LME49830应用信息
[复制链接] 查看: 7837|回复: 20
1165 点
1873 ¥
发表于 2009-11-22 14:04 | 显示全部楼层
官方资料的直译文
应用信息
静音功能
LME49830芯片的静音功能是受静音引脚接入的电流控制的。如果不足或低于100uA的电流进入静音引脚,该部分将在静音模式。可以通过将静音引脚连接到地。
推荐连接电容(其值不小于47μF)与静音引脚和地之间切换,以该电容降低电压波动影响'播放'和'静音'模式。如果大于130μA小于2毫安电流注入静音引脚,该部分将在
'播放'模式。这可以通过连接电源,到静音引脚通过一个电阻,将电位上拉。当前到静音引脚可确定的方程IMUTE= (VMUTE – VBE) / (1kΩ +RM) (A),在VBE中≅为0.7V。
例如,如果一个5V电源通过一个27kΩ电阻器的静音功能的管脚,那么静音电流会154μA,在指定范围的中心。也有可能使用作为静音针电源虚拟通道连接,如果不在这个范围内
就必须相应地重新计算。不建议流超过2毫安进入静音针,因为可能损坏LME49830芯片。
热保护
当芯片上的温度超过150℃,LME49830芯片关闭。它再次启动时,如果运行温度下降至约145℃热保护功能继续工作,LME49830芯片将截止。将不会产生信号的输出。
集成块温度下降低于LME49830芯片的保护温度,将恢复正常运行。
如果故障情况继续下去,热保护将被重新激活从而防止LME49830芯片过热。
集成块温度直接取决于散热效果,散热片应该选择使热保护功能不被激活方可正常运作。以成本和空间的限制来确定使用最佳散热片,以保证系统的长期可靠性。我们建议使用为LME49830芯片使用一个单独的散热器。
如果电源电压低,散热片可能并不需要。
功耗和散热
在“播放”模式下,LME49830芯片存在静态功率消耗,与输入信号的幅度无关。
因此,功耗为给定的常数的电源电压,可以用公式计算PDMAX = ICC * (VCC – VEE) (W)。
为了快速计算PDMAX,可以近似取静态电流为20mA和总电源电压(工作范围略有不同)。
确定正确的散热片
任何IC使用散热器,是为了让它保持在一个水平的温度,正常情况下热保护不被激活电路。
从模具到室外空气,θJA热电阻(结到环境),是三个热阻的组合,
θJC(交界处的情况),θCS(案件接收器),以及θSA(下沉
到环境)。热电阻,θJC(交界处的情况),对该LME49830TB为4℃/ W的使用Thermalloy Thermacote
热复合,热电阻,θCS(案件接收器),约0.2℃/ W的由于对流热流(功耗)
类似于电流,热电阻类似于电阻和温度的下降是类似于电压的下降,走出功耗
LME49830芯片等于如下:
PDMAX =(TJMAX - TAMB)/θJA(W)(1)
其中TJMAX = 150℃,TAMB是系统环境温度
和θJA=θJC+θCS+θSA。
30005055
一旦功耗最大的封装在计算,
最高耐热性,θSA,(散热片,以
环境)在℃/为散热W可以计算出来。这种计算
采用的是公式二是通过求解派生
为θSA在等式1。
θSA= [(TJMAX - TAMB)PDMAX(θJC+θCS)] / PDMAX(℃/宽)(2)
同样必须指出,θSA价值取决于
系统设计的放大器的要求。如果环境
温度音频放大器是下工作的
高,则该散热片的热阻,给所有
其他方面保持不变,将需要更小的(地热
水槽)。
正确选择的外部元件
外部元件的正确选择,必须符合应用程序的设计目标。外部的选择元件值将影响增益和低频率响应
在下面讨论。
其增益设置电阻Rf和日的非反相配置如图1所示。增益是发现方程
3如下:
AV = 1 + Rf / Ri (V/V)(3)
为了获得最佳的噪声性能,低电阻值使用。对于增益应设置不低于LME49830芯片
为26dB。以下为26dB增益设置可能会遇到不稳定。
在同次日组合(参见图1)创建一个高通
过滤器。低频率响应是由
这两个组件。在- 3dB点,可以发现公式4所示:
fi = 1 / (2πRiCi) (Hz) (4)
