278 点
206 ¥
发表于 2009-12-9 12:10 | 显示全部楼层
两年多前我制作的300b推845开了声!经过历次调整校声线路和元件做了修改,另外外观也做大改造,这以是第三次修改了。把当时大鲁粗的形象改变为精细优雅的外观下面容我作出胡子介绍!这是以前的制作贴http://www.tubebbs.com/thread-19332-1-1.html      http://www.tubebbs.com/thread-68751-1-1.html       http://www.tubebbs.com/thread-82354-1-1.html
1732 点
1667 ¥
发表于 2009-12-9 12:19 | 显示全部楼层
我吐血!lz有米之人啊!不过“窝”也太埋汰了吧好乱!不过jj做的相当漂亮!
278 点
206 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-9 13:04 | 显示全部楼层
第三次制作,第一部分制作木框。出于自己是从事装修行业的,对木头有偏好所以采用了花梨木作为用材。其实木头与管子是一种很好的配搭,它温暖富含人情味,花梨木它的特点是硬度适中稳定,相对一些密度过高的木材不易受气候影响出现开裂的问题。木料是从南海大转弯材料城订做的板条规格是8cm宽*2.2cm厚*2.1m长。说明一下厚度用2.2cm是较有性价比的.因为进口的木料是5cm厚的,一开二再走沙纸后就是2.2cm。这样钱就省了而厚度也够用。而最大的好处是一开二的两块板材纹理是非常一致的,当你做左右分体的jj时就可以做到木框的镜像对称(这个才是重点也是窍门)。 打字很累,贴上木料图 SNC00143.jpg SNC00142.jpg
278 点
206 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-10 22:16 | 显示全部楼层
好了木料购买回来后要尽快开把长料按需要的尺寸开短,因为新的木料水含量高,长料容易收水后产生变形。在木框加工过程中得到友人lx800的帮助完成的。具体施工如图
278 点
206 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-10 22:21 | 显示全部楼层
施工法:1.比对开好的尺寸正确性 SNC00141.jpg 2.准备上床搞野(特别制作的小鎅床,提高精细度 SNC00205.jpg 3.开子口,我开的是1.2cm的子口 SNC00208.jpg
4.设定好模具用修边机开沉坑(根据你用的面板决定深度)过程中分多次分层切削以提高光滑度。 SNC00214.jpg 6.开好后的样子 SNC00218.jpg SNC00217.jpg 7.把板料用纱带机进行走光,提高平面度注意不要磨太久,木头发热木油会令木头变色! SNC00219.jpg
302
2967 点
2847 ¥
发表于 2009-12-10 22:43 | 显示全部楼层
用料太牛了!
278 点
206 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-10 23:47 | 显示全部楼层
好了到粘合工序了,我不喜欢使用榫接,特别是明榫除了凸显工艺的复杂性外外观其实不好看一个个牙齿的,所以使用木钉暗榫的现代工艺(偷工减料了) SNC00221.jpg SNC00222.jpg 注意这过程孔的位置一定要准确否则很难敲入,另外开孔的直径要小于木钉50个c左右,这样才抓得牢固,我用的粘合剂使用水性家具用木胶粉,不要用白乳胶,缝隙颜色粘合时间不好处理。最好把低板和面板开好再粘合木框这样,框和板的角度最准缝隙最小,把底面板用螺丝上紧在刚放胶水的木框上拉住木框定型两天,这是定型的图片 SNC00223.jpg 分电源,左右声道,前级,总共4台机使用2.5mm黄铜面板,2mm紫铜内衬板,4mm进口铝合金底板(冲压厂边料性价比很好要来弯折完全无裂痕迹)。
66 点
66 ¥
发表于 2009-12-10 23:54 | 显示全部楼层
好贴,留个名
93
尚书
3398 点
2736 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2009-12-11 00:16 | 显示全部楼层
线路?
278 点
206 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-11 00:18 | 显示全部楼层
不能急我的线路和用料还在修正过程中,太快出来害人啊!因我的弯路不想让其他人走啊!
836 点
711 ¥
发表于 2009-12-11 00:51 | 显示全部楼层
27 点
27 ¥
发表于 2009-12-16 14:13 | 显示全部楼层
牛,太牛了
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
发表于 2009-12-16 14:22 | 显示全部楼层
这个很强大,继续等待楼主的精彩制作
41 点
41 ¥
发表于 2009-12-16 16:34 | 显示全部楼层
请贴个电路图学习学习!
317 点
305 ¥
发表于 2009-12-16 20:37 | 显示全部楼层
不错哈....
278 点
206 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-24 21:14 | 显示全部楼层
谢谢各位捧场,以后的更新请看http://www.tubebbs.com/viewthrea ... p;extra=&page=1
