[基础知识] 电吉他音箱制作
[复制链接] 查看: 8398|回复: 5
纠纷待定组 当前离线
-125 点
35 ¥
发表于 2009-10-30 16:22 | 显示全部楼层
音箱是还原吉他声音的最终设备,其重要性有如我们唱歌的喉舌。多数时候大家都会忽略音箱对吉他演奏的影响。以效果来论,进口名牌音箱的音色还原是很好的,尤其电子管放大电路的音箱,声音有种很特别的魅力,令人难以抗拒。而国产音箱则普遍是晶体管电路,音色差强人意。我曾经拆开一些国产的名牌的杂牌的音箱,发现材料用的都比较吝啬,甚至敷衍,而且做工粗糙,令人不满。
....其实有一定动手能力的琴友,完全可以自己动手做音箱,只要精工细作,可以制作出外观漂亮、音色优美的音箱。更重要的是能够节约宝贵的资金用来添置好琴好效果器。
....我认为自己动手做音箱最难处理的是箱体的制作,关系到外观的美观和牢固。建议请技术比较高的木工师傅给做,材料用厚实的木板或者厚度18MM以上的中密度纤维板,各个连接面的内部要用硬木条加固。
外表可以贴人造革、薄毛毯装饰,四角装金属或塑料包角,两侧装专业音箱提手。
....乐器用的音箱有多种结构形式,最常用的是密闭式和背向敞开式,后者多用于吉他音箱。两者音色有所不同。密闭式频响平滑,音色厚实圆润;背敞式的频响有较大的峰谷,某些频段突出,使音色激烈动感。
做一个网面板是必要的,用来保护脆弱的喇叭。
箱体的设计要考虑整体要求,包括牢固性、美观性、拆装维护便易性、后级功放散热效果等等。
....弹琴用的音箱,我个人认为口径和功率大一些的好,对音色的还原有好处(当然要先问问街坊邻居答应不答应)。我们做音箱,用多大的功率和口径,看需要来定,建议起码要8英寸的口径,30W以上的功率。
....要注意,我们选用喇叭时,一定要用乐器专用的纸盆喇叭,因为普通家用音响喇叭频响很窄,而且灵敏度低,吃功率,虽高档但不适用。
....专用纸盆喇叭,灵敏度高,频响宽,8寸的也达到上限8KHZ左右,完全足够吉他的还原了。理论上两个8寸、4个6.5寸的喇叭和一个10寸喇叭有效振动面积差不多,但频响比单个10寸的宽一些。频响的宽度会造成音色的差异。
....成品的吉他音箱会有一些音色效果,比如提升、失真、混响、合唱、均衡等,对国产货来说,通常效果是不太理想的,宁可不用。我们自己做音箱的时候为了降低制作难度,应该尽量简化电路。
....音响术语有一句话:前级出声,后级出力。前级电路是影响吉他音箱音色的关键,所以应该最重视。一般要求前级电路输入阻抗高,输出阻抗低,噪音小。我们取消掉其他的效果,只保留均衡器就可以了,用于音色音量的平衡调整。
....市场上会有成品的均衡电路板卖,买回来加电源就可以用。但调整频率和我们要求的不一样,所以要加以改造,改变频率调整的点,如果不懂,不改也可以将就用了。
....有的成品混响电路板也有均衡,这样更好,连混响也有了。这些成品电路板通常是立体声线路的,所以有一点是必须改动,就是双连电位器一定要改成两个单连的,这样你就拥有两个独立调整的均衡和混响了。目前最好的混响电路是M65831的电路,延时可达200MS。独立的混响电路,应在均衡的前面。
....吉他音箱上有关音量的旋钮有几个,都能调音量但功能是不同的,用于调前级增益,制造不同的音色,我们就不弄这个了,只在功放级之前设一个总音量就成。(关于前级增益调整的问题,将另外说明)
....如果想加一个线路输入输出的接口,在适当位置插入通断控制的话筒插座即可。
各级之间用屏蔽线连接,功放到喇叭用专用喇叭线连接。
....后级就相对简单多了,不会自己焊电路,就去买一个成品的集成电路功放板好了,功率有50—100W多种,配30—50W的喇叭很合适。音色好的有7294、4766、1875、1876等等,功率有些的差别,价格不贵的。注意的是散热的问题,安装在音箱里以后要有足够的散热空间。
....立体声的功放板也行,从前级开始就分成两路,到最后接两个喇叭。这样插两把琴就不会互相干扰了。
....前后级电路的供电,最好买功率大一些的环型变压器,这种噪音小。买前后级电路板的时候,最好选用带整流滤波电路的,这样电路简单,接交流电就行了。建议买个电源滤波器装在220V市电与变压器之间,有效隔绝电网的干扰。
....总结起来,就是这样:(吉他——效果器)——前级(混响器、均衡器)——后级功放——喇叭
