求300B电路
[复制链接] 查看: 3384|回复: 6
184
1464 点
1127 ¥
发表于 2006-6-10 08:37 | 显示全部楼层
<p>12AX7(SRRP)推12AU7(并联)推300B.</p>
375 点
0 ¥
发表于 2006-6-11 08:34 | 显示全部楼层
&nbsp;不必改孔,用6sl7的参数就可以,换用12ax7。只是管脚需要重新理一下
184
1464 点
1127 ¥
 楼主| 发表于 2006-6-10 20:16 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>晓看天晴</i>在2006-6-10 9:57:00的发言:</b><br/><p>这个没有见过,你找一下我发过的6sl7+6sn7+300b的电路图吧,</p><p>在某些方面,12ax7可以认为是9脚的6sl7</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12au7=6sn7</p></div><p></p>不成啊,开的是12AU7之类的孔,不好改,不过可以将12AU7改成其它小七脚管,如12AX7\12AT7\6N3\6DJ8\都可以.最好是并联推动.
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-6-10 17:34 | 显示全部楼层
基本上中间的阴极输出器和耦合变压器就已经注定了不是最好的300B
93
尚书
3398 点
2736 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2006-6-10 16:58 | 显示全部楼层
<p>这个怎么样?我正在做,听说是最平衡全面的300b</p><p><a href="http://yunwt.u111.net/2wenzai_amp/amp03.htm">http://yunwt.u111.net/2wenzai_amp/amp03.htm</a></p>
893 点
51 ¥
发表于 2006-6-10 12:13 | 显示全部楼层
请查查论坛精华
375 点
0 ¥
发表于 2006-6-10 09:57 | 显示全部楼层
