[经验心得] 业余爱好者胆机安装调整经验
[复制链接] 查看: 34822|回复: 65
736
11547 点
4879 ¥
社区贡献 论坛贵宾 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-11-13 10:38 | 显示全部楼层
业余爱好者胆机安装调整经验
       我是接触胆机4年的初学者也是国内一个小品牌的制造者,讲如何调试胆机有点话说大了在这里只是随便侃侃一些我调试机器的经验与朋友探讨。
对于刚入行的人我想最大的愿望就是自己动手装响一部胆机放大器来享受DIY的乐趣。多半人动手之前都会先到网络上胡乱的选一些图纸,在盲目的去找很多人来推荐那张更好。其实我也走过这个阶段,结果是肯定的推荐的图纸会说法不一。其实初学者我还是建议选择一部厂机线路或一部古典名机的图纸前提是必须要有各个管子的明确工作点也就是静态电压值这样后期调试会简单些。开始制作是选择推挽机还是单端,我建议还是选择好驱动的四,五极电子管单端比较合适如6V6.6L6.EL34等。这些简单的机型做好了自然才有基础做更高难度的机型,我也是这样学习的。
       言归正传开始谈机器的调整,咱们以一部单端2A3为例子。2A3是声音比较全面的古典直热管,不过要想让它出好声并不容易,我的经验功率越小的管子越难做因为小胆玩的就是细节而其还要出来力度不能是一个面蛋失去动态,记得初学时去深圳听300B我希望开大点音量一开就失真服务员说你听过300B吗?这管子就是不能开大音量现在想起很是可笑。那如何去驾驭这个管子那首先就是要了解这个管子知道它的基本特性,如灯丝电流和电压、屏极极限电压’屏极极限功率,屏极电流、这个管子原设计的推荐工作点即屏压和屏流(通常屏压都是指屏极到阴极的实际电压)以及这个条件小的输出功率和失真度。当了解功率管以后就可以找一张相对简单的图纸来实验,我的言论是尽可能使用最少的推动级数完成整机放大,待做好后根据效果在决定是否增加更多的放大级数。一旦确定图纸就要同样方法来了解图纸上每个管子的工作特性,说白了就是要在后期调整时让管子工作的更舒服,胆机就是这样电子管工作的不舒服你的耳朵也不会舒服。
       下一步就是来时准备材料了,先安图纸找到最基本的材料注意要品质可靠的新品未必最贵的先不要迷信进口古董,不是古董不好是你要自问能否用好这些古董再出手。备料后开始安装上体积相对大的变压器和电子管座以及占空间的外露器件。在这一步唯一要动脑子的就是当心变压器的干扰,干扰来自变压器的漏感,它会干扰到你的输出和电子管做响后会出现严重的交流声让你找不到来源。避免这点只要注意它们之间的距离和方向即可。当主要器件安装到位剩下的就是布线和内部阻容元件的安装了,这一部主要注意灯丝引线要双绞’高压引线要远离弱信号栅极引线、说到布线最头痛的就是接地,接不好轻则交流声重则会产生自激震荡。在这里有个经验对于电源部分要单点接地,机壳也一同单点接地。也就是常说的星型放射线接地。对于放大部分的接地原则我举个例子:小信号如同河里干净的水,大电流信号如同脏水,那电源部分的公共地就是水的池塘,原则是干净的水要流到脏水里在一同流入池塘。要是流错了顺序就是污染干净的水源,信号接地与此同理这点对于做LP唱头放大器更为总要。
       当你的机器顺利装配好以后你只完成了30%,真正的难度才在后面。下一步你要放下自信仔细核对每个元件的安装是否正确是否虚焊,各连线是否到位且正确。刚开始不要追求走线的漂亮,漂亮未必就是合理。检查无误后你可以插上管子接上喇叭负载(开始最好是8欧50W绕线电阻做假负载)开始进入检测调试阶段了。首先要去《看》看各管子的灯丝是否正常点亮、管子和机内是否有打火现象。再下来是《闻》闻是否有烧焦的味道或怪异的气味,如果有说明机器有高温器件要尽快关机。再次检查电容的极性,整流管的极性、变压器的接线等要列为重点。再其次要《听)听声音是否有明显失真,是否有振荡或伴随音量调节时某个位置时的自激声,听你的胆机是否接近设计的功率储备。最后要 《测》 测试是很必要的一台机器是否好声全面必须建立在正确的工作点。不要认为声音还不错就放弃测试,耳朵有记忆更有偏差,有时还带有自己孩子最好的情感欺骗有时是你太缺少对比没有发现其实你的机器声音偏差很大。测试首先就是测试每个管子的静态工作点,如屏压,屏流,以及两级管子的相对电位差是否和图纸的参考点接近是否在管子的极限工作范围以内。
