[音频测量] 为业余测量爱好者推荐一种测量方法
[复制链接] 查看: 29935|回复: 48
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2009-11-11 23:19 | 显示全部楼层
不要认为这是什么新方法,这也只是电声行业常用的音箱测量方法之一
为什么要推荐他?
我发现各位测量频响曲线窗口开的都很小,有的只有几毫秒,造成频响曲线只有高端很小的带宽可用,当然,这与居家环境有关,也没办法,常规方式测量因反射问题只能这样。
就居家环境来说,反射是头痛的问题。在居室条件较大的情况下,前后左右的反射我们可以靠调整测量位置来尽可能减少影响,这有时候是可以实现的。比如改变水平测量角度,不使声传播路径与大的墙壁平行,使有些墙壁首次反射声无法到达测量话筒,可以在一定程度上减少一些反射影响。
但是地面反射难以避免,因为业余测量很少能把音箱架高到1.7米以上,这还没考虑天花板反射。
(理论上各方向1.7米是应用窗口技术保证200Hz下限的最小距离)
参与人数 2经验 +20 威望 +2 贡献值 +12 收起 理由
lakerblue + 2 + 2
Julien + 20 + 10
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2009-11-11 23:27 | 显示全部楼层
下面是推荐给业余测量爱好者的一种测量方法
地平面法
这种方法的优点是你可以使用较大的窗口
比如原来用9ms的窗口,使用地平面方法测量可以把窗口开到15ms,当然了,这也看环境。
不管怎么说,这种方法理论上具有等同消声室的测量效果(实际当然不会,小居室本身就是问题)
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2009-11-11 23:37 | 显示全部楼层
看好贴
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2009-11-11 23:42 | 显示全部楼层
这种方法就像上图所示,你要把音箱向前倾斜,以便各扬声器与测量话筒距离相同
要求严格可以精确调整音箱角度,比如你习惯将话筒指向音箱的声学中心都可以依靠微调角度来实现。
这种方法有一个问题:
所测得SPL会比常规测量方法高出6dB,严格讲是6.02dB
我们可以用增加测量距离来弥补,如原来距离为1米,现在改为2米就可以了。
当然也可以用减低输出电平的方法来弥补,比如你原来测量距离1米时输出电平1.3dB相当于2.83V,现在改为-4.7dB,所得SPL便是正确的。
也可以既保持原距离,也不调整输出电平,在测完以后向下移动曲线6dB即可。
其实我们也可以不理会SPL,因为业余调整分频器只要有相对准确的频响曲线即可
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2009-11-11 23:46 | 显示全部楼层
低音在下呢?
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2009-11-11 23:47 | 显示全部楼层
一个关键点需要注意
测量话筒必须紧贴地面,一个不起眼的间隙可能会使频响曲线高端出现波动
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2009-11-11 23:50 | 显示全部楼层
对地面的要求很简单,坚硬、平整即可。地板也可以,但是地板下面如果是空的可能不太好
1116 点
1069 ¥
发表于 2009-11-11 23:51 | 显示全部楼层
2# Lafeite
为何这个示意图中的声音传播不是从两喇叭的中间位置出来?实际应用中箱倾斜角度与MIC的位置如何取决?
1116 点
1069 ¥
发表于 2009-11-11 23:53 | 显示全部楼层
晕,发楼上的问题时只到三楼,问题一发出来7楼就出来了
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2009-11-12 00:00 | 显示全部楼层
这种方法其实并没有什么新意,对声学比较熟悉的应该了解界面拾音原理,相应的产品早就有,下面是一款很早就商品化的界面话筒。
这种话筒的设计思路就是消除反射影响
压力区界面拾音原理见下图
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2009-11-12 00:15 | 显示全部楼层
低音在下呢?
hero89 发表于 2009-11-11 23:46
不是不可以,问题是高音指向性相对低音来说更尖锐。测量话筒基本与地面平行,虽然驻极体咪头在轴线上但不是理想的轴向,为减小轴向角度只有高音在下更有利于真实拾取。
中低音波长相对比较长,偏离一定角度测量几乎无影响
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2009-11-12 00:32 | 显示全部楼层
常用的界面拾取方式
不知道上面这两个图对某些人会有什么提示
闲得没事做又爱瞎琢磨的是不是开始策划用手头闲置的WM-61A制作一个专用的界面拾音器了
不是不可行,而是非常简单
参与人数 1经验 +10 收起 理由
okk + 10 好。图也非常细致。
1245 点
1235 ¥
发表于 2009-11-12 00:34 | 显示全部楼层
好帖,太欠缺这些知识了,继续关注
267 点
267 ¥
发表于 2009-11-12 08:03 | 显示全部楼层
这样的好贴要顶!
538 点
248 ¥
发表于 2009-11-12 08:07 | 显示全部楼层
请楼主继续。
140
古典音乐爱好者
4712 点
4235 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-11-12 08:50 | 显示全部楼层
这个解决办法好。
如果是比较高的音箱,干脆倒放在地面是否要更好些?
504 点
530 ¥
发表于 2009-11-12 09:07 | 显示全部楼层
多谢提供!
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2009-11-12 11:47 | 显示全部楼层
这个解决办法好。
jgj 发表于 2009-11-12 08:50
较高的音箱放倒不见得更好
因为地平面法虽然能够杜绝地面反射,但对墙壁及室内陈设的反射还是敏感的,较高的音箱如果放倒可能反而会使个别喇叭距离墙壁或家具过近
51 点
51 ¥
发表于 2009-11-12 15:10 | 显示全部楼层
多谢提供!
发烧傻子
37 点
46 ¥
发表于 2009-11-12 17:44 | 显示全部楼层