....找一个有电子技术的人指导一下。所有的控制元件,电源开关、旋妞、话筒插座都装在一块长方形面板上,面板装音箱前面或顶部,自己设计。面板材料可用装修用铝型材。所有电路最好能装在金属外壳里,有利屏蔽,降低噪音。电路要在金属外壳上单点接地。 各种电路板、喇叭、接插件、变压器都可以在电子零件市场找到。
....在此我推荐一个最简单的电路组合:傻瓜功放模块185,正常功率30W,最大80W,带过载欠压过热等保护功能。核心是场效应管放大电路,增益有30DB,在没有前级放大时直接用吉他推动,就能获得满意 的音量。
这个功放模块只有5个引脚,接线简单到极点,装个话筒插座直接输入信号,在输信号上加一个音量电位器做衰减调节。
....该电路双电源供电,可以直接用同厂开关电源块供电。该开关电源优点很多,轻便、高效、有开机延时保护喇叭的功能。
....模块装在一节铝合金型材上好散热。电源、功放直接用自攻钉拧在音箱内壁,力求坚固。
....电源+功放=90元,就获得最大80W的功率,配用30——50W的纸盆喇叭。
....这个电路虽然简单,效果却不错,干琴时丝毫没有任何噪音,还原音色比较真实。缺点是由于没有前级提升  ,高音亮度有所欠缺,也无所谓了,大家都有效果器。
....如果对它的灵敏度不满意,可以在功放级音量电位器之前加一个前级放大,是一个6W的傻瓜小功放模块,也是五个脚的场效应管模块,单12V供电。这模块增益达45db,对高音有提升作用。输出幅度大,可以用来对后级进行过载驱动获得一定的失真。所以在前级之前也得加音量电位器,控制前级的输出幅度。
....想加均衡、混响,就加在前级之后,总音量电位器之前。
....说明:场效应管的某些特性与电子管相似,所以音色取向也类似电子管,尤其是过载时音色接近电子管。
A 傻瓜006 9 元
B LM7812稳压集成电路 1.5 元
C +/-27V音响专用电子电源 56 元
D 傻瓜185 26元
E 单音量电位器 1 元
F 单声道6.25mm话筒插座 2 元
G 8寸纸盆喇叭30W 30 元左右
....其他材料:0.1、0.47、0.63、1微法电容、1000微法电解电容
....焊锡、松香、屏蔽线、细导线、音箱线、自攻螺钉、3mm小螺栓螺帽若干
....音箱箱体一只
....矩形截面铝合金型材15CM(也可以用别的散热材料代替,但有可能安装不便)
....说明:在上述材料中,A、B是选配件,随意选用
....电容对音色有影响,建议选用名牌聚丙烯电容和名牌电解电容
....输入耦合电容可任选一个值,取值大,音色偏沉厚,取值小,音色明亮
....不能采用普通音箱的喇叭。如果没有专用纸盆喇叭,可以用汽车同轴喇叭代替。如果也没有,用普通喇叭加....高音喇叭加分频器,这样造价比较高。喇叭阻抗要用4欧姆的!充分利用功放的效率。
....从开关电源引出+27V,通过LM7812降压给傻瓜006供电
....LM7812、傻瓜185、傻瓜006均可以装在同一块散热器上
....电路流程:
吉他——6.25插座——100K(500K)电位器——(1微法电容——傻瓜006+LM7812——1000微法——50K电位器)——傻瓜185+电子电源
....这是材料的费用,不包括音箱箱体部分,不包括 这就是最简单的吉他音箱电路
参与人数 1经验 -140 收起 理由
Julien -140
1383 点
1358 ¥
发表于 2009-10-30 17:15 | 显示全部楼层
楼主高见,我也是好多年没玩吉他了,我的都放在家看来琴弦都生锈了
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2009-10-31 11:13 | 显示全部楼层
吉他箱相对HIFI箱,太简单了···
从原理上说,基本就是一个有源箱,增益高一点罢了
纠纷待定组 当前离线
-30 点
50 ¥
发表于 2009-10-31 11:15 | 显示全部楼层
好帖~~。留著了~~
-76 点
124 ¥
发表于 2009-11-1 22:51 | 显示全部楼层
282 点
217 ¥
发表于 2013-9-2 20:43 | 显示全部楼层
楼主忘记了一点!
吉他是创造声音
HIFI是还原声音!
吉他箱
不失真不好听!
