[经验心得] 求助,胆前级的底噪问题!
[复制链接] 查看: 14016|回复: 22
235 点
223 ¥
发表于 2009-11-18 23:05 | 显示全部楼层
我买的bom的功放,惠普小旋风的箱子,单独买的胆前级。
1.如果音箱接到功放上,不连接胆前级,不连接任何音源,也不连接线路,功放和音箱没有噪音。
2.如果音箱接到功放上,连接音频线,不连接胆前级,不接任何音源,功放开始有轻微噪音。
3.如果音箱接到功放上,连接音频线,也连接前级,但是不连接音源,有噪音,而且随着前级音量旋钮的开大,噪音也变大,当音量旋钮开到某个点位的时候,开始发出啪啪的巨大噪音。
4.如果音箱接到功放上,连接音频线,也连接前级,连接音源,音源处于关闭状态,有噪音,而且随着前级音量旋钮的开大,噪音也变大,当音量旋钮开到某个点位的时候,开始发出啪啪的巨大噪音。
5.如果音箱接到功放上,连接音频线,也连接前级,连接音源,音源处于打开状态,有噪音,而且随着前级音量旋钮的开大,噪音也变大,当音量旋钮开到某个点位的时候,开始发出啪啪的巨大噪音。
以上的问题和买家联系后,听从买家建议,买复活剂清洗过前级的电位器,问题依然存在。
更换音频audio线,由原来不知名的线,跟换为秋叶原的audio线,问题依然存在。
现在更换了电位器,开声音没有噼啪的噪音了,但是底噪依然很大!
麻烦大家帮助看看是什么问题。
买的胆前级:
功放是bom的BOM P-06
这些图片都是卖给我的人照的,基本上就是这些图片了。没有找到线路图,管子是6n1和6n3的管子,中间是两个6n3的管子,两边是两个6n1的管子.看看兄弟们能不能帮我解决。
如果是说什么不要胆机,或更换前级之类的话,就免开尊口了!现在我要的是求助的办法哦!
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2009-11-18 23:18 | 显示全部楼层
楼主也试得很仔细的,  应该是胆前级输出阻抗和功放输入阻抗不匹配造成有噪音的,   试换一台别的后级试下看还有这样情况?
99
814 点
793 ¥
发表于 2009-11-19 02:42 | 显示全部楼层
可能是红电阻内部接触不好,或管不好,逐声道试。
1949 点
1825 ¥
发表于 2009-11-19 06:43 | 显示全部楼层
检查地线回路。
235 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-19 10:03 | 显示全部楼层
2# 小鱼儿NN
现在手里没有别的功放后继了,没有办法测试这个,有没有别的办法呢?
235 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-19 10:08 | 显示全部楼层
3# SA89
逐个声道试验是不是就是单独每个声道试验的看,这个我试验了,好像还是那样的情况!
235 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-19 10:11 | 显示全部楼层
4# llzqq
地线也检测了,重新补焊过地线了,问题依旧存在!地线也检测了,无论是和电源的接地连接,还是和机箱的接地连接,问题都存在!
103
3009 点
2527 ¥
发表于 2009-11-19 10:54 | 显示全部楼层
加大主滤波电容看看
检查一下所有的耦合电容,是不是超压使用了,又或者使用了拆机产品
灯丝用直流稳压的话,噪音会低很多
235 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-19 15:41 | 显示全部楼层
8# bbp
兄弟的意思是不是更好大滤波电容?耦合电容是什么?怎么样检测?灯丝用直流稳压是不是应该稳压电源出来用桥整流?
103
3009 点
2527 ¥
发表于 2009-11-19 15:45 | 显示全部楼层
可能滤波部分有问题,导致交流声出现
可能电路设计有问题,太高的电压会导致工作在不合理工作点的管子出现问题
如果自己搞不定的话,退回商家寻求解决办法吧
或者所求设计图纸,当地找老烧帮忙修理
169 点
169 ¥
发表于 2009-11-19 18:41 | 显示全部楼层
胆前置输出信号大,功放前置信号输入小,才有噪音和交流声,
2570 点
2311 ¥
发表于 2009-11-19 18:47 | 显示全部楼层
是否隔山买牛?如你冇维修经验还是退或换机。
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2009-11-19 19:28 | 显示全部楼层
1# mark_x
LZ这台功放是: 广州雅骏BOM P-06
记得好象是台胆前石后合并机,  应该是和现在的胆前输入阻抗不合适造成交流声的,  不要原机的前级直接和胆前连接试下.
235 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-20 09:16 | 显示全部楼层
13# 小鱼儿NN
我现在就么有用原来的前级,直接用的是这个机器的前级!
244
什么都懂一点的杂家
9447 点
8701 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2009-11-24 15:43 | 显示全部楼层
是交流声还是热噪声
598 点
386 ¥
发表于 2009-11-25 18:50 | 显示全部楼层
楼主手艺不错 做工可以 把线路图一起放上来利于分析 裸露部分涂的是什么颜料
598 点
386 ¥
发表于 2009-11-25 18:54 | 显示全部楼层
买的成品啊  还以为你是自己DIY的呢  看故障多半应该是某处的地线处理不当  线路图还是要上个
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2009-11-25 19:21 | 显示全部楼层
找卖机给你的人去解决比较合适
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2009-11-25 19:43 | 显示全部楼层
找卖机给你的人去解决或找你当地董DIY胆机的朋友看看比较合适~
如果前级地壳接了电源地就将他分开,试下~
176 点
443 ¥
发表于 2009-11-27 23:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-3-4 08:17 , Processed in 0.114210 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
