178 点
0 ¥
发表于 2006-7-2 12:22 | 显示全部楼层
准备做813单端,电源部分准备用12个400V150U电容两并三串做CRC滤波,请教滤波的电阻和电容的泻放电阻的取值如何计算?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-7-2 18:40 | 显示全部楼层
<p>一般对于1000V电压,选择100K,50W的电阻即可,注意电阻散热</p><p>另一个问题是,CRC滤波不能有效控制噪音</p><p>建议采用CLC滤波</p>
200
1342 点
602 ¥
元老级
发表于 2006-7-2 18:34 | 显示全部楼层
<p>没人愿意指点一下?</p><p></p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-7-4 14:58 | 显示全部楼层
<p>除了电感输入式的Γ形滤波,一般不必太在意</p><p>此时,L应该大于等于2Rfz/942,其中Rfz是负载等效电阻</p>
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
发表于 2006-7-4 14:30 | 显示全部楼层
路过问一下:L应如何取值??
122
3045 点
1019 ¥
发表于 2006-7-3 22:48 | 显示全部楼层
L是蛋鸡伴侣,效果截然不同。嘿嘿。。。。
200
1342 点
602 ¥
元老级
发表于 2006-7-3 22:44 | 显示全部楼层
<p>谢谢J版的详细解答,看来我还是得筹钱搞CLC滤波算了!!</p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-7-3 17:49 | 显示全部楼层
<p>再次说明一下,电容上并联的叫做 均压电阻</p><p>了解均压电阻的目的和意义。均压电阻是为了电解电容串连时,呈现的电阻不同(总有少许漏电),导致电容两端分压不均,绝缘高的电容两端电压较高,先击穿。为了防止这类现象产生,而采用远小于其漏电阻的电阻并联在电容两端,于是电容两端分得的电压便近似由均压电阻决定了</p><p>其取值方法我前面已经说过,为其电阻的十分之一</p><p>但是电容的实际漏电阻差异很大,一般按照经验公式,并联100K-300K</p><p>并且其消耗功率按照电容耐压值和电阻值可以计算而出,实际考虑到耐压和长时间工作,并且胆机机箱内温度较高,应当取计算出功率的2-3倍应用。</p><p>至于滤波用电阻,813单端电流较大,为100mA,电压较高。单端的波纹系数要求甚高,不适宜采用电阻滤波。应当采用电感滤波,保证较低的内阻和较高的滤波效率。</p><p>RC电路其简易滤波系数计算公式为Q=4mπfRC</p><p>其中m为整流的波纹频率系数,f为交流电网的频率</p>
178 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-3 17:35 | 显示全部楼层
<p>可能是我表达不太清楚,我要问的是“滤波的电阻”和“电容的泻放电阻”两个电阻的阻值和功率,最好有哪位能告诉我取值的计算方法!!</p><p></p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-7-3 13:05 | 显示全部楼层
<p>泻放电阻而言</p><p>对于1000V,100K泻放电流也才10mA</p><p>而消耗功率有10W,他是长时间连续消耗器件。</p><p>从安全考虑,应该留有较大裕量,采用50W以上带有散热的电阻较为合适</p><p>如果你的概念认为泻放电阻是并联在各个串连电解电容两端的电阻</p><p>那叫做均压电阻,应当小于电解电容漏电阻抗的十分之一</p><p>一般取100-300K,如果选择每个电容两端并联100K,那么按照400V的耐压规格</p><p>100K电阻消耗的功率为1.6W,应当选择3W以上电阻,且体积较大,防止绝缘膜高压击穿</p><p></p><p>如果认为CRC滤波中的滤波电阻R叫做泻放电阻,那么无话可说</p><p>如果做到良好滤波,那么已经几乎跌落大量的输出电压,电源内阻也过大</p><p>对于功率输出级,一般情况采用电感滤波才合适,为了节约这点毫无必要</p>
打猎的
207 点
-1 ¥
发表于 2006-7-3 11:47 | 显示全部楼层
楼主要的是串连电容的均压电阻取值吧?
178 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-3 11:35 | 显示全部楼层
<p>要这么大吗?100K100W?那电压要降多少啊?</p><p></p>
