[胆机制作] 猫版做的M7
[复制链接] 查看: 135398|回复: 228
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2009-11-22 16:25 | 显示全部楼层
想看看解体图
木香 发表于 2009-11-22 12:48
机器不在我手上 ! 我先讲讲我的安排办法, 所有带高压的电阻, 电容都在HQ版主 2楼那张照片上 ! 在零件架上, 都是低压电路 !每个低压电路的原件, 都是接地的! 星状接地 ! 我原本是用一条粗铜线从前到后, 所有地点, 都接上粗铜柱, 一样是完全没有交流声! 但声音可是两码子事 !声音的起音, 收音,清晰度完全不是星状接地的对手! (微丝细眼的细节从现能力,好得太多了!) 当然, 系统要求透明, 音箱解析度要高, 否则,就无从知晓 !高压 280V是稳压了! 所以无论阴藕插, 12AX7, 5751, 或12AT7 , 都不需再校正电压 !第一与第二级则用个20V, 德国制造的 Semikron 5W然纳管降压, 这点, 要谢谢 J版, 从纯2 盗取来的点子 ! 声音很棒! 高压整流子, 用的是 Semikron制造的 “雪崩”型整流子, 耐压 1700V , 1.1A 价格是贵了点, 但那种发音松化的味道, 是极昂贵的 GEC U52 胖身管才找得到的呀, 相对于 U52, 这 Semikron 雪崩整流子是太,太便宜了 ! 电阻, 在高压组, 及部分低压组, 都是国产 百一误差, 在 Advantest 表上挑选确定品质OK后才装上的 ! 正如,眼尖的兄弟们说的, 都是普通电阻 !讯号交联电容认真点, (对声音影响较大) 都是MKP电容, 不外乎是 WIMA 的 MKP10 或 ERO 的 MKP 1840 或 1841 。 滤波电容都是普通货色, 但用耳朵,细心听过, 无论音乐性, 高低伸展, 没有 “阻塞” 的感觉都很好! 灯丝是交流电点的 !零件的位置,也稍讲究, 又考虑到物理重心 !那个音量旋钮, 是铜做的,电镀 ! 在音量开关 右方有个开关, 是高低增益选择, 对用超高效率喇的朋友而设, 万一音量太大, 只需把开关拍下, 音量便大幅度下降 (从原装的Mark Levinson ML-1 学回来的)所有的接线,除了灯丝组外, 都是镀银线, 灯丝组用普通橡皮线 !上下两片铁板都是不锈钢钢板。胆座是装PCB用的那款, 上海东新, 国产的!  就这样 !
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2009-11-22 16:29 | 显示全部楼层
忘了讲, 电源外置, 有绝对的优势, 不是怕干扰, 是变压器的震动彻底去除, 对管子能在“干净”的环境下动作, 有绝对的助益 ! 电源开关是 双向交流硅 !
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2009-11-22 16:39 | 显示全部楼层
管子方面, 是安排左右共用的 ! 第一级, 在寒舍, 是插只 小日的Toshiba 东芝 的12AX7, 第二级是 GE 的三层云母, 黑屏 5751 , 阴藕贵了点, 是只收腰 Philips Miniwatt 第四代 镀金脚 6201 ! 这个组合, 我喜欢 !
在寒舍, 我在机子底下, 摆了一套香港教父高, 发明的 “摇摇杯”
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2009-11-22 17:01 | 显示全部楼层
电路放个看看,我再做台试试,灯泡原来比晶体好做得多了,做上隐喽
石城 发表于 2009-11-22 13:29
网上太多了 !
收寻 Marantz 7
最好用原厂图 !
我记得清清楚楚, 第一级 屏阻 270K, 阴阻 4.7K, 第二级 屏阻 100K ,阴阻 1K, 阴藕是 12AX7,这样就不会错 !
1398 点
1318 ¥
发表于 2009-11-22 17:11 | 显示全部楼层
机器不在我手上 ! 我先讲讲我的安排办法, 所有带高压的电阻, 电容都在HQ版主 2楼那张照片上 ! 在零件架上, 都是低压电路 !每个低压电路的原件, 都是接地的! 星状接地 ! 我原本是用一条粗铜线从前到后, ...
红山老猫 发表于 2009-11-22 16:25
谢谢猫版的详细讲解, 阅读中己明白了许多 塔栅中走地非常重要
现准备想上J版的前级,只是没时间弄了,在说还有个EL156没完成......时间多时会上很多机机和前级
123 点
121 ¥
发表于 2009-11-22 17:38 | 显示全部楼层
猫版M7原厂图纸我有明天给你翻上来
123 点
121 ¥
发表于 2009-11-22 19:02 | 显示全部楼层
马兰士7图纸来了 照片.jpg 图片太大的传不上来折腾了半天
92 点
61 ¥
发表于 2009-11-22 19:20 | 显示全部楼层
马兰士7图纸来了1102114图片太大的传不上来折腾了半天
李志伟 发表于 2009-11-22 19:02
图片看不清啊
123 点
121 ¥
发表于 2009-11-22 19:37 | 显示全部楼层
系统只支持195KB以下的降低分辨率又看不清图片太大没法弄
123 点
121 ¥
发表于 2009-11-22 19:40 | 显示全部楼层
把图纸弄成两半发上来:
123 点
121 ¥
发表于 2009-11-22 19:53 | 显示全部楼层
01 照片.jpg [localimg=180,97]2[/localimg][localimg=180,101]3[/localimg]
123 点
121 ¥
发表于 2009-11-22 19:57 | 显示全部楼层
123 点
121 ¥
发表于 2009-11-22 20:00 | 显示全部楼层
123 点
121 ¥
发表于 2009-11-22 20:02 | 显示全部楼层
猫版你最好打印下来拼上看图片太大实在没办法望大家别扔砖头砸我我新手
399
16987 点
8777 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-22 21:57 | 显示全部楼层
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-11-22 22:01 | 显示全部楼层
当时我就惊呆了,高手的布局结构做法啊
399
16987 点
8777 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-22 22:01 | 显示全部楼层
谢谢HQ版主, 及众兄弟美言 !
这是个例证, 此机是交流6.3V点灯丝的, HQ版主用的喇叭效率或许低了一点, 交流声无法觉察, 在效率高的喇叭上, 还是有管子的“白噪音”的! 这是无法避免的事。 大家的问题, 我 ...
红山老猫 发表于 2009-11-22 12:18
“白噪音”肯定有一点点的。
折腾达人
1571 点
1502 ¥
发表于 2009-11-22 22:51 | 显示全部楼层
发现老猫喜欢用东芝的管取解释力,ge的5751黑屏我也有一对,可惜有一对漏气了,我的是D环的。
399
16987 点
8777 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-22 22:59 | 显示全部楼层
jojo-pro 发表于 2009-11-22 22:51
ge的5751黑屏3云母多数已经风烛残年,我手头几支都不在状态。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2009-11-23 01:12 | 显示全部楼层
Pro 兄, 东芝管, 会令我兴趣, 是因为它的硬朗质感, 及线条够粗 ! 第一级如果用错了一只线条粗不起来的管子, 这种配搭, 我不喜欢 !GE5751 三层云母对我而言, 是只在 M7 的第二级, 很全面的管子, 阴藕用12AT7 是J版教的 ! 收效非常好, 清晰透明,全面顾及 ! 当然, 我不否定, 还有别种管子配搭也会出色 !
