190 点
174 ¥
发表于 2009-12-5 04:55 | 显示全部楼层
发烧音箱制作方法诀要
Hi-Fi音响设备中,担任人机界面的电声转换设备--音箱号称音响系统的喉舌,音响
源的最终重新演绎,全赖于此,可见其于音响中的重要地位.无怪乎国外许多高档音
箱耗资巨万,几十万元者亦不鲜见,而国内近年来的发烧热点亦多集中于此.
制作优质发烧音箱,除了采用优质的驱动单元(扬声器)以外,适宜的箱体结构和加
工、处理工艺亦有极重要的意义.由于扬声器单元已由工厂制造定型,故箱体设计
与制作已成为影响特定单元表现力的决定阶段.本文仅就有关制作材料和工艺方面
,根据报刊文献介绍及本人制作实践,总结出以下几点,以食广大烧门同行,切磋为
要.
音箱的主要作用在于消除声短路,提高低音声压和均匀度,从而改善扬声器低频段
的声特性,但其介入亦会带来一些负面影响,如强化共振峰,中高频反射与衍射,等
等,导至低音声染色和高音声染色.尽量消除负面影响,发挥改善低音的作用,是制
作之根本.
音 箱 材 料
一.优质木材 如红木、花梨木、桃木、檀木等名贵硬木,最好是无接缝的整板,为
音箱制作的顶级材料,但材料难觅,价格昂贵,加工不易,常用于极品音箱中.次之为
花柳木、枣木、梓木等,以比重大,木质均匀者为佳.新材潮湿易变形,需干燥处理
后方可应用.
二.中密度纤维板 此类板材采用最多,成本低,材料易购,加工方便.但实际制作中
发现其强度较差,易产生声染色,起哄,且材质细碎松软,不能用木螺钉结合,而只能
钉以铁钉,在高声压下可能被震松,刚性亦差,不利于箱体的坚固性.
三.中密度刨花板 亦称为压模板,强度较高,成本亦低,加工不太方便,很多商品音
箱,包括许多日本套装机配套音箱均用此材料,但有人反映其压结不实,含气隙较多
,隔音性能差.最好能作特殊处理,提高隔音能力.
四.高密度纤维板、刨花板以及胶合板 强度很高,隔音性能好,材料较易找,乃业
余制作优质发烧音箱的首选材料,只是成本稍高,加工亦不容易,需要专用工具.特
别是高密刨花板,硬度很高,不易着钉,本人制作中常拧断螺钉尖头而徒唤奈何,应
用手电钻预打稍细孔后再上紧固螺钉.
五.无机物 如有混凝土浇铸成形,用石质板料(大理石、混凝土板、花岗岩石板、
石膏板等)以特殊工艺成形,或干脆用厚重的大陶罐作箱体.具有音染小,声场稳定
等优点,常为发烧高手采用,只是太重,移动调音甚为不便.并且箱壁须作特殊处理
六.工程塑料、聚丙烯、增强改性环氧树脂、厚有机玻璃板等高密度高聚物(高分
子聚合物)秉承现代先进的科技材料技术,许多欧美专业音箱厂商均用此技术创制
出高档、高质音箱,如JBL MM系列音箱以高密度塑料做箱体,更有大名鼎鼎的JBL
PROJECT K2 竟以厚达数英寸的有机玻璃制造高音喉.业余条件下断难实现.
七.金属材料 主要用于专业音箱和特殊场合,如舞台音箱、移动音箱、体育用全天
候音箱、军事用全天候移动式音箱…….业余家们由于其金属箱体谐振频较高,声
染色不易处理而极少采用.
八.纸质材料 多为初入烧道而经济拮据的烧友所采用,也不乏高手以此作箱体并以
特殊工艺增强处理,例如以环氧树脂浸渍.如制作得当,效果亦佳.
制 作 方 法
一.板材结合 此为绝大多数音箱包括一些极品音箱所采用的方法.工艺成熟,简便
,并适于工厂化生产.
二.浇铸成型 此法最适于混凝(港称无缝石屎)及高聚物.
三.掏腔法 1.顶级发烧音箱,将整块名贵硬木或结实石料掏出空腔,作为箱体.可以
想象此法难度很大,成本高昂.偶见于欧美纪念型产品中.2.土炮族的大地音箱.即
将地上掏空,作好干燥防潮处理,再装上面板及喇叭单元.成本低,音质亦很好,作超
低音重放恰到好处,唯不能移动,对住所有条件限制.高烧至此,真可谓烧到了“家
制 作 工 艺
高保真音箱箱体内常处于急剧变化的高声压中,极易诱发杂音,谐振,造成音染,影
响重放音乐的纯美.因此制作工艺十分重要.
“加固消振,避免音染”为制作工艺的八字“方针”.