如果输入耦合电容是用来阻止从直流的注入,如图1所示,将有一个高通
随着宫颈和RIN结合创建的过滤器。当使用1输入耦合电容髓内需要设置直流偏置
点放大器的输入端。由此产生的- 3dB频率针对由于宫颈和RIN组合可以
被发现式5所示:
fIN = 1 / (2πRINCIN) (Hz) (5)
随着髓内振荡较大的值,可观察到
当输入输出左浮动。减少值
对房地产经纪人或不要让浮动的投入将删除振荡。
如果房地产经纪人的价值下降则病变的价值需要
加强以保持相同的- 3dB频率响应。
避热失控当使用
双极输出级
当使用与LME49830芯片,双极性输出阶段
设计师必须提防热失控。热失控
是的VBE的温度依赖性结果(一种内在的
晶体管的属性)。随着温度的上升,VBE中跌幅。
在实践中,电流流过双极晶体管
加热的晶体管,从而降低在VBE。这
反过来又增加了当前和下一个循环。如果
不是设计得当,这种正反馈机制
能摧毁在输出使用的双极晶体管
阶段。
对防止推荐的方法之一热失控
是使用双极输出晶体管的散热片。
这将保持晶体管的温度低。第二
推荐的方法是使用发射变性
电阻。随着电流的增加,在整个发射极电压
变性电阻也会增加,从而降低了
电压在整个基础和发射器。这种机制可以帮助
限制当前和抵消热失控。
第三个推荐的方法是使用“VBE中乘数”的
偏见的双极输出阶段。在VBE乘数由一个
双极晶体管和两个电阻,从对基地之一
收藏家和从基地之一发射。电压
从采集到的发射器(亦是偏压
输出级)是VBIAS = VBE中(1 +文康广播科/经常预算开支),这就是为什么这
电路称为在VBE乘数。当VBE中乘数晶体管
(图1 QVBE)是安装在相同的散热片为
双极晶体管的输出,其温度将跟踪的
输出晶体管。偏置电压将减少为
QVBE加热减少偏见的输出级电流。
偏置电路如图1中使用改性VBE中是一个乘数
电路。额外的电阻,RB1赛车,设置一个独立的温度
部分偏置电压,而其余的在VBE
倍增电路将温度调整偏置电压。这个
减少偏见与散热片的电压变化量
温度稳定的输出偏置电流装置
所示。
偏差整定
设置偏置电压以及由此产生的输出级偏置电流
是通过调整RBIAS电阻。如果温度
补偿不是必须的偏置阶段,偏见阶段
可以由只电阻和足够的电容。那个
从两个输出引脚偏置电流的典型2毫安和
设置输出级偏置电压是一个简单的欧姆定律
计算。偏置电压可设置为最高至16V
灵活性与不同的MOSFET的广泛使用
类型。偏压的广泛还允许设置
输出级的偏置电流为不同的性能水平。
优化外部元件
外部元件值,类型和布局高度
设计依赖。价值观的影响,如稳定性能,
总谐波失真,噪声,摆率和动听的音质。优化
值可对造成重大影响的总音频
性能。
在一个简单的输出,每一个阶段MOSFET器件设计
中方,如图1所示,可再生能源通常被认为电阻
可选的。的RDS(对设备)提供类似
目的。由于输出级规模在许多设备
的转口货值将需要优化的最佳
性能。典型值的范围从0.1Ω到0.5Ω。
该门电阻值影响稳定和转换率。
输出设备的容量,应考虑
当确定门电阻值。这些值
图1所示的典型代表值或起始值
从可能发生的最优化。
补偿电容(CC)是最关键的一
价值,位置和类型的外部元件。该电容器
应该放在靠近LME49830芯片和一枚银牌
云母类型将给予良好的性能。电容的值
会影响转换率和稳定性。压摆率最高
可能保持稳定的同时,通过规定的权力
和经营成果的频率范围内的最好的音频
性能。图1所示的值,应考虑
一个坐在板凳上,做了优化起始值
听测试。
输入电容变(CIN)是图1所示的保护
对来源可能有直流偏置。为了获得最佳的音频性能,
输入电容不应使用。没有
输入电容,从源头上任何直流偏置将被转移
给负载。
反馈电容(CI)是用于设置在直流增益
团结。因为一个较大的值是需要低频率
- 3dB点,电容是电解类型。另外一个
小值,高品质薄膜电容器可用于并行
提高高频声音表现。如果在直流偏移
输出级是可以接受的无反馈电容,
它可能被取消,但直流增益现在等于交流增益。
电源旁路
该LME49830芯片具有良好的电源抑制和
不需要的稳压电源。不过,要消除
