[胆机制作] 猫版做的M7
[复制链接] 查看: 135414|回复: 228
1641 点
1300 ¥
论坛版主
发表于 2010-3-19 13:38 | 显示全部楼层
http://hongkong01.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=ska+1%2F17
chungtat 发表于 2010-3-19 12:26
发广告的烂小JJ。
399
超级版主 当前在线
16987 点
8777 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-28 02:24 | 显示全部楼层
经过一段时间的换胆搭配折腾。那3只胆的搭配决定成败。
1551 点
1497 ¥
发表于 2010-3-28 09:02 | 显示全部楼层
如何搭配最好,请老大介绍一下。
454 点
444 ¥
发表于 2010-3-28 21:09 | 显示全部楼层
佩服啊!我等要好好学哦!猫版很亲民。
1856 点
1780 ¥
发表于 2010-3-28 21:35 | 显示全部楼层
我觉得灯泡的机器比石机难搞,因为现在的灯泡都不便宜,要玩的话,代价不小
4790 点
3899 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 新人进步
发表于 2010-3-29 16:31 | 显示全部楼层
HQ 发表于 2010-3-28 02:24
M7,有机会用过MULLARD的长屏12AX7再说
大8脚的MULLARD长屏ECC83,长屏铜柱,大盾代工EICO标,1959年的靓管啊
独有的8孔散热,多组加强筋磨砂皱玻璃,比BENDIX之77..同系列还要犀利的超强结构
您以为俺讲玩的,100%有MULLARD布莱克本厂B暗码为证滴!
2748 点
2604 ¥
发表于 2010-3-29 16:54 | 显示全部楼层
看上去像有机玻璃壳
399
超级版主 当前在线
16987 点
8777 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-29 18:27 | 显示全部楼层
1285786
1285787
独有的8孔散热,多组加强筋磨砂皱玻璃,比BENDIX之77..同系列还要犀利 ...
hhl4889 发表于 2010-3-29 16:31
你拿MULLARD的长屏12AX7过来听过再说
进水晶棺了。下半旗默哀了没有
399
超级版主 当前在线
16987 点
8777 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-29 19:58 | 显示全部楼层
166# hhl4889
url]
目前头两级东芝加通用是神奇无敌组合。当然没有你的前锋箭头罗兰士临门一脚是成不了事的
EICO/HF85估计要填海了
4790 点
3899 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 新人进步
发表于 2010-3-29 20:27 | 显示全部楼层
166# hhl4889
HQ 发表于 2010-3-29 19:58
下面这个就厉害!
TFK金脚ECC803S
399
超级版主 当前在线
16987 点
8777 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-2 14:11 | 显示全部楼层
从网上看到的玩M7经验转帖过来分享下
[转帖]  关于仿马7最后一级电子管的使用体会
院长也或能是或者可以算是一个老烧友了,但是和爱版侯哥、金工以及LALALAO刘兄等比只能算是个初烧了,以前一直喜欢电子管的机器,但是对电子管的原理却是不很明白,当然到现在依然是糊里糊涂的,年前去北京烧友京城发烧那儿,听到一款由欧姆兄制作的仿马7前级,很是兴奋,因为院长以前并没有拥有自己的单独的电子管前级,但是在京城玩电子管的大侠、卡坛大名鼎鼎的侯哥那儿听过他的仿马七前级,印象非常深刻。于是不顾京城兄LP的怨言直接抗回了山东,当时京城兄说这机器不贵,但是这几个管子可是从刘哥那儿来的,当时应该是一个国产的6Z4J,一个日本的12AX7,二个美国的12AX7(5751),其中一个是摩记的,当时的排列是摩记坐正中,日本管最后,另一美国管(估计是GE)打前阵。播放蔡琴老歌和一些口水碟,声音在院长听来已如天籁!!
     回到山东后,院长又翻出欧姆兄的帖子,反复又查找了关于马7的资料,发现在网上对马7的评价是一致的-------绝对经典好声音!!但是对仿马7,包括一些完全的复刻版本都有些许的遗憾,对仿马7的所用的管子更是五花八门,从国产的6N4到大盾、德根的12AX7.。。。。。院长直接晕倒,经抢救终于想到了老师曾经引用过的一句名言-----一千个人有一千个哈姆雷特,呵呵,是各人口味不同造成了对选用管子的不同见解。问题到这里豁然开朗,你们用你们的德根我用我的6N4,呵呵。
     正好,家里有朋友送我的一堆管子,居然找到了六七只6N4j,一起换上,播放流浪者之歌,播放雨果试音碟,好家伙,真有劲,推力很大,动态很大,可是。。可是。。细节呢??音场呢。。。定位呢。。。,我晕,都不清晰了。。。怎么办????换啊,前后不动,中间换上摩记12AX7,已经回来很多了,可是鼓皮的弹性还是没有,人声依然粗糙,要是听当-威谦姆斯倒是不错,听小提琴呢??最后还是换回原样,声场出来了,细节出来了,定位也有了,看来6N4虽然孔武有力,但是不够细腻,同时噪声大了点。