一.广泛合理使用加强筋 用于音箱中的薄弱环节.箱体内各个面所成结合角处,用
足量的胶,宁多勿少,粘上粗壮的硬三角木或方木棒,再加木螺钉紧固,低音喇叭背
部声压级最高,极易诱发箱音,于背面板正对此处粘上一块圆形硬木板加强,材料可
利用面板开孔下的余料,对比较狭长的箱体,由于板料纵横比较大,强度及刚性变差
,谐振点变低,渐近喇叭或箱体谐振频率,声染色危险极大,请不对称地胶上几块硬
方木棒.此举在于消除缝隙漏气,加强箱体刚性,破坏谐振,避免诱发杂音和激起箱
振.
二.箱内添加适量吸声材料 如超细玻璃棉、矿渣棉、纤维喷胶棉、真空棉、次者
如泡沫海棉、棉絮、棉纸、柔软的卫生纸,吸收声能,控制音箱Q值,同时减轻箱振
.对于密闭箱,需塞满整个箱体.对于倒相箱,前后左右上下壁敷三指宽厚的吸声材
料,并于监听时作适量增减,以恰好抑制谐振峰为准.对于传输线式(即迷宫式),在
易于产生驻波的声道拐折处敷设.对于号筒式(主要指后加载号筒式)音箱结构,于
低音喇叭背后,及号筒中易产生驻波的地方安放少量吸声材料.其多寡均应依实际
听音评价而定.
三.增加箱壁声阻尼性能 较简便的方法是箱体各里面浇一层1-2CM的沥青,贴敷多
层高声阻尼材料(油毛毡、橡胶等).复杂但效果更好的方法是制作双层壁,中间装
入干燥除尘细沙,或将箱体用高声阻尼材料浸润处理.此举阻断了声能向箱体的传
播途径并大大降低了箱壁的Q值,对减轻甚至消除声染色十分有效.用无机物制作的
箱体必须进行此项处理.
四.箱体支撑加固 此处指的是用硬方木、多孔木板或圆钢棒将前后壁及/或侧壁之
间牢牢支撑,使箱壁不致被高声压激励产生讨厌的箱体声染色,多孔板兼有调Q的作
用.钢棒可用具40号以上钢车成,Φ45mm以上,两端攻出Φ8mm固定螺丝孔,必要时(
如箱体较大)可加焊法兰盘,用螺丝紧固于需加支撑的两壁之间,此法据一些前辈介
绍,对消除因板材强度差而导致的箱音特别有效,故单独列书.
五.喇叭单元的固定 宜采用由外向里的固定方法,减小前腔效应.安装孔最好作沉
孔处理,避免盆架凸出,造成绕射.盆架、箱体间以5-10mm橡胶垫密封隔离,以免声
短路,并避免盆架振动传至面板辐射,干扰直接辐射声.
六.采用特别的箱体内形和外形 此处并非讨论音箱的声学方式,而是针对驻波,进
行有效的予防.驻波的产生,会严重影响声学系统的性能.为消除驻波,破坏箱体内
的平行性为其关键.如TANNOY SIX series采用了六边形体设计.许多专业音箱采用
了扇形设计(JBL MM-SERIES、AC、等等).箱体外形对辐射特性亦有较大影响.过多
过锐的棱角会产生衍射和干涉,可采用较钝的面过渡角.正面板的形状会影响服务
角和相位特性,经特别设计的面板可改善之,包括曲面设计、阶梯状设计及其它特
殊的形状.JBL 4208的正面板经过计算机辅助分析、设计,一反平面的传统而采用
曲面,有效地改善了近声场的相位特性.BOSE301,是在精研直达、反射声技术后推
出的Hi-Fi力作,它采用了独特的外形设计,在低音音箱的顶部削出一个斜面,安装
上两只高音单元作前后不同方向上的辐射,有效地营造出均匀的音场,据称聆听立
体声不再仅是安坐皇帝位时才有的"自私"享受.有消息说,一种形似大蜗牛的新型
音箱,即将作为英国B&W公司的新旗舰面世.所以在设计音箱时,也应解放思想,打破
传统,大胆幻想,勤于动手,善于思考.
七.面板上敷强吸声及强声阻尼材料 盆架余振能传递到面板上,直接声辐射会反射
到面板上,箱内空气劲度所产生的振动亦会 在前面板反映,凡此种种,经面板辐射
,与直接声叠加、干扰,引起频率特性曲线上出现更多的波峰与波谷,相位特性劣化
,高音频下尤为严重,面板贴上"重声阻尼"材料是改善的有效方法.重声阻尼材料有
高密度发泡泡沫塑料、特制毛毡、及工厂特制的音响专用吸音毡等.
八.完工后的音箱应加支撑,与地面"隔离"起来,避免声音虚胖、音场不稳、透明度
差.支撑的方法有支撑架、金属脚钉、硬木脚钉等.可广泛采用不同的硬材料试验
决定,以45°~60°锥度之锥尖与地面接触.
