密闭箱
[复制链接] 查看: 5427|回复: 13
232 点
186 ¥
发表于 2006-6-23 15:27 | 显示全部楼层
做密闭箱时,吸音棉多少为益啊?整个填满可以吗?像我用的是10寸的低音,做密闭时频率下限是多少的样子啊?
449 点
138 ¥
发表于 2006-6-24 01:31 | 显示全部楼层
维卡亚兄弟想得周到
<div class="quote"><b>以下是引用<i>维卡亚</i>在2006-6-23 22:47:00的发言:</b><br/>加多少不好说的.总之同样的箱子.加与不加,加多少现在还说不好.加谐振频率要下降.箱体Q也要下降</div><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 毕竟密闭箱也是要周密地设计和调校的</p>
4976 点
3101 ¥
发表于 2006-6-23 22:47 | 显示全部楼层
449 点
138 ¥
发表于 2006-6-23 22:00 | 显示全部楼层
密闭箱和倒相箱对吸音棉要求不尽相同
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 密闭箱要求将喇叭背向辐射能量吸收干净,故应尽量使用吸声系数高的吸音材料,如石棉纤维等,可以松松地将箱体填满。当然最好用细纱布将其与喇叭稍作隔离而且喇叭背部留些许空间,以免纤维碎末落入喇叭中造成干扰。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 一般情况下喇叭口径越大获得的低音越丰富,但也跟喇叭本身的低频性能以及与箱体的配合设计密切相关,很难说多少寸的低音喇叭可以得到多少低音</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
439
音响线材专卖
5887 点
3384 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2006-8-29 01:59 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]泥牛[/I]在2006-6-23 22:00:00的发言:[/B][BR]<p>密闭箱要求将喇叭背向辐射能量吸收干净,故应尽量使用吸声系数高的吸音材料,如石棉纤维等,可以松松地将箱体填满。当然最好用细纱布将其与喇叭稍作隔离而且喇叭背部留些许空间,以免纤维碎末落入喇叭中造成干扰。</p><p>一般情况下喇叭口径越大获得的低音越丰富,但也跟喇叭本身的低频性能以及与箱体的配合设计密切相关,很难说多少寸的低音喇叭可以得到多少低音</p><p></p>
很难说多少寸的低音喇叭可以得到多少低音这句话很有感触,
1160 点
1019 ¥
发表于 2006-8-31 13:25 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]银针白毫[/I]在2006-8-30 20:19:00的发言:[/B][BR]<p>我的加满了,好像打鼓不饱满 ,砰砰的声音,一点都不饱满的说。</p>
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2006-8-30 22:40 | 显示全部楼层
<p>加吸音棉会使声波传递速度变慢,相当于音箱容积加大的效果,而使得箱体的foc和Qoc同时下降。可能使foc下降10%上以,同时Qoc可下降20%以上,如果原来箱体设计是不加吸音棉Qoc为0.7,加多了以后,可能降到0.55甚至更低,结果就是过阻尼,低音不足。</p>
1007 点
641 ¥
发表于 2006-8-30 21:08 | 显示全部楼层
对呀!!
497 点
80 ¥
发表于 2006-8-30 20:19 | 显示全部楼层
862
6910 点
4893 ¥
发表于 2006-8-30 20:11 | 显示全部楼层
加到加不下为止
632 点
268 ¥
发表于 2006-8-30 19:26 | 显示全部楼层
通常由于箱体设计误差很大,而吸音棉的作用是有限的,所以最实际的作法是:要么加满,要么不加.
622 点
562 ¥
发表于 2013-10-25 18:42 | 显示全部楼层
加什么棉,到一元店,一元条毛巾,你要塞多少就有多少。100元够了没?
345 点
321 ¥
发表于 2013-10-25 18:50 | 显示全部楼层
密闭音箱最好用玻璃棉
161 点
153 ¥
发表于 2013-10-25 22:14 | 显示全部楼层
试一试用海绵做吸音!
