190
DIY数据党
5124 点
4266 ¥
发表于 2006-7-4 18:17 | 显示全部楼层
一直想作一台胆机,在10年以前买了4个曙光的EL34准备作35W推挽机,推动管买了6N2、6N11、6J1等等,但是一直没有好的变压器,所以没有动手。在坛子上泡了一段时间以后买了一对FE103,觉得用单端推这个音箱应该可以,所以想作一台EL34的单端,看了不少电路,越看越心中没底,各位前辈都提到输出牛的重要性,现在我也不知道哪个好了。我现在南宁,不知哪位兄弟告诉我到底哪里的牛好?这台单端我准备投资1500元左右,只有声音好超一点也可以,请各位帮帮我,如果用EL34的话采用超线性接法可以有8W以上,那么采用3.5K的初级,在41%左右抽头,这样同一个变压器就能玩EL34、2A3、300B等等,不知这样设计行不?还有电源变压器用多大的合适?电压是多少?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-7-5 20:51 | 显示全部楼层
<p>我有两个建议</p><p>第一,不用超线性接法,少了这个抽头,变压器的特性会更好</p><p>第二,如果采用EL34三极管接法,2A3,300B,EL34都使用3.5K输出变压器便有可能</p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-7-8 20:33 | 显示全部楼层
<p>两种接法做好了都可以获得很好的效果</p><p>和你的音箱也很有关系,鉴于三极管接法输出功率不大,音箱灵敏度要求较高。不过从FE103来看,可能三极管接法更合适,毕竟全频适合聆听的音乐类型就很少了</p><p>至于音乐类型广泛其实问题不大,很多音乐只要意境到了即可</p><p>EL34的好处在于,他的脚位和多数大八脚管通用,日后通过少量调整即可更换其他型号的胆管</p><p></p>
190
DIY数据党
5124 点
4266 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-8 20:15 | 显示全部楼层
<p>那如果无法两全的话,版主你认为哪种接法较好呢?我听音乐的范围很广,人声、交响、流行、歌剧、小品、爵士都喜欢,只是不喜欢飞机大炮等效果碟。</p>如果有更好的方案也行,现在有一台先锋的hi-fi型设计的晶体管功放在用,这台功放面板上没有音调,只有音量和音源选择,声音很好,主要是想试试胆味。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-7-7 23:49 | 显示全部楼层
<p>最佳的事情倒是没有</p><p>1,三极管接法,德率风根手册推荐的参数是:</p><p>单管单端,屏压375V,屏流70mA,</p><p>阴极电流74mA,阴极自给电阻370欧姆,负载阻抗3K</p><p>输出功率6W</p><p>2,标准接法,手册推荐是:</p><p>供电电压265V,屏压250V,屏流100mA,帘栅极电压250V</p><p>帘栅极电流14.9mA,负载阻抗2K,输出功率11W</p><p>栅负压 -13.5V</p><p></p><p>3,同时使用两种接法输出变压器的分布参数便无法适应</p><p>标准接法要求小分布电容,三极管接法要求小漏感</p><p>分布电容和漏感成反比,无法两全</p>
190
DIY数据党
5124 点
4266 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-7 23:35 | 显示全部楼层
<p>先谢谢版主,另外有几个问题:1、EL34在三极管A类时最佳阻抗是多少?这时电压和电流是多少?</p><p>2、使用标准接法时阻抗、电流、电压各是多少?</p><p>3、同一电路可否选择两种接法?</p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-7-7 00:32 | 显示全部楼层
<p>超线性抽头从电路方面来讲,一般绕制的变压器分布参数不够理想</p><p>另外,互调失真也较大</p><p>从工艺讲,在抽头的同时,分布参数也会增大,对性能也是不利的</p><p>一般EL34最大输出功率是11W,标准接法</p><p>至于厂商用来宣传一般会写的大一些</p><p>超线性接法的认识也是带有一定局限性的</p>
190
DIY数据党
5124 点
4266 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-6 17:59 | 显示全部楼层
请教j版,超线性抽头怎么会影响音质?这是我第二次听到有这种说法(胆艺轩看见过)。我加UL抽头是想多一种玩法,据说超线性接法的功率大一点,我家里还有一对低霸6-4,想一起推。我见过有一款进口的EL34成品机标称12W,不知是哪款线路。