分 频 器 制 作
分频器在音箱系统中占有很重要的地位,要保证高、低音信号准确无误地传输到各
自单元而不产生干扰、失真、交调,频响曲线上不致因此产生较大的峰和谷,无大
的相位畸变.目前多采用LC功率分频.至于电子分频则不在本文讨论之列.
一.电感 业余条件下,难以找到合乎要求的磁芯,更不谈测试其线性、磁通等性能
.即使是在专业条件下,亦不易找到理想的磁芯,故磁芯结构难为处处斤斤计较、过
于苛刻的发烧友所容.为减小附加电阻,应尽量采用较粗的优质漆包线(无氧铜线、
大晶体铜线、单晶铜线更佳),以Φ1.0~1.2mm较优,并采用计算机辅助优化设计,
使在电感量一定的情况下,电阻最小,电阻阻值一般应小于十分之一的喇叭阻抗.因
顺磁性物质会影响电感量,电感线圈应尽量远离喇叭磁头、固定用镙钉、支撑用钢
棒等顺磁性物质,各分频元件用环氧胶胶粘方式固定,避免增加磁饱和失真,以及引
起分频点漂移.电感线圈之间会通过空间耦合而造成相互电磁干扰,应尽量远离,互
相以磁轴线垂直安放,高、低音分音网络各自单独置于一块电路板上并远离是绝佳
的发烧法.
二.电容 首选有定评的无感聚丙烯、聚苯乙烯等无感薄膜无极电容.避免选用无极
电解电容,更不宜用有极电解反向串联代用.多只小容量电容并联使用,较单独一只
大电容,其卷绕电感小得多,速度亦快的多,有更好的高频性能和音质.节约而不损
发烧的办法是,仅于高、低音喇叭的信号通路上,选用以上元件,而旁路电感、旁路
电容稍降低要求,用普通无极电容,较细线径的电感.
三.接线 市面上有多种优质音箱线,均可酌情采用.以芯线较粗,股数较多,含铜量
较高者,铜晶体较长大者更靓声,如银线最好.注意提防假货和伪劣产品.方法以双
路线(bi-wire)或三路线(tre-wire)为佳.许多杂志均有介绍.注意引线不要影响箱
体的密闭性.
结 束 语
音箱制作是一门较复杂的系统工程,是介于机械工程学、声学、心理学、人机工程
学之间的边缘科学技术,既是技术,也是艺术.以上各项措施,相辅相成,应在实际制
作过程中,根据具体情况,对症处方,综合施用,一定能作出较满意的作品.
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-7 点
48 ¥
发表于 2009-12-5 08:45 | 显示全部楼层
实用
339 点
337 ¥
发表于 2009-12-5 10:29 | 显示全部楼层
顶一下
190 点
174 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-5 14:39 | 显示全部楼层
谢谢
纠纷待定组 当前离线
-33 点
47 ¥
发表于 2009-12-5 14:41 | 显示全部楼层
有图就比较好了
37 点
37 ¥
发表于 2009-12-6 13:47 | 显示全部楼层
要支持,谢谢!
12 点
12 ¥
发表于 2009-12-7 02:48 | 显示全部楼层
20年来 制作原理一直没变,看来是真理!
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-19 点
182 ¥
发表于 2009-12-15 11:26 | 显示全部楼层
学习的好资料
七+四
213 点
233 ¥
发表于 2009-12-15 13:03 | 显示全部楼层
151 点
163 ¥
发表于 2009-12-15 21:18 | 显示全部楼层
新人受益,辛苦lz
http://shop59297326.taobao.com
339 点
298 ¥
发表于 2009-12-15 21:39 | 显示全部楼层
学习啦
141 点
141 ¥
发表于 2009-12-15 23:18 | 显示全部楼层
我要收藏
302
2967 点
2847 ¥
发表于 2009-12-15 23:31 | 显示全部楼层
这个要顶,不错。
49
2660 点
2186 ¥
发表于 2009-12-16 18:39 | 显示全部楼层
学习的好资料
126 点
101 ¥
发表于 2009-12-16 19:07 | 显示全部楼层
谢了!
215 点
215 ¥
发表于 2010-4-4 11:11 | 显示全部楼层
学习了 不错的
没事研究点东西玩
124 点
120 ¥
发表于 2010-4-4 11:36 | 显示全部楼层
太专业点了
63 点
63 ¥
发表于 2010-4-4 16:06 | 显示全部楼层
好东西
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2010-4-8 22:37 | 显示全部楼层
学习了,谢谢LZ!
纠纷待定组 当前离线
-417 点
267 ¥
发表于 2010-4-9 02:17 | 显示全部楼层
学习了
