26 点
26 ¥
发表于 2009-11-7 20:38 | 显示全部楼层
大概情况 :电脑的2.1音箱滋滋响调电位器的时候 然后换个 感觉好了不少, 最近声音感觉沉闷 有点不太清混浊的感觉, 跟收音机电池快没电时候那种感觉似的,干脆再拆开吧 找2个5532换下2个4558 不接输入就是以前那种小声的滋滋声而已 但听声音时候稍微调动点电位器 沙沙声就比用4558时候出奇的大 这都是卫星箱 那个低音就是稍微有点哼~~~这类的小声儿  简单描述一下 有处理过类似问题的兄弟 看看是哪里什么东西出问题了 在此谢过先
新手上路 当前离线
Rank: 1
0 点
0 ¥
发表于 2009-11-9 16:47 | 显示全部楼层
那是的电位器有问题,你在调电位器是电位器摩擦产生的Noise.
50 点
50 ¥
发表于 2009-11-10 04:04 | 显示全部楼层
应该是电位器问题,把音量电位器直通,低音,高音电位器用固定电阻代替,你看他还有不~~
蒲公英
167 点
109 ¥
发表于 2009-11-11 15:46 | 显示全部楼层
你的电压是多小。。。。5532的供电电压较高的。要不是你的IC有问题。。。。。。。。。等
180 点
178 ¥
发表于 2009-11-12 00:21 | 显示全部楼层
我的也这样.你把一些焊点焊一下..还有就是地线.电位的地线问题....
还是用5532 的吧.4558  不好.没有5532来的好.哈哈.
26 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-13 12:01 | 显示全部楼层
谢谢各位  又去买2个电位器 从新焊了一下 接地也是都焊好了 不错了 比以前 没那么大声了 然后又给电器里搞点黄油进去 这回来回调 也没声了。。。。 好象电位器好差  哈哈 这里电子店好少好少 我晕哦 我在海口 再次谢谢兄弟们
26 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-13 12:03 | 显示全部楼层
4# ma110
还是原来的 12v 那变压器 没动的 从新焊了电位器 跟润滑 凑合了 不响了 嘿嘿
111 点
109 ¥
发表于 2009-11-18 22:22 | 显示全部楼层
“不响了”就好。。
1965 点
1963 ¥
发表于 2009-12-14 21:25 | 显示全部楼层
“不响了”就好。。
jackyu2899 发表于 2009-11-18 22:22
说的应该是没有噪声了吧。
265 点
267 ¥
发表于 2010-4-20 09:59 | 显示全部楼层
[quote]大概情况 :电脑的2.1音箱滋滋响调电位器的时候 然后换个 感觉好了不少, 最近声音感觉沉闷 有点不太清混浊的感觉, 跟收音机电池快没电时候那种感觉似的,干脆再拆开吧 找2个5532换下2个4558 不接输入就是以前那种小 ...
fire 发表于 2009-11-7 20:38 [/quot
你在电位器里加点白油多转几下,因为电位器是碳膜和滑动接触不良导致的。还有电源的退耦电容的脚位虚焊会导致低频失真的。
用以上方法试一试,如果解决不了应该是线路板有问题了。