      四月,再次进京,向侯哥发出感慨,侯哥说,呵呵,小样,我早听说你抗了个马7,哥哥我早为你准备下几个管子了,于是拿出一个塑料袋子,里面装有三个带盒的管子,一个是rsd的12AX7,一个是大盾的12AX7,还有一个是飞机的12AU7,院长我当时的心情啊,哥哥就是哥哥,什么都替兄弟想好了,也没多想,拿了就跑啊,怕给京城发烧小谢抢走啊(当时京城发烧小谢的LP小马说过名言:院长你干脆连俺LG一起带走吧,汗。。。)。其实后来才知道,侯哥也给京城兄准备了三个管子,主要的那个还是吹喇叭的12AX7,院长我心里那个郁闷,要是侯哥给院长三个大盾或者三个吹喇叭该多好啊(咦,好象卡坛有人要送我三个德根,不是幻听吧,晕)。
     还没回家呢,就打开随身带的笔记本从网上查找那个飞机的12AU7,为什么最后最后一级要用12AU7呢??侯哥没说,只说你插上就行了,网上就没查到什么,但是心里不死心啊!怀着个疙瘩回到山东疯人院里,继续查,结果倒是查到了很多马7用不同的12ax7类管子的心得,包括吉它音箱用的心得,从中知道了德国的德根是声音最好的,但是价格也是最高的,一对可能达到1K好几,而中庸的是用美国管子,但是其中比较好声音的是黑屏三云母方环或者D环的,于是在网上查找了一番,好管子怎么一个贵字了得。。。综合性价比先后抗了几只GE和RCA的12AX7和5751和喜万年的12AX7以及国产的12AX7(北京的外单),声音可以说是各有千秋,但是总不如侯哥送院长的那几只管子好,院长可不能总是找侯哥要管子吧(当然院长只要开口侯哥还没有不答应的),还得另想办法,于是再从网上查找,居然让院长发现了几个帖子,也是针对马七的,说是可以在最后一级用12AU7来代替12AX7,就是因为AU7的增益比AX7小,而噪声、频响等都要比AX7要好,这时院长才明白侯哥送的那个飞机是为什么了。。。既然明白了,不等了,直接从网上购买了几只12au7,有ECA的光头侧环的,有CANN的,用上试试,果然,在播放流浪者之歌、雨果试音碟以及钟神试音碟时极为精彩,特别是钟神试音碟前两首,数人头的功夫一流,和侯哥送的飞机各有千秋啊。
     所以,院长最后明白了,马7不是穷人不能玩,而是看怎么玩,没有三支大盾或者德根的话,就要考虑在减少增益的情况下用三支好一点的5751或者前两只用12AX7(5751)用一只12au7做最后一级放大,这样能在花钱少的情况下会取得比较好的声音(这要在功放有足够放大能力的基础上),现在,院长把侯哥送的三只管子深深收藏起来,只有烧友来了才听。平时就用用两支喜万年的12AX7和一支CANN的12AU7做为放大 ,花钱不多,声音却是极好,细节丰富、定位准确、声场宽大,动态庞大,也不失为无米之烧友的好选择!!!
另:针对欧姆兄的马7提点建议,一是电源变压器的噪声问题,打开后,发现电源变压器固定罗丝没用上垫圈和弹簧垫圈,所以固定不良,会引起嗡声,输入电位器虽然用的是ALPS,但是是普通品,院长手头有个27型步进的,却没法换上去,因为设计原因没有空间,给烧友们玩摩机带来麻烦。最后院长只得换上胆艺轩坛友的DIY作品----23档210K的步进电位器,空间和位置都合适,确实,用上了精密贴片电阻的步进电位器后声音又发生了改变,比ALPS的普通品更上一层,院长目前的配置是音源:中道MB-S1七碟、中道CDPLAYER2、索尼x55ES+松下3800(只用解码)、tascom20D开盘、AIKA9100,加上欧姆兄仿马7前级,加上安桥925功放(用纯后级部分)加上先锋73年古董音箱。声音没的说,放进一张碟片,把声音慢慢打开,泡上一壶普洱功夫茶,聆听着美妙的音乐,品味着浓郁的茶香,在昏暗的灯光下悠然自得,真乃人生一大乐也!!!
105 点
105 ¥
发表于 2010-6-23 08:46 | 显示全部楼层
记号一下。
总结的经验,值得学习。
纠纷待定组 当前离线
-125 点
576 ¥
发表于 2010-9-16 15:23 | 显示全部楼层
音量电位器这种接法,电位器触点开路怎办? 最大音量?
274
1445 点
1541 ¥
发表于 2010-9-16 21:38 | 显示全部楼层
再来学习
491 点
587 ¥
发表于 2010-9-27 22:15 | 显示全部楼层
线太乱了,整理下更好。
399
超级版主 当前在线
16987 点
8777 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-20 20:06 | 显示全部楼层
昨晚几位网友小聚。三台胆前比试比试
1592 点
1589 ¥
发表于 2010-10-20 20:41 | 显示全部楼层
老黎家无什么靓茶饮,就是斋听多!强烈要求老黎买一些靓茶叶啊!Q版要监督他啊!
2586 点
2441 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2010-10-20 20:43 | 显示全部楼层
昨晚有幸听过猫版的马七,手工一流,不锈钢机箱引人注目。据说这样的机箱设计有讲究的,具体要等猫版来解说了。
一点接地,噪声三台胆前中控制最好!!声音表现全面,特别中频,有厚有深度,一个字:定!
3696 点
3323 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2010-10-20 21:44 | 显示全部楼层
猫版的这个前级昨晚已经第三次听了.
3次都有不错的表现,百搭前级.
3696 点
3323 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2010-10-20 21:46 | 显示全部楼层
xxlixx 发表于 2010-10-20 20:43
口水你的204.
