[基础知识] 尺寸与低频
[复制链接] 查看: 4308|回复: 17
16 点
16 ¥
发表于 2009-12-2 21:50 | 显示全部楼层
在网上转载了一篇问与答,觉得还不错。各位坛友如何看?说说看法吧!
问:钴磁与励磁的声音有多少区别?
答:
一,喇叭的几个基本组件和其优劣
1,磁路
喇叭是由磁力材料作为动力源,盆作为发声件,盆架作为支撑,大概就是这么三个主要部分组成。磁力材料有最早的天然磁铁/励磁/钴磁/铁氧体磁铁等几类,包括音圈,组成一个磁-电-力的系统,归根结底是力的大小。那么,磁力是否足够大,就成为喇叭好坏的第一个基本要素。所以,屁股大的,磁性材料充足,能够发出的磁力足够大,才有可能推动发声器件发出足够的效率的音压,力大,加速度才能到发出高频的地步,才能得到高效率,而高效率是细节的基本条件,后期的低效率喇叭,如果卖家声称能够发出足够的细节,那是痴人说梦,不可听信。在尽量小的体积条件下能够有足够的磁力线,线圈才能做到尺寸小而轻,这样,磁阻力才小。这几个基本要素,就能够看出喇叭的优劣。
作为天然磁铁,由于资源的关系,很早就开采的差不多了,天然磁铁也有成分好坏的区别,所以,局限很大,基本绝迹了。励磁,由于是用电力直接产生磁力,比起用储能材料得到的磁力要直接,材料选择得当,那么,磁力最适合,阻力也最小,理当得到最佳的磁力。其他如钴磁/铁氧体磁铁类,由于是单纯的储能,发出磁力时由于材料的磁阻,得到的磁力就感觉不那么好。所以,从磁力类别看,励磁的效果应该是最佳的。这点的比较好的说明是teacv9000老兄自己改装飞乐单元,并且用励磁板和原版的对比,声音效果的差别,结果说明励磁是正面的。当然,改造的还有jhwei老兄,他的作品用于没有直接和原作对比,不敢说就是完全正面,不过,从他不断改制名气很大的推动器,就可以明白励磁的确有不同凡响的地方。后面的newcomer老兄定了一批导磁柱的材料,我也有一份,估计会有更多的例子来证明这点。
那么,到底磁路的最佳组合是哪些基本要点?我感觉有这几个方面:
A,
励磁功率对于12寸以内的单元大于20瓦,对于15-18寸的单元大于40瓦;
B,
导磁柱的磁导率越高越好,低于12000高斯就可能是普通的喇叭了。
这两点做到了,那么,喇叭不发出能量充沛的声音是不可能的。
2,发声组件,音圈/盆/弹波/悬边
有了好的磁路,发声组件的选择就非常重要,每个环节都影响到另外的环节,不进行多次的试验,可能不会最佳的组合。这其中最最重要的是得到的单元的Qts这个参数。
为什么?Qts代表的是最佳的喇叭振幅,就是说,在空气中自由振动,输入了固定功率的电信号,得到了多大的振幅,其最佳的代表就是Qts。Qts越低,振幅越大,Qts越高,振幅越低。
Qts是Qes(电Q值)和Qms(机械Q值)决定的,Qes取决于磁力和音圈,Qms取决于悬边和弹波的弹性。那么,最佳的Qts多少是最佳?当然是0.707,可是,为什么市面上绝大多数的喇叭都是小于0.707的?并且,0.2-0.5的最多?这不得不从喇叭的低频段的要求说起。事实上,一定尺寸的喇叭代表的是最佳的低频谐振频率,谐振频率以上的频响才能使用,接近或者低于谐振频率的频响的失真是很大的。比如,8”单元的谐振频率一般是80赫兹,10”是70,12”是60,15”是50,18”是40,20”是30,24”是20,30”是20赫兹,这个是普遍的规律,任何想超出这个范围的,必须在悬边和弹波上作文章,就是尽量的软。比如lowther,8”的纸盆得到的Fs是30赫兹,相当于蔡司20"的Fs,那么,诀窍在哪里?它的泡沫悬边和非常柔软的弹波是最关键的制作要素。那么,这种软悬挂带来的好处是大大降低了Fs,得到了什么呢?是表面上的宽频响而已,并且,最关键的是,完成了喇叭单元还不是完成了声音的重放,必须有合适的箱体!这是Q值低于0.707带来的衍生产品---箱体,大大小小各式各样的箱体。
箱体,在喇叭的重要性,已经是密不可分。现代的单元,单纯说喇叭单元已经变得毫无意义,没有相关联的最佳箱体,这个单元就是废品。
如果是多路单元,那么,不同单元需要不同的箱体,这样,就自然产生了各个箱体隔离的喇叭系统,因为不隔离根本没有办法得到各个单元的最佳频响。
那么,悬边和弹波的真正作用是什么?是如同汽车的刹车系统。电信号给出后,相应地,盆的振动要有正确的振幅,并且信号的幅度和振幅要一致,正相位的信号给出后然后给负相位的信号,盆在正相位信号停止时振动也要停止,并且振幅是正确的,然后根据负相位做出同样的反方向运动。悬边和弹波软,那么,刹车的力量就小,同样的信号下,作出的振动就大,刹车就不容易。这时,需要合理的空气的反作用拉力协助悬边和弹波把纸盆拉住,这样,需要比自由空气中更小容积的箱体。这样,喇叭和箱体协同完成正确的动作。
问题是,空气流体力学是另外一门高深的科学,几乎无法确定不同频率和空气压力下是否纸盆可以得到正确的振幅,因为牵涉的因素越多,几乎可以肯定的是,得到的答案就越可能不准确,因为变量的数目太多了。
所以,箱体的低频是延伸了,但是,不一定是高质量的低频。作为小的音响公司,没有非常尖端的试验条件,要想得到可以通过检验的合格低频,的确是相当不容易的,或者说几乎不可能。
