我的论坛APE播放器
[复制链接] 查看: 15432|回复: 47
412 点
395 ¥
发表于 2009-11-13 22:05 | 显示全部楼层
论坛APE播放器从发货到现在大半年了,论坛上讨论得很多,分享了大家很多经验,现在来分享我在电路上做的两个比较大的改动,不需要什么极品元件,可以使声音有一定改善,有机器的朋友不妨一试
叠加两个1117-3.3,据说还要加到芯片主板上
分别将IC和晶振的电源独立
装上解码板
换了套运放,谁说换运放没影响
电源部分,是不是看起来有点不同呢
工作起来很亮,听起来也很亮哦
最后一个改动,运放加了散热
563 点
564 ¥
发表于 2009-11-14 09:42 | 显示全部楼层
不错!
176 点
176 ¥
发表于 2009-12-18 23:33 | 显示全部楼层
不错,电源独立出来,划断处清晰可见:
上OPA2134。我的感觉也是如此,层次丰富好多。如果感觉音色太亮,可以换一些电容+运放试一试。
412 点
395 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-15 19:24 | 显示全部楼层
1# ndht
回头看这帖子已经一年多了,这一年来这台播放器也有不少经历,最痛苦的是主板坏了,好不容易找钳子兄换了一片,还是第二版的,板的走线和布局都合理很多,软件版本也比原来的好,就是好像声音不如前了?只好听一阵再说了;最郁闷的就是后面论坛出了个迷你的播放器,听起来居然比完整版的好像还好,这不乱套了吗?不过想想就好像傻瓜相机的效果比单反机的效果好一样,也不是不可以理解,单反机需要捣鼓才有好效果,这就不是傻瓜机能比的了,呵呵,YY一下就舒服了些,就原来的机子继续改吧!
这就是新板
改善供电,7805全换了1085,这样就绝不会有不认硬盘的现象了
呃,这样就不用每个管都上螺丝了
加个牛给主板供电,不过这牛小了点,从交换机的外置电源上拆的,拖一个硬盘还勉强,加个移动硬盘立马甩辫子
这个牛好很多
装上解码板工作了
这个是应朋友要求,他要看解码板修改的背面
改造以后机子稳定性好多了,音质也更上一步,在此感谢Onlydiy兄提供的修改建议
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2010-12-15 19:26 | 显示全部楼层
不管如何中号的还是要强大吧
412 点
395 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-15 19:29 | 显示全部楼层
大机子好玩很多,音质可以自己改变,这种成就感是小机子没有的
1428 点
1282 ¥
发表于 2010-12-15 19:58 | 显示全部楼层
6# ndht
按我教的方法摩改,效果还不错吧。
1428 点
1282 ¥
发表于 2010-12-15 19:59 | 显示全部楼层
6# ndht
加牛后,低音弹性好很多的。
现在,USB口稳定了?移动硬盘认得很快,而且移动硬盘也不会不够电了,爽吧。
412 点
395 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-15 20:03 | 显示全部楼层
824 点
724 ¥
论坛贵宾
发表于 2010-12-15 20:05 | 显示全部楼层
呵呵!萝卜青菜各有所好! 我的APE只是加了硬盘、改了遥控器和锯短了机箱! 目前论坛推出MINI APE 也是我梦寐以求的机器,或许它的玩法、格调会有所不同吧!
412 点
395 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-16 00:42 | 显示全部楼层
二团的mini播放器贵太多,买不起啊只好搞现有的机子了
你的机子改的很漂亮,不过想加东西进去就有点困难了,呵呵
858 点
798 ¥
发表于 2010-12-16 10:06 | 显示全部楼层
呵呵,各位是从音质等方面折腾,我是从软件功能方面折腾这个播放器。大家的目的就是:挖尽潜能。
如果输给mini呀,那就太没脸面面对DIYER这个词了……
176 点
176 ¥
发表于 2010-12-16 11:34 | 显示全部楼层
dvdiso 发表于 2010-12-16 10:06
呵呵,DVDISO是编程高手!!这个平台是linux还是CE??
176 点
176 ¥
发表于 2010-12-16 11:38 | 显示全部楼层
nhdt这次比我下手快哦,onlydiy已经跟我推荐过,等下个月放寒假就动手。
呵呵,小孩放假就等于给自己放假。苦啊! 不过苦中有乐。
1428 点
1282 ¥
发表于 2010-12-16 11:52 | 显示全部楼层
12# dvdiso
对,大的APE播放器比MiniAPE多了许多折腾的空间,如果不能搞好,那就是作为DIYer的失败了。
好采,现在终于解决了USB口供电不足带不动移动硬盘的问题。声音也多了些甜味,不断改进,不断折腾中。
1428 点
1282 ¥
发表于 2010-12-16 11:57 | 显示全部楼层
13# flade
听说是Linux内核,不过,我对软件不在行。
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-12-16 12:17 | 显示全部楼层
2.5寸硬盘真是省空间~
我用3.5寸的硬盘,就没有发挥的空间了。用3.5寸硬盘的话,电源板上面的两个三端稳压的的散热要加强,7812最好改为更大电流的LT108X,以应付硬盘启动时的电机电流~三端稳压最好选NS或者LT的,比AMS的声音好一大截。
HD0551
293 点
271 ¥
发表于 2010-12-16 22:07 | 显示全部楼层
MiniApe也是我心头的一痛,想着二团来整一个玩玩,但是二团的价格。
只能唉了
412 点
395 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-16 22:31 | 显示全部楼层
flade 发表于 2010-12-16 11:38
我是手忙脚快,也是被onlydiy催的急着要结果,很多东西都要现成找怕不合适,慢点做可以博采众家之长
301 点
215 ¥
发表于 2010-12-16 23:18 | 显示全部楼层
进来看看,原来是APE PLAYER 大玩家在这里聚会啦。
3个月前,又折腾过一次,加了个自制的I2S接口,接DAC,正听着呢:
