[基础知识] 精密的阻抗补偿网络
[复制链接] 查看: 24353|回复: 38
504 点
490 ¥
发表于 2009-11-24 23:26 | 显示全部楼层
处女帖
1033 点
985 ¥
发表于 2009-11-25 11:26 | 显示全部楼层
能不能配以文字描述,說一下理論呢
504 点
490 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-25 13:05 | 显示全部楼层
终于有人顶了。
谢楼上支持。
简单的说,如果喇叭的电感是个定值,那么有一组R-C补偿网络就可以了。实际上喇叭的电感随频率而变,如果只用一组R-C补偿网络,只能补偿一个频点(在误差范围内,是一个频段,如第二个图所示,以1KHz为中心的很大范围内和大约10--20KHz范围内,都有较大的误差)。如果用多组R-C补偿网络,按不同频段进行补偿,就能使误差减少。这里用三组模拟运算,已经较满意了。其中R4、L4和C4是喇叭共振峰的补偿元件。如果没有R4、L4和C4,80--200Hz的误差会变大。
616 点
596 ¥
发表于 2009-11-25 16:33 | 显示全部楼层
愿闻其详
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2009-11-25 17:05 | 显示全部楼层
使用著名的 LSPCAD 6 就可以优化出平平的阻抗,无需增加这么多元件。
504 点
490 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-25 19:16 | 显示全部楼层
5# okk
这是某喇叭几个频点的阻抗值,直流电阻为5.5欧姆。请试一下,不增加元件的情况下,有我的这么平吗?
304 点
284 ¥
发表于 2009-11-25 19:33 | 显示全部楼层
1228 点
1176 ¥
发表于 2009-11-26 12:42 | 显示全部楼层
关注
超级贵宾 当前离线
1624 点
1502 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2010-1-3 09:48 | 显示全部楼层
好帖!持續關注中...
1190 点
1214 ¥
发表于 2010-1-3 10:59 | 显示全部楼层
不错就是要这样骨灰级的严谨和追求  我来顶一下  坐下来听课!   LZ继序
还有个人觉得阻抗补偿在音箱上要分两级 一个是喇吧的阻抗补偿补偿以尽量减少对分频器的影响  另一个是整个分频器的阻抗使它尽量平 以减少对功放的影响  不知各位有何看法
1412 点
1008 ¥
发表于 2010-1-3 13:23 | 显示全部楼层
如何选取R4、L4和C4?
2371 点
2256 ¥
发表于 2010-1-3 17:36 | 显示全部楼层
1、如何计算各电阻电容值?
2、补偿出来的是直流电阻,阻抗还是标称的8欧?
盼得到指导。
荣誉版主 当前离线
2020 点
1406 ¥
发表于 2010-1-4 19:52 | 显示全部楼层
这个手动计算太麻烦了吧,像楼上OKK说的用软件是既强大又方便的做法,用LEAP也可以
有心的可以做比较,加和不加补偿对听感的影响
504 点
490 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-4 20:36 | 显示全部楼层
10# 电子虫子
第二条可能较难吧.
504 点
490 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-4 20:37 | 显示全部楼层
10# 电子虫子
第二条可能较难吧.
504 点
490 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-4 20:43 | 显示全部楼层
11# 借你消愁
特性阻抗取喇叭直流电阻的1.4倍左右, 谐振频率取喇叭谐振频率的1.3倍左右.最后再微调.
504 点
490 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-4 20:51 | 显示全部楼层
12# x-gry
目前还没有可靠的算式,以上面的喇叭数据看,组合方式是:24欧姆、30微法。17 欧姆 、6.5微法。12欧姆2.3微法。8欧姆 、430微法、  28毫亨。
补偿的结果是接近喇叭的直流电阻。
504 点
490 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-4 21:06 | 显示全部楼层
1999 发表于 2010-1-4 19:52
手动是麻烦点,可是有乐趣;就象有成品机器,但我们还是要DIY一样。
我这里说的是纯粹的喇叭阻抗补偿。我认为,在不增加元件的情况下,什么软件都无法弄出平平的阻抗曲线来。因为阻抗曲线是网络自身的结构决定的。软件只是一个快速的计算工具。
我前面给出了数据,到现在,也没有哪个能在不增加元件的情况下,弄出比我更平的阻抗曲线来。
235 点
225 ¥
发表于 2010-1-4 21:23 | 显示全部楼层
学习中。。。。。。。。。。。
55
2093 点
1662 ¥
社区贡献 荣誉会员 新人进步
发表于 2010-1-5 01:00 | 显示全部楼层
通常人们设计分频器时对喇叭不平坦的阻抗曲线进行补偿,在这个方面我有点疑惑,录音时所用的咪头里面也有个小喇叭,那个小喇叭的阻抗曲线不知会不会很平坦的,如果不平坦并且没有阻抗补偿电路,那么本来录音时就通过不平坦阻抗曲线的喇叭拾音的,在重播声音时我们又习惯对发声的嗽叭进行补偿,不知是好还是不好,或者有没有矛盾。