这就是为什么像krell这么首屈一指的大牌音响厂家,完成的高级低音音箱,还需要在振膜上安装探测头来校正低频的准确性(当然,也可能是似是而非的)。并且,由于要两个15寸协同作战,发出完全相同的声音估计难度也是不小的,也不是最理想的点声源,这么高价的/号称最好的超低音也是这样的妥协,可见低频质量的难度有多大。
说白了,Qts低的单元,其实是有妥协设计的成分,或者说,在工程上达不到,那么,只有在粗制滥造上作文章。
早期的Qts高的单元,我认为虽然其低频的延伸有限,但是,质量会高很多,原因是弹波的机械振动基本是以杠杆原理为基础,在喇叭的频响范围内,盆的振幅是和作用力成线形正比的,这样,比用改变空气容积来改变空气弹力来的要平直。尤其是聚酯弹波,这点表现的最充分。只要尺寸够大,那么发出最好的质量的低频,还是这些最早的也是最不妥协的设计的产品。
所以,归根结底,我个人认为,要得到高质量的低频,还是让尺寸说话,而不可听信厂家所吹嘘的指标。真材实料才是根本。
16 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-3 01:36 | 显示全部楼层
大家觉得对嘛?
16 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-3 01:37 | 显示全部楼层
大家觉得对嘛?
104 点
104 ¥
发表于 2009-12-3 08:11 | 显示全部楼层
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-12-3 08:31 | 显示全部楼层
胡说8道!!误导初学者QTS=0.7的喇叭只适合做障板,做倒相箱必须QTS<0.4!磁性强的效率高,但效率低的喇叭声音一定不好吗?细节一定少吗?天方夜谈
16 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-3 09:02 | 显示全部楼层
5# hya1951
不太明白
753 点
692 ¥
发表于 2009-12-3 10:40 | 显示全部楼层
165 点
165 ¥
发表于 2009-12-3 12:03 | 显示全部楼层
学习,。。越大低频越好。
75 点
73 ¥
发表于 2009-12-3 21:53 | 显示全部楼层
看到有异议了,不知何去何从了
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2014-2-3 18:12 | 显示全部楼层
这是指古董全频扬声器吗?
“比如,8”单元的谐振频率一般是80赫兹,10”是70,12”是60,15”是50,18”是40,20”是30,24”是20,30”是20赫兹,这个是普遍的规律”
我从没有发现过这么高谐振频率的
787 点
742 ¥
发表于 2014-2-3 20:29 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2014-2-3 18:12
这是指古董全频扬声器吗?
“比如,8”单元的谐振频率一般是80赫兹,10”是70,12”是60,15”是50,18”是 ...
这倒是 6.5寸  fo=30多Hz的遍地是
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2014-2-3 20:36 | 显示全部楼层
是呀!
一般情况下,8寸的中低音扬声器,Fo大多数30Hz左右,谐振频率高的全频大多数也低于40Hz
6寸的,中低音普遍都在50Hz以下,超低音设计的甚至低于30Hz。。有些扩音器振膜紧绷的全频,6寸一般也不会超过100Hz
787 点
742 ¥
发表于 2014-2-3 20:45 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2014-2-3 20:36
是呀!
哈哈 人家自己定制高fo单元
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-2-3 21:43 | 显示全部楼层
喇叭大箱大料大低音肯定会好,但不能有名显问题,像小饭铺的箱子也不小,真让人受不了,只想躲开它。
557 点
493 ¥
发表于 2014-2-4 00:52 | 显示全部楼层
“箱体,在喇叭的重要性,已经是密不可分。现代的单元,单纯说喇叭单元已经变得毫无意义,没有相关联的最佳箱体,这个单元就是废品。“
这句话说的很对,有些人很注重低音,但不注重低音的质量。不知道有几个DIY的音箱低音能及格!
说这可能很多人会觉得可笑,但如果把自己做的音箱当作低音炮试下就知道自己做的音箱低音是多么的烂。
218 点
177 ¥
发表于 2014-2-4 12:09 | 显示全部楼层
钢圈大的一定低频能达到更低
674 点
653 ¥
发表于 2014-2-4 12:17 来自手机端 | 显示全部楼层
上海的神奇饭馆的箱子也不少。╮⊙o⊙╭
566 点
559 ¥
发表于 2014-2-4 12:54 | 显示全部楼层
