1422 点
1120 ¥
荣誉会员
发表于 2009-11-1 12:18 | 显示全部楼层
造成刹车失灵的原因很多,一是对刹车系统缺乏必要的保养,刹车总泵里杂质太多、密封不严、真空助力泵失效、刹车油过脏或几种刹车油混合使用受热后出现气阻、刹车总泵或分泵漏油、储气罐或管路接口漏气;二是由于操作不当导致机件失灵;三是由于严重超载,在重力加速度的作用下,加大了车辆运动惯性,直接导致刹车失灵。
  如果车辆在行驶中发生刹车失灵,新手应该怎么办呢?广汽丰田华运丰四方店的专家教大家几种应对方法:
  1、根据路况和车速控制好方向,脱开高速挡,同时迅速轰一脚空油,将高速挡换入低速挡。这样,发动机会有很大的牵引阻力使车速迅速降低。另外,在换低速挡的同时,应结合使用手刹,但要注意手刹不能拉紧不放,也不能拉得太慢。如果拉得太紧,容易使制动盘“抱死”,很可能损坏传动机件而丧失制动能力;如果拉得太慢,会使制动盘磨损烧蚀而失去制动作用。
  2、利用车的保险杠、车厢等钢性部位与路边的天然障碍物(岩石、大树或土坡)摩擦、碰撞,达到强行停车脱险的目的,尽可能地减少事故损失。
  3、上坡时出现刹车失灵,应适时减入中低挡,保持足够的动力驶上坡顶停车。如需半坡停车,应保持前进低挡位,拉紧手制动,随车人员及时用石块、垫木等物卡住车轮。如有后滑现象,车尾应朝向山坡或安全一面,并打开大灯和紧急信号灯,引起前后车辆的注意。
  4、下坡刹车失灵,不能利用车辆本身的机构控制车速时,驾驶员应果断地利用天然障碍物,如路旁的岩石、大树等,给汽车造成阻力。如果一时找不到合适的地形、物体可以利用,紧急情况下可将车身的一侧向山边靠拢,以摩擦来增加阻力,逐渐地降低车速。
  5、车辆在下长坡、陡坡时不管有无情况都应该踩一下刹车。既可以检验刹车性能,也可以在发现刹车失灵时赢得控制车速的时间,也称为预见性刹车。
http://bbs.hifidiy.net/at ...
1202 点
926 ¥
发表于 2009-11-1 13:19 | 显示全部楼层
好贴要顶
142 点
191 ¥
发表于 2009-11-1 22:55 | 显示全部楼层
安全知识订
136 点
147 ¥
发表于 2009-11-2 19:27 | 显示全部楼层
姐个腰看
6 点
6 ¥
发表于 2009-11-4 11:23 | 显示全部楼层
好东西,~~~
1614
穷烧者
5627 点
4396 ¥
发表于 2009-11-5 22:30 | 显示全部楼层
好帖,顶给更多人看。
32 点
32 ¥
发表于 2009-11-7 18:15 | 显示全部楼层
还有第6种。6,闭上眼睛,单手作三角运动,啊门
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7418 点
2506 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2009-11-7 18:33 | 显示全部楼层
还有一招一楼没讲,,,,
别倒档~
浮游小鸟
-5 点
175 ¥
发表于 2009-11-8 13:53 | 显示全部楼层
346 点
336 ¥
发表于 2009-11-8 17:48 | 显示全部楼层
22 点
22 ¥
发表于 2009-11-9 16:42 | 显示全部楼层
好贴!支持支持!
1070 点
1300 ¥
发表于 2009-11-11 12:41 | 显示全部楼层
我某一年开车,前面一老妇过街,我踏了一下刹车,结果刹车踏板象焊住了,丝毫踏不下去,车照样向冲,当时本能反应,猛拉手刹,向左打方向,才躲过去,吓的一身汗,身后去检查,发现是真空助力刹车泵的管子堵塞了,造成刹车失灵.
纠纷待定组 当前离线
-234 点
16 ¥
发表于 2010-2-20 23:11 | 显示全部楼层
很全面-----------------------------------
60 点
60 ¥
发表于 2010-2-21 00:45 | 显示全部楼层
我在高速上试过一次刹车失灵。原因是这样的。
当时发动机的皮带断了,没有察觉,也没注意仪表盘。直到水温过高,汽车自动熄火。马上靠边停车,当踩刹车时很用力都踩不下,最后用了手刹。心里那个汗啊。
43 点
43 ¥
发表于 2010-2-21 01:04 | 显示全部楼层
呵呵 看来是丰田召回事件的影响呀
168 点
129 ¥
发表于 2010-2-22 20:47 | 显示全部楼层
安全知识
338 点
298 ¥
发表于 2010-3-3 22:12 | 显示全部楼层
只盼这些经验别用上。
3233 点
3105 ¥
发表于 2010-3-4 12:45 | 显示全部楼层
想当年,三凌帕杰罗就是因为刹车油管被磨穿,造成刹车失灵。检查的结果是,原厂设计的问题,刹车油管在后车厢下面,当车厢上下运动时,会碰到刹车油管,时间长,造成刹车油管漏油。
     一司机是老手,当时,发现刹车失灵后,马上,减油,退档,手刹,将车停在路边。最终,发现了三凌这个问题,后来,全型号车更换刹车油管。这件事都好多年了。
    手档车,在空荡地方可以挂空档。或退低档,来减速。再用手刹将车刹住。但在,高速度行使过程中,能否冷静处理,才是最重要的。/平时,就多学些知识,总比事发时不知所措好。
     国人的危机意识相对比较低,特别是和平年代,一片歌功颂德的社会下。
55 点
55 ¥
发表于 2010-3-5 15:53 | 显示全部楼层
4楼头像很超载。
17 点
17 ¥
发表于 2010-3-31 20:47 | 显示全部楼层
还要注上:当第一次踩下发现刹车不灵时,千万不能抬脚。你一抬脚就真的不灵了。因为现在的刹车都是助力的。发现不灵时第一件就应该把好方向盘的同时减档。
GMT+8, 2025-9-4 02:19 , Processed in 0.131301 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