可能振荡所有运算放大器和电源运算放大器应
有其供应信息旁路电容,电感低
有短领导和靠近包
终端。电力供应不足的表现旁路
它由一个低频率的“摩托艇称为振荡”
或高频不稳定。这些不稳定性,可
通过多个绕过淘汰使用大钽
或电解电容(10μF的最小),用于
吸收低频变化和一个小电容
(0.1μF的),以防止通过任何高频反馈
电源线。这些电容器应位于作为
尽可能接近的LME49830芯片的电源引脚。另外一个
0.1μF的 - 1μF电容将VCC之间的连接
LME49830芯片的引脚VEE的建议和每个输出
设备应该有足够的每个电源端子旁路。
输出传感
输出检测引脚Osense必须连接到系统
输出如图1所示。此连接完成
返回路径的反馈输出电压增益的静音
LME49830芯片内部电路。如果Osense引脚未连接
到输出或者是浮动的,高电压生成
输出级,可能会损坏扬声器或负载。
141 点
135 ¥
发表于 2009-11-27 22:39 | 显示全部楼层
顶了  学习
半桶水
43 点
43 ¥
发表于 2009-12-5 02:53 | 显示全部楼层
我这有全中文的,可惜文件太大上传不了,谁要就留个邮箱我发过去!
1995 点
1986 ¥
发表于 2009-12-5 08:52 | 显示全部楼层
没看明白咋回事。
65
1175 点
450 ¥
发表于 2009-12-6 18:52 | 显示全部楼层
itolghdad 发表于 2009-12-5 02:53
给我一份,谢谢。figo1199@21cn.com
半桶水
43 点
43 ¥
发表于 2009-12-8 00:01 | 显示全部楼层
笑看风云 发表于 2009-12-6 18:52
已经发给你,注意查收!
150
2581 点
1816 ¥
诚信保证金 认证会员
发表于 2009-12-8 00:32 | 显示全部楼层
也给我一份hechengdz@yahoo.com,cn,最好有49810的,谢谢。
半桶水
43 点
43 ¥
发表于 2009-12-8 13:25 | 显示全部楼层
7# wwgfifa
已发送
53 点
53 ¥
发表于 2009-12-8 17:14 | 显示全部楼层
54 点
74 ¥
发表于 2009-12-15 05:12 | 显示全部楼层
请给我一份,太感谢qw64915776@126,com
76 点
24 ¥
发表于 2009-12-16 23:23 | 显示全部楼层
3# itolghdad
正在找呢 发我一份吧 谢谢了
huayan.gp@gmail.com
1856 点
1780 ¥
发表于 2009-12-17 00:09 | 显示全部楼层
正找呢,谢谢楼主发一份给我,zhx858@126.com
DX-KUO
16 点
16 ¥
发表于 2009-12-27 13:40 | 显示全部楼层
麻煩樓主發一份給我!謝謝!!    joss133@gmail.com
DX-KUO
16 点
16 ¥
发表于 2009-12-27 13:42 | 显示全部楼层
正好要試做,麻煩寄一份給我,謝謝喔   joss133@gmail.com
288 点
284 ¥
发表于 2009-12-27 21:58 | 显示全部楼层
38 点
38 ¥
发表于 2013-8-10 21:04 | 显示全部楼层
请发一份1139001330@@qq.com  谢谢
38 点
38 ¥
发表于 2013-8-10 21:06 | 显示全部楼层
如果有49810的,麻烦你也给我发一份到1139001330@@qq.com  ,谢谢!
3112 点
2812 ¥
发表于 2013-8-25 17:33 | 显示全部楼层
你好!能否发一份给我! 谢谢!!153855710@QQ.com
58
777 点
982 ¥
发表于 2013-9-12 21:18 | 显示全部楼层
我也要,正好在找。
chxng@sina.com
46 点
46 ¥
发表于 2013-10-2 15:18 | 显示全部楼层
谢谢3楼,给分我发一份。nk1957@126.com
