262 点
256 ¥
发表于 2009-12-10 22:18 | 显示全部楼层
按照W版,想讲R21两端的电压调整到0.7v,可是怎么调R20,电压维持在0.88V不变。
还没装大管。
262 点
256 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-10 22:33 | 显示全部楼层
晕,是条的R13那个可变电阻,写错了,呵呵。
262 点
256 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-10 22:49 | 显示全部楼层
还有开机的继电器吸合时间估计是1S左右,需要调整电容吗,谢谢。
262 点
256 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-10 23:47 | 显示全部楼层
继电器吸合时间是因为:电源板C7,C11,C12几个电容焊错了,现在吸合5s,关机立断。
262 点
256 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-10 23:50 | 显示全部楼层
调R20才能使R21上得电压为0.7v, 也没问题了。
只是中点为0,怎么调都为0,佩服。
明天准备焊大管了。
还有一个疑问:钳版的调试说明上,电源板的地没和放大板的地连在一起,而W版的装机说明上,两个地是连在一起的。
我还是准备连上,不然总觉得两个没有共地的。
265 点
267 ¥
发表于 2010-4-23 08:31 | 显示全部楼层
阁下是刚入门的吧,调零的地方很多,不知道你线路什么?
地肯定连在一起的要不然机器怎么工作。
824 点
724 ¥
论坛贵宾
发表于 2010-4-23 19:58 | 显示全部楼层
只是中点为0,怎么调都为0,佩服。
明天准备焊大管了。
还有一个疑问:钳版的调试说明上,电源板的地没和放大板的地连在一起,而W版的装机说明上,两个地是连在一起 ...
夜猫子 发表于 2009-12-10 23:50
如果阁下细心看小甲原理图的时候,会发现电源板的地已经通过(J9、J10的第脚)和放大板的(J8的第脚)地是连在一块的了。
