1475 点
884 ¥
发表于 2006-7-3 23:59 | 显示全部楼层
<p>改机可不可以参加DIY比赛~~我想这里的奖品~~</p><p>原机是线路板的~~现在被改成搭棚的了~~加强了电源处理~~用扼流圈~~和分压电阻把前后~左右分开独立回路~~星形一点接地(地线用的是纯银线)~~把全部电容电阻换了~~一对M-CAP银箔油浸 ~~和一对JENSEN铜箔油浸~~做交连~~SIEMENS~~10UF金属薄膜第一级退藕~~第二级用了M-CAP的TUBE-CAP 10UF金属薄膜~~功率级退藕没动~~阴极旁路电容全部换BLACK -GATE~~原机是超线性接法~~改三极接法后~~费掉了环路负反馈~~驱动力强很多~~声音整体都好很多~~</p><p>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/></p>
122
3045 点
1019 ¥
发表于 2006-7-5 09:39 | 显示全部楼层
<p>东西是不错的,图片是模糊的。</p><p></p><p>整个推倒重来,还不用做机壳。</p>
1475 点
884 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-4 23:34 | 显示全部楼层
线路图
<br/>
<br/>
127
K哩啡
3577 点
792 ¥
元老级
发表于 2006-7-4 16:26 | 显示全部楼层
照片再清晰一点更好啊!
禁止访问 当前离线
123 点
19 ¥
发表于 2006-7-4 15:38 | 显示全部楼层
1475 点
884 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-4 00:39 | 显示全部楼层
<p>原电路用的是12AU7一级共阴放大加一级SRPP推功率级~~功率级双管并联~~用EL34~~</p><p>原机信噪比不理想~~因为推的是98DB的杰士号角~~线路板的排版不理想~~(换M-CAP就出现低频震荡)因为环路反馈接在SRPP阴级~~功率级距离第一级共阴放大线路太近~~共阴放大要用电子管屏蔽罩~~改了搭棚后问题消失~~</p><p>放大线路没大的改动~~只是费了环路反馈~~功率级改三级接法~~整机增益下降了~~但驱动力好很多~~声音纯净许多~~</p><p>原机电源整流后只用了一只12H的扼流圈~~改为:整流后加一只18H的给前面~~12H独立给功率级滤波~~使前后有独立交流回路~~原机前面左右通道共用4点7K降压电阻~~改为两只2K电阻分开到推动级退藕电容~~之后再用两只100K的降压电阻分别到共阴级的左右通道退藕电容~~原机是左右共用一只220K~~改后增加了左右通道分离度~~也改善了功率级在大信号时的大电流波动影响到输入级和推动级~~彻底没有了交流电流的前后左右互调失真~~~</p><p></p><p>稍后给图纸~~</p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-7-4 00:05 | 显示全部楼层
<p>可以,请详细写出过程</p><p>鉴于是设计比赛,请写出对原电路的理解和改进过程</p><p>以及用料的理论依据</p><p>有测试数据更佳</p>
