[器件资料] 虚拟示波器软件
[复制链接] 查看: 5834|回复: 17
5 点
5 ¥
发表于 2009-11-22 13:34 | 显示全部楼层
虚拟示波器
虚拟示波器的显示方式
为了满足自动控制不同实验的要求我们提供了示波器的四种显示方式。
(1)示波器的时域显示方式
(2)示波器的相平面显示(X-Y)方式
(3)示波器的频率特性显示方式有对数幅频特性显示、对数相频特性显示(伯德图),幅
相特性显示方式(奈奎斯特图),时域分析(弧度)显示方式。
(4) 示波器的计算机控制显示方式
虚拟示波器的使用
一.设置
用户可以根据不同的要求选择不同的示波器,具体设置方法如下:
示波器的一般用法: 运行LABACT 程序,选择‘工具’栏中的‘单迹示波器’项或‘双迹示波
器’项,将可直接弹出该界面。‘单迹示波器’项的频率响应要比‘双迹示波器’项高,将可观察每
秒6500 个点;‘双迹示波器’项只能观察每秒3200 个点。点击开始即可当作一般的示波器使用。
实验使用:运行LABACT 程序,选择‘自动控制/ 微机控制/ 控制系统’菜单下的相应实
验项目,就会弹出虚拟示波器的界面,点击开始即可使用本实验机配套的虚拟示波器(B3)单
元的CH1、CH2 测孔测量波形。
二.示波器的使用
1.示波器的时域显示
示波器的时域显示是指显示器界面中X 轴为时间t,Y 轴为电压U。见图2-1 为示波器的
时域显示运行界面,只要点击开始,示波器就运行了,此时就可以用实验机上的(CH1)和(CH2)
来采集、观察波形。CH1 和CH2 各有输入范围选择开关,当输入电压小于-5v--+5v 应选用×1
档。
注:在使用本虚拟示波器采集、观察波形时,如输入范围选择开关选用×1 档,其输入电压
一定要在-5v--+5v 的范围以内。如果大于此输入范围应选用×5 挡(表示输入信号衰减5 倍后
进入示波器)。
该显示界面的下方有一个“显示方式”选择框,提供了示波和X-Y 两种方式。当需要是时域显示方式时,应选择框内的示波方式选项(通常在弹出示波器界面时,默认为示波方式)。
点击停止后,将停止示波器运行,即可进行波形分析和相关的测量(只保存当前实验的波形)。
下载地址
82 点
92 ¥
发表于 2009-12-3 22:19 | 显示全部楼层
请教虚拟示波器的制作方法和电路图,请发这个邮箱:jszxc1485@163.com
82 点
92 ¥
2 点
2 ¥
发表于 2009-12-24 10:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主,收下了。
1258 点
1183 ¥
发表于 2009-12-24 16:08 | 显示全部楼层
不知实用性如何?
51 点
51 ¥
发表于 2010-3-14 09:38 | 显示全部楼层
谢了
2614 点
2775 ¥
发表于 2010-3-18 18:53 | 显示全部楼层
1# ljc88888888
118 点
118 ¥
发表于 2012-3-11 16:44 | 显示全部楼层
嗨,配置太低
537 点
537 ¥
发表于 2012-3-14 10:26 | 显示全部楼层
谢谢,下来试试
17 点
17 ¥
发表于 2012-3-14 11:53 | 显示全部楼层
请教虚拟示波器的制作方法和电路图,请发这个邮箱:alundrahk@yahoo.com.hk
371 点
341 ¥
发表于 2012-3-23 22:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主
371 点
341 ¥
发表于 2012-3-23 22:15 | 显示全部楼层
回复 1# ljc88888888
371 点
341 ¥
发表于 2012-3-23 22:16 | 显示全部楼层
[url][url][url][/url][/url][/url]回复 1# ljc88888888
116 点
116 ¥
发表于 2012-3-26 12:18 | 显示全部楼层
回复 1# ljc88888888
86 点
86 ¥
发表于 2012-10-12 23:16 | 显示全部楼层
学习
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-12 点
68 ¥
发表于 2012-10-13 23:57 | 显示全部楼层
进来学习
15 点
9 ¥
发表于 2012-10-17 18:00 | 显示全部楼层
谢谢了
33 点
33 ¥
发表于 2012-12-13 20:38 | 显示全部楼层
LZ帮忙发下的邮箱,感谢 | wangbingxgl@126.com
