577 点
577 ¥
发表于 2009-11-22 23:08 | 显示全部楼层
我的ape在播放歌曲時轉歌,常發出一下很短的繼續聲音後,左右聲道便調轉了(重覆上述動作,聲道左右便再調轉一次)
(己找了一些左右聲道很大分別的歌曲作測試)
請問有否解決方法??
機器沒摩改,只是裝上了硬碟,(我的APE是弟三次團購的)
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2009-11-22 23:14 | 显示全部楼层
你放的硬盘内的歌曲还是SD卡内的歌曲?
577 点
577 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-23 01:24 | 显示全部楼层
放的是硬盘内的歌曲
577 点
577 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-23 01:26 | 显示全部楼层
但硬盘内的會有這問題嗎?
左右聲調轉了後,再來回轉一次曲了便再調轉一次
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-11-23 11:53 | 显示全部楼层
用SD卡内的音乐如何?
577 点
577 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-23 18:46 | 显示全部楼层
現在測試一下
577 点
577 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-23 18:53 | 显示全部楼层
我己將硬盤內的APE,CUE,傳到SD卡內測試,也有這情況(因sd卡內的文件左右聲道差別不太明確)
具體情況是: (例如其中一曲開始頭十秒,笛子是在左邊音箱,當來回轉曲兩三次後(同一曲)笛子便在右邊聲道.)
重覆上述動作,聲道左右便再調轉一次
577 点
577 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-23 19:21 | 显示全部楼层
快進快退也會有這情況,
30 点
30 ¥
发表于 2009-11-23 23:16 | 显示全部楼层
左右声道调转是底板出声部份焊培接至RCA座错误,
已在我的机代発现.
播放歌曲时转歌,常发出一下很短的一声,
我的也有此情形.
577 点
577 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-23 23:52 | 显示全部楼层
9# tvlogic
我不是這個意思
577 点
577 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-24 00:19 | 显示全部楼层
為了這問題試了整晚,發現用SD卡內的柏菲精選測試並未有這問題,但很多在論壇下回來的APE+CUE測試時也發生此問題,是播放程式,還是APE文件的問題?
563 点
564 ¥
发表于 2009-11-24 08:14 | 显示全部楼层
是个怪问题!
577 点
577 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-24 12:18 | 显示全部楼层
請問是什原因,HIDIY有否解決方法?謝謝
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-11-24 12:35 | 显示全部楼层
怀疑是硬盘兼容性问题
577 点
577 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-24 12:55 | 显示全部楼层
我也懷疑是硬盤問題,但我己將硬盘和轉接卡除下,再將文件傳到用SD卡,但問題仍末有改善
2420 点
1997 ¥
发表于 2009-11-24 15:22 | 显示全部楼层
请问你的硬盘是多大的?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-11-24 16:27 | 显示全部楼层
如果要是SD卡原文件正常
也请仔细检查一下文件
你的问题集中在硬盘和文件格式
577 点
577 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-25 10:25 | 显示全部楼层
但我現在己再沒有裝上硬盤和轉接卡測試,問題仍未解決.現在應該是文件格式,但這也夠怪了..
577 点
577 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-25 10:26 | 显示全部楼层
我先細心留意一下文件的有關特性,有什麼發現再向你們報告,先謝謝解答.但希望不是只有我那部才會這樣,因為如果是版本的支持兼容問題我稍後也可升級完機器完善.如果是機子問題我也不知怎送到你們維修啊.