       当以上几步都完全OK了声音只能用基本正常形容,你还要自己评估机器的增益,音色,功率是否达到你自己的满意比如2A3单端是不是2A3的音色这不是开玩笑当工作点严重偏离后管子会变态或许会像6P1或许会像300B但做2A3就应该是2A3的声音,这点还是建议要走出去多听听别人的作品多交流。举个2A3的例子屏极极限电压单端A类是300V 推荐电压是250V 屏耗是15W 出来功率3.5W失真5%。你可以做个试验当屏压取300V或250V都用电流大小控制在15W屏耗以内声音是差别很大的,也就是工作点对声音的影响很大甚至比变压器还要重要更不要说电容电阻等补品了。再举个电压管失真的例子,比如用12AX7一级驱动2A3,按推理00倍的U值把CD机2V的信号应该能推倒200V。实际2A3在屏极300V时的推动电压不过有效值60V以内,安这样理解应该完全能推动2A3。但实际并不是这样12AX7是在利用高内阻小电流实现高增益的,这里有个矛盾高屏极电阻会严重影响高频上限一般100K的屏极电阻高频不会超越20KHZ,还有一个更大的弱点大屏阻会严重限制了12AX7的有效工作电压使12AX7的阴极电位只能嵌定在-2V以内。这样的结果限制了管子的设计增益,负2V的阴极工作点更谈不上动态范围没有反馈的支持极容易进入非线性区如果在12AX7前面去加前级那等待你的就是过载失真。这里提到另外一点就是CD机的标准输出是2V但实际引进版的交响乐CD的弱信号输出是很低的计算增益要留出绝对的余量,功放吃不饱声音不会很全面。这就是很多人的机器听蔡琴美的流油听大动态多乐器的交响乐要那没那的主要原因。如果换个思路用12AT7并管会怎样,它的放大倍数只有60倍看似远不如12AX7但实际它是利用互导特定大电流小屏极电阻来换取增益的,这样的好处就是实际有效增益并不低且比12AX7有更大的动态范围更好的上限,并管后内阻更低这时阴极可以在-3V工作且线性开环明显好于12AX7,还带来的好处就是前面可以自由配接前级或升压牛不必在担心过载失真。这个例子说明1 屏极电阻的大小会影响工作点也决定幅频特性的上限当然也影响了声音 2 选择合理的推动管对失真的效果不亚于功率管,不要只迷信那些天价的德根12AX7,就是用在导弹上的极品放在这个2A3SE电路上它也PK不过电子管后期的高跨导型电子管。如EC86 ,6H30P,WE417,6C3  5842 等,这几个管子可以根据特性利用牛推或前级牛这些方式一级放大把2A3控制的老老实实又不失细节。说到2A3这个管子如果是曙光或俄罗斯的新品是完全可以用足15W的屏耗和300V的屏极电压输出能到4W失真 5%因为这些新管子的屏极功耗都大于15W基本都是300B的工艺。 这段文字说明不要盲目去换管子换电容合理的电路和工作点才是第一个要把握的先建个好平台。
       下一步谈谈如何做一台能PK厂机的作品,一台性能优秀的胆机需要什么元素?我个人认为有两点就足够了。1 最基本的测试条件 2 多听多练的耳朵 ,因为做到胆机工作点基本正确开声以后剩下的就是校声和进补了。论坛上自己动手做胆机的爱好者真的很多,很多人贴的照片真的很漂亮做工如同工艺品一般让人迷幻。但我想问的是这些艺人真的每个人都知道自己的作品不失真功率是多少?推挽机和单端机人能接受的失真度是多少??整机的频响范围是多少且是在什么功率下测试的结果正负衰减了多少个DB??? 我觉得如果做胆机是为了听而不是为了把它当做工艺品摆在家里这些数据真的应该心里有数但未必要象厂家一样精准因为很多厂家在利益面前仪器会适应胆机也谈不上精准。DIY做机为了就是满足自己挑剔的耳朵不是利益也不是要吝惜时间,我明白大笔花钱买补品的理由就是要追求极致。但我的建议还要省下几个电容的钱购置两台简单的仪器搞清你作品的性能更有价值,自己作品的功率都不知道很难证明你的作品就是好听的且做到了极致也可能你自己测试后会毫不犹豫的拆掉重来。这两台仪器很便宜使用也很简单 1低频信号发生器一台 建伍的二手不过几百元 2  模拟20M示波器一台也不过几百元。有了这两台家伙你的作品会变得很专业,你能知道大致的失真度,在基本不失真的波形下可以算出有效值电压很简单的利用欧姆定律就知道了功率(别忘了负载要用8欧的电阻而不是喇叭,因为喇叭的阻抗不是定值)还可以用信号发生器配合示波器来观看整机的幅频特性。不到一千元的设备给你换来的价值一定比升级一只德根的管子好声。谈到测试晚辈还要说一个有争议的波形测试,很多人都喜欢用方波来标榜DIY幅频特性高频段的绝佳性能。我对此的观点是方测试的确能比正旋波更直观的看到失真及形变,但这并不全面。例如一个变压器只看10KHZ的方波或许很棒绝无振铃,另一个变压器5KHZ就已出现振铃。但声音往往是出现振铃的好声,在整个频段的正旋扫频曲线也是有振铃的更均衡。理由很简单振铃的产生来自于变压内部电容的充放电,有振铃说明这个变压器的内部电容一定大,理想的变压器电容越小越好,电感越大越好。那为什么容会大1 绝缘层的介电常数 2 电感量的大小,其中最关键的就是电感量想电感大就要多绕线圈,线圈多了电容自然会大。这样我想能很简单理解方波好的变压器有的甚至很难听了吧,说白了就是电感不够,其实变压器是没有极品的只是看谁会权衡利弊。胆机整机方波测试也有变压器这个例子一样的共性,个人意见还是使用国际上通用的正旋波扫频测试法毕竟音乐信号都是不同波长的正旋波。(个人观点只供参考)
