单12V可以驱动2030吗?
[复制链接] 查看: 10567|回复: 32
72 点
72 ¥
发表于 2009-11-29 19:28 | 显示全部楼层
大家别笑话。崭新的新手,没做好功课,弄了个2030A的板,但我的电源即是单12V的,不知道能不能用?
1287 点
1251 ¥
发表于 2009-11-29 19:34 | 显示全部楼层
如要求不高,可以的.
72 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-29 19:38 | 显示全部楼层
不太高,原来电脑音箱坏了,舍不得扔掉,所以弄了块板。
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
发表于 2009-11-29 19:41 | 显示全部楼层
可以,就是那3个电容对声音的影响比较大
403 点
399 ¥
发表于 2009-11-29 19:54 | 显示全部楼层
可以
3456 点
3450 ¥
发表于 2009-11-29 20:09 | 显示全部楼层
TDA2030A单电源电路可以。
72 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-29 20:44 | 显示全部楼层
谢谢各位。
接线是不是只接地线和12V其中一根就可以了?
316 点
307 ¥
发表于 2009-11-30 06:00 | 显示全部楼层
5780 点
5563 ¥
发表于 2009-11-30 06:20 | 显示全部楼层
TDA2030A单电源电路可以。
青松 发表于 2009-11-29 08:09 PM
但电源的话可以用 只不过就相当于双6的性质了
5780 点
5563 ¥
双12 和单24应该差不多
陈晓剑
257 点
257 ¥
发表于 2009-11-30 12:07 | 显示全部楼层
单电压的2030带个5W的喇叭单元也许还可以 之前做过 用2A电流呢 声音小的可怜 所以被我支解了
382 点
432 ¥
发表于 2009-11-30 12:34 | 显示全部楼层
接线就是将12V直接到2030的第五脚
第三3脚接到地线上就可以了
输出端记得要加上一个大容量的隔直电容啊
大眼看世界
1042 点
976 ¥
发表于 2009-11-30 12:48 | 显示全部楼层
楼主注意:一定要弄懂后在接线哦
512 点
502 ¥
发表于 2009-11-30 12:50 | 显示全部楼层
意义不大。这么低的电压不如试试TDA2003之类的单电压IC。
72 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-30 12:59 | 显示全部楼层
谢谢这么多热心兄弟。多学习先。
225 点
225 ¥
发表于 2009-11-30 13:01 | 显示全部楼层
好象供电电路要略有改动。
3191 点
3079 ¥
发表于 2009-11-30 13:02 | 显示全部楼层
12V单电压换2020数字T功放吧
烧者
741 点
625 ¥
发表于 2009-11-30 14:10 | 显示全部楼层
921 点
935 ¥
发表于 2009-11-30 15:07 | 显示全部楼层
仅做参考  +12 已经 是TDA2030 +-6V 工作电压的下限了。
TDA2030 单电源电路
1113680
TDA2030 双电源电路
1113681
xhh2001 发表于 2009-11-30 14:10
你这个电路画法,看晕人!
58
1791 点
1888 ¥
发表于 2009-11-30 15:49 | 显示全部楼层
单12V交流,半波整流可以得到正负12V给2030用的,效果也还可以;接法就是12V的一根接原来的3线整流入端的地线,另一根接入输入端得任意一根就行了。
