1422 点
1120 ¥
荣誉会员
发表于 2009-11-7 21:10 | 显示全部楼层
DYNAUDIO  Consequence   Ultimate  Edition
87
966 点
803 ¥
发表于 2009-11-7 21:13 | 显示全部楼层
真漂亮,
1422 点
1120 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2009-11-7 21:18 | 显示全部楼层
独领风骚25载.终极版再闯高峰
1422 点
1120 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2009-11-7 21:20 | 显示全部楼层
300mm  MSP音盆低音单元
170mm MSP (镁硅盐酸聚合物)
170mm MSP (镁硅盐酸聚合物)
52mm 软膜球顶中音单元
52mm 软膜球顶中音单元
28mm 软膜球顶高音单元与21mm软膜球顶超高音单元
58
636 点
546 ¥
发表于 2009-11-7 21:26 | 显示全部楼层
哇!口水
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2009-11-7 21:54 | 显示全部楼层
这个音箱有点怪。高音单元在最底下,人难道是躺着听?
1369 点
1287 ¥
发表于 2009-11-7 21:59 | 显示全部楼层
高音指向性不晓得怎么处理的  呵呵
1422 点
1120 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2009-11-7 22:11 | 显示全部楼层
Dynaudio Consequence UE(Ultimate Edition)至尊终极版包括音箱结构、单体与底座设计等都仍是Dynaudio的最高机密,所以太详细的资料仍没有公布,只有部分数据被公开,新的Consequence Ultimate Edition外观看似变动不大,但骨子里彻头彻尾做了升级。
Dynaudio Consequence UE终极版将有全新设计的底座,音箱的尺寸也有差异,Consequence UE仅比旧版高出2吋,但重量却多出30%~40%,可以说是大不相同的设计。外形尺寸 430 W×1,330H×630 Dmm、重量是 114 kg。
从外观上看,Consequence UE分成3个独立音箱,事实上前下方音箱又可细分为两个,分为高音与中音。第6支单体藏于后下方音箱,单体朝上,下方有一低音反射管通向外。
单元部分更有从未出现在Dynaudio制品上的崭新设计,首先,6支单体(箱体内还藏了一支)都是为了Consequence UE特殊的分频结构而专门制作,因此这些单体无法用在Dynaudio任何其它型号的喇叭上。独特的Compond System设计,结合两个低音单体在不同频率响应与不同音箱中运作,相互协调使Consequence UE的真实低频延伸可达17Hz.
78
395 点
333 ¥
发表于 2009-11-7 22:15 | 显示全部楼层
在九月的广州音展上我也见到这套东西,所有喇叭都是打编号没型号。
1422 点
1120 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2009-11-7 22:18 | 显示全部楼层
万健 发表于 2009-11-7 21:54
(转)别的论坛版主的见解.丹拿的这种高音在下的设计是充分考虑了高频波长短,在空气中的传播速度要比低频快,把高音单元放在下面时到达人耳的路径要比低音单元长,能够弥补一下高音波长短传播速度快的问题,使高频低频到达人耳的时间尽量接近一致,最终目的是要使高低频相位尽量同步。事实证明丹拿的这种设计的确是有效的,更不会因为高音在下面会导致人声口型高度偏低的情况。8 O4 |" K* o4 r/ K1 n0 F
  不过丹拿也明白这种有悖常规的设计也是有他的天生的缺点的,首先是低频的能量感很难与常规低频单元在下的设计相比,虽然是具有层次清晰分析力高的优点,但主观听感上仍是有点偏“骨感”了,其次是高频靠近地面也会导致较多的散射,这种散射有利也有弊端,弊端在于定位的精准度清晰度会打折扣。因此近年来丹拿的各种档次的设计(轮廓 C1等除外)也都几乎不再采用这种设计了。
1422 点
1120 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2009-11-7 22:22 | 显示全部楼层
9# suyong
专用单元,是没型号
749 点
741 ¥
发表于 2009-11-7 22:39 | 显示全部楼层
记号,谢谢分享。
283 点
283 ¥
发表于 2009-11-7 22:56 | 显示全部楼层
1779 点
1642 ¥
发表于 2009-11-8 00:20 | 显示全部楼层
一台5字头宝马,我就不相信一台宝马的技术含量比不上一对音箱.
荣誉版主 当前离线
2020 点
1406 ¥
发表于 2009-11-8 00:34 | 显示全部楼层
不说是丹拿的话还以为是CAV又出新款了
这箱子估计是给日本人用的,睡TATAMI的时候很合适
291 点
286 ¥
发表于 2009-11-8 01:00 | 显示全部楼层
独领风骚谈不上,孤独寂寞二十年倒是真。
267
1245 点
1235 ¥
发表于 2009-11-8 02:16 | 显示全部楼层
传说中的神器?
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2009-11-8 03:25 | 显示全部楼层
这箱的外观确实不够讨人喜欢
天音音响十年
1782 点
1900 ¥
发表于 2009-11-8 04:56 | 显示全部楼层
有机刽听听看!
Hifidiy盲流
546 点
540 ¥
发表于 2009-11-8 09:13 | 显示全部楼层
五路的呀,电相位能做好的话,单拿也真神了,高音在下离远了听就没多大毛病了,要是近场的话………………
