业部标准的铁心,至于哪个是“标准”哪个是“非标准”,不得而知,这里要强调的是电子工业部标准铁心也就是114之类的窗口面积较小,而机械工业部标准的铁心窗口面积较大,左氏的牛采用这窗口较大的铁心,是为了配合较粗的线经,铜和铁的比例,这个问题好象左氏专门有撰文,有兴趣的朋友可以去查阅一下,个人认为,牛初级的直流电阻越小越好,电感越大越好,但漏感并不是越小越好,因为对于2A3这只内阻800欧姆的管来说,漏感和分布电容对高频的影响都不是特别大,而采用大窗口比较稀松的绕法,特意增加少量漏感,同时也降低了线间分布电容(注意是线间,而不是整体),跑题了,我先解释一下我为什么特意增加牛的漏感,原因只有一个,增加中频的感染力,这实际上是一种失真的运用,无数次实验,证明其对钢琴的声音影响最大,好听!接下来说我为什么要用114铁心,我绕牛从来用黄蜡稠,而且线径用的较大,没有左氏那种大窗口铁心,只有尽量用大尺寸的,其实窗口大漏感必然大一些,我只是人为模仿罢了。
3、关于阴极负反馈。有朋友会说了,包括陈慧明老师也曾对我说,不知象2A3这样低内阻的管子,加阴极负反馈有什么用。呵呵,这个道理我也明白,但事实胜于雄辩,我加了大概15%的阴极负反馈量,得到的结果是低频更结实,速度更快,同时声音也更干净,缺点是推动要求高了一些,查了一下资料,想300B这只内阻更低的管,也有大师使用阴极负反馈,我想也是为了弥补一下低频的不足吧。阴极负反馈绕组饶在次级绕组上,圈数自由度很大,一般取8-16欧姆,朋友们可以试一下。
三、关于2A3的推动
以前实验的11种线路,最喜欢的是6SN7两级(阻容偶合)推,最不喜欢的是6SL7 SRPP推,6SN7两级(直偶)推。
6SN7两级(阻容偶合)推绝对是最经典的,也是声音最好的,为什么不喜欢6SN7两级(直偶)推呢?因为这个线路只适合推动300B时400V的电压,而300多V的2A3机上用,推动有些力不从心,声音的表现是发紧,大动态明显失真。至于SRPP,那是绝对不要谈了,有速度,有保真度,就是没听感。
喜欢听小品的朋友可以使用6C6直推和6SN7并联牛推,这良种线路的声音都是不完美的,但胜在小家碧玉的美。
76推37推2A3我也很喜欢,但我想很多朋友不会去这样选材,做为非典型的线路我就不推荐了。
参与人数 1经验 +10 收起 理由
fung668 + 10 原创内容
981 点
350 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-12 00:31 | 显示全部楼层
借用他图说明一下
第一级屏极电阻我用100K,前面降压电阻用18K,阴极电阻用1。33K
第二级屏极电阻取47K,阴极电阻取1。8K,阴极电容220UF,栅极电阻360K
供电电压310V
第一个偶合电容用0。1。第二个用0。1-0。22
实际使用搭配上有两种是非常好听的,一是前面用0。1的VQ,后面用0。1的M-CAP银摸,当然2A3的栅阻用360K比较好,这种搭配声音厚实有凝聚力,并且不缺松弛自然,是听JAZZ的最佳选择。
二是前后都用0。22的JENEN铜,这是听人声、钢琴的最佳选择。
退偶电容都不要用大了,两级6SN7都不要超过20UF,我用的是CDM军用,这种电容可以说是百元以下无敌。2A3阴极电容我试过无数种,现在一直在用一种半古董的AERO 220UF/250V的电容。
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2009-12-12 00:55 | 显示全部楼层
6SL7 SRPP推2A3好,6SL7不错的说~
倒霉熊
5407 点
5019 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2009-12-12 01:05 | 显示全部楼层
6c16一级推2a3更经典
705 点
610 ¥
发表于 2009-12-12 01:42 | 显示全部楼层
学习
2570 点
2311 ¥
发表于 2009-12-12 08:13 | 显示全部楼层
未做过2A3,学习学习。
541 点
521 ¥
发表于 2009-12-12 09:23 | 显示全部楼层
学习学习
262 点
270 ¥
发表于 2009-12-12 10:31 | 显示全部楼层
428 点
371 ¥
发表于 2009-12-12 11:08 | 显示全部楼层
学习,谢谢老师们的经验!
981 点
350 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-13 13:54 | 显示全部楼层
看来这个坛 的朋友都喜欢精简,学习了!
philharmonic
1322 点
1181 ¥
发表于 2009-12-13 15:29 | 显示全部楼层
好经验。
131 点
131 ¥
发表于 2009-12-14 17:50 | 显示全部楼层
单就6SN7两级(直偶)时,后一级很可能是接成跟随的方式,那样的话其电压放大其实只有前一级6SN7
完成,后一级跟随只起阻抗变换没有电压放大作用,造成推力不足
如要用6SN7两级(直偶)推的话,可以在前面再加一级6SN7,并用阻容偶合
这样的组合其电压放大倍数和6SN7两级(阻容偶合)是相同的
就是不知道这样做会不会多此一举...
981 点
350 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-14 21:49 | 显示全部楼层
楼上的朋友,你说的我有些不太明白。我说的直偶就是两极放大,你可以参考坛子的某些帖子
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2009-12-14 23:33 | 显示全部楼层
好帖,佩服LZ做了11次2A3,很好的制作经验~
591 点
573 ¥
发表于 2009-12-15 20:00 | 显示全部楼层
同感,2A3出声容易,好声难!灯丝电压高于2.5V也不行------声音硬!
357 点
361 ¥
发表于 2009-12-16 19:54 | 显示全部楼层
佩服LZ做了11次2A3,学习学习。
等待验证会员 当前离线
-11 点
49 ¥
发表于 2010-1-2 23:46 | 显示全部楼层
学习学习
362 点
566 ¥
发表于 2010-1-3 00:57 | 显示全部楼层
58 点
58 ¥
发表于 2010-1-4 14:06 | 显示全部楼层
换整流管试试啊  影响声音很大的 。
65
620 点
515 ¥
发表于 2010-1-4 14:18 | 显示全部楼层
19# RGGDD
我玩sv2a3,整流胆的影响的确好大,试试就知。