       最后侃侃机器的进补进一步提高音质,进补的目的很简单好机器首先就要声音均衡,均衡的声音更多的来自上一步仪器的校准。仪器一定比耳朵要准,仪器测试都很差的即使更换电容也很难有大的改观。不过一台通过简单仪器测试的胆机你会发现每换一个好的补品都会变得极为敏感,这点就好比胆机换用信号发烧线,有人说音箱线没用,有人说那是神经线。我只能说换线没有任何反应只能证明你的系统根本就谈不到出色。升级进补最重要的就是先要确定变压器的品牌和性能因为这是最关键的阻抗转换元件非线性大个性突出属于核心中的核心。最明显的就是电子管的升级可换用不同的品牌寻找属于自己的光芒,更换时切忌前级管音色要与功率管搭配来试听这点很重要,切忌不要盲目选择名牌,最贵的未必是最适合你的。电子管品牌确定后就要研究选用什么牌子的电容了,要是声音暗淡可以用MIT或MCAP的要是希望中低频厚重的可以试试战神的铜箔油浸的。其次还可以升级电阻尤其是栅极回路的电阻。这些升级要统一调整搭配直到一听即可感受到那种胆管所具备的贵气。
说明:转这个贴目的给是给大家学习,思考。请大家用辩证性的眼光看待作者的某些观点。毕竟他山之石可以攻玉!多学他人经验总有好处。
469 点
364 ¥
发表于 2009-11-13 10:48 | 显示全部楼层
他山之石可以攻玉,多来学习,批判性接受他人的经验是有好处的
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2009-11-13 10:54 | 显示全部楼层
这方面的经验要请老手们多说说,愈详细愈好.
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-11 点
269 ¥
发表于 2009-11-13 11:13 | 显示全部楼层
接受他人的经验是有好处
243
广告位招租
3035 点
2617 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2009-11-13 11:23 | 显示全部楼层
好文!学习
585 点
530 ¥
发表于 2009-11-13 11:38 | 显示全部楼层
冯经理你好啊。我以前老去勤业。现在不在大港了。上回听金哥提起你了。回地球村找你买台机器啊
2573 点
2394 ¥
发表于 2009-11-13 11:41 | 显示全部楼层
看了好几遍了,百看不厌。
2213 点
2016 ¥
发表于 2009-11-13 12:38 | 显示全部楼层
下来,学学.
低烧
328 点
328 ¥
发表于 2009-11-13 12:56 | 显示全部楼层
学习了。。。
486 点
567 ¥
发表于 2009-11-13 12:58 | 显示全部楼层
学习学习,我刚刚接触,正需要此等好文,谢谢楼主
430 点
420 ¥
发表于 2009-11-13 15:46 | 显示全部楼层
受教了
582 点
572 ¥
发表于 2009-11-13 16:25 | 显示全部楼层
很有启发
1477 点
1527 ¥
发表于 2009-11-13 17:01 | 显示全部楼层
很有启发!
670 点
660 ¥
发表于 2009-11-13 18:10 | 显示全部楼层
经验之谈,受益匪浅。
638 点
533 ¥
发表于 2009-11-13 18:23 | 显示全部楼层
有同感,我正准备进几台仪器,LZ推荐推荐
不是冰红茶
285 点
253 ¥
发表于 2009-11-13 19:38 | 显示全部楼层
虚心学习!
1219 点
1162 ¥
发表于 2009-11-13 20:09 | 显示全部楼层
美文!学习中
1477 点
1527 ¥
发表于 2009-11-15 11:43 | 显示全部楼层
他山之石可以攻玉,多来学习!
134 点
134 ¥
发表于 2009-11-15 13:58 | 显示全部楼层
好文章
学徒
1303 点
1302 ¥
发表于 2009-11-15 14:15 | 显示全部楼层
