[音频测量] LspCAD分频高级篇--自动优化
[复制链接] 查看: 79644|回复: 79
207 点
97 ¥
发表于 2009-10-30 13:11 | 显示全部楼层
看完了,Martin兄的LspCAD分频篇,学到了不少的东西。
“用LspCAD进行分频器辅助设计”
链接是http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... highlight=%2Bmartin
事后还请教过Martin兄几个问题。
可是总觉的少了点什么东西!!
上班无聊,就自己学了一下LspCAD分频的其它内容。,以下内容纯属原创,如果转帖,请声明是来自中国音响DIY。
附件还是用martin的。可以到他的帖子去下。
那我们就开始做作业了,创建一个低通网络。扬声器中的频响和阻抗用martin的:
低音:
(, 下载次数: 347)
参与人数 3经验 +60 HD币 +100 贡献值 +2 收起 理由
wzy728 + 100
lakerblue + 30 + 2
okra + 30
207 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-30 13:26 | 显示全部楼层
下面接着来重点的:
首先,打开一个“分频网络”中“网络1”。
见图:
(, 下载次数: 341)
参与人数 1经验 +50 威望 +2 收起 理由
okra + 50 + 2
2687 点
2673 ¥
发表于 2009-10-30 13:35 | 显示全部楼层
学习了,不过我在操作时,优化的数据出不来,软件会出来出现问题关闭,可能没装好。
4977 点
3102 ¥
发表于 2009-10-30 13:38 | 显示全部楼层
刚开始时可以用用这个功能.要把握好优化范围.和斜率.但到了后期这个功能就不要用了.
267 点
267 ¥
发表于 2009-10-30 14:16 | 显示全部楼层
优化的不错啊!接着来啊!
207 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-30 14:22 | 显示全部楼层
回3#的,我的也会自动关闭,不过是用导入的目标时候才会自动关闭。如果不导入,直接使用左下脚的“目标SPL”就不会自动关闭了!
问一下,4#维卡亚,
如果用这个功能优化后的图如下:
(, 下载次数: 142)
128
3799 点
3381 ¥
发表于 2009-10-30 14:42 | 显示全部楼层
如果想更高级的话。。你需要找一个目标,如果不行的话换个版本试试
207 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-30 14:54 | 显示全部楼层
还是接着上正题,免得被别人说成是标题党。那就要挨刀啦
我们先做低通的优化:
3.右上脚的高通保持原样,改变低通参数,
a。“Fc”是分频点,我们这里填写“2500”,阶数选择“2”,分频类型选择“Linkwitz”.(当然,你也可以选择Butterworth)
b。“曲线斜率”是好像用于微调分频点附近的频响,其值在-/+2之间,由于Linkwitz在分频点的频响是比较平,所以就默认0.
分频类型如果是两阶的Butterworth,则看图进行选填。
c。“优化范围”中的“包含”,从20~20,000就不要动了,这个是优化算法的一个限制范围,当然,如果你的频响范围达不到20~20,000,则可以减小范围,如只从60~18,000。
而"排除"的“低端”和“高端”,即是从“低端~高端”的频率,从优化范围内扣掉。
简单来说就是我们以前学过的集合,集合《包含》中扣掉《排除》这个集合。剩下的就是优化的前提条件。
那它代表什么意思呢?即是低频共振以下的频率。因为低频共振以下的,音箱表现不出来,则用个集合把它排除掉。
当然,我们的计算机速度快,也就无所谓了。假设低频共振在31Hz,那就在31Hz,没有关系。说回来如果真能达到31Hz,我们就偷笑了。
讲了这么长,先上图免的头晕眼花。
(, 下载次数: 51)
207 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-30 15:09 | 显示全部楼层
接着上:
d。点选“观察未滤波响应”,看一下自己的响应水平大概是多少,这里我选择-21dB左右。
e。点选“目标SPL”的锁定按钮,再看图上的黑色曲线,怎么高了一点或者怎么低了一点,没有关系,我们在上面的黑白框填上“-21”dB。
f。对了,还有“目标错误“这一项。这个其实是一个偏差,就是你期望优化的曲线(红色)与理想的曲线(灰色)之间的最大允许偏差。我想正负两三dB应该是可以接受的吧~~
所以这个框我填填入”2“
g。还有“步长”,这个是优化时候变量的一个参加量。即是优化时候,数值一点一点加算术并验证,还是多增加一点数值并验证。就是delta。
都写累了,
207 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-30 15:21 | 显示全部楼层
接下来,该干什么事情呢?
4.先把烟点上,然后点一下“开始”!!
那就开始算了吧~~
等烟抽完了之后,它还再跳,咋回事来着?
原来它就是这样子的。在一个小范围内跳动,一般在0.0以后的位数在跳动。
5。就这样子了,点击“停止”。则数值全部都出来了。
看招:
(, 下载次数: 34)
207 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-30 15:26 | 显示全部楼层
至此低通就优化完了,接着是高通。
累了,俺们先休息着。里面的参数基本都讲完了,高通大家摸着石头过河应该可以了。
如果还需要写高通的,留名哦。
没有留名,就说明大家都会了。就不写高通
119 点
120 ¥
发表于 2009-10-30 15:50 | 显示全部楼层
留名呀 。。。。。。。。。。。
参与人数 1经验 -1 收起 理由
okra -1
119 点
120 ¥
发表于 2009-10-30 15:53 | 显示全部楼层
弱弱问一句, 如果spl自带的单元数据库中么有相对应的型号时,那么是不是只能动手用测量仪器进行测量了 ?
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-10-30 15:56 | 显示全部楼层
感谢楼主分享学习心得,再加点点分,请继续介绍你的经验。
此帖链接添加到“论坛帖子索引”。
鼓励大家积极讨论,但纯水性的“留名”是论坛禁止的行为。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-10-30 16:01 | 显示全部楼层
tycan 发表于 2009-10-30 15:53
有对应型号的单元,也只有t/s参数,而不会有spl数据,还是只能进行测量。
119 点
120 ¥
发表于 2009-10-30 16:14 | 显示全部楼层
我就缺测量套件呀,不会焊
207 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-30 16:48 | 显示全部楼层
14# okra
OK版,发话。今晚接着干活。
下班先
边个话我傻,我请佢看版主。
579 点
530 ¥
发表于 2009-10-30 18:02 | 显示全部楼层
我的测试软件不是这版本的...潜水好几点,终于有点头绪了...
谢谢楼主的分享.我看一下那版本有没有差不多相同的用法....
207 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-30 20:33 | 显示全部楼层
okra 发表于 2009-10-30 15:56 [/quote]
版主说了,不能灌水啊。
迟到了,大家见谅。
买了论坛上一位朋友的CT4670,很高兴在试用一下。
可惜啊,测量套件烧了,也不知道咋回事~
有高手给我看一下啊:
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=292078
下面言归正传,上高通的优化过程
207 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-30 21:05 | 显示全部楼层
一、打开“分频网络”中的“网络2”,进行高通优化。
看招:
(, 下载次数: 27)
GMT+8, 2026-1-7 06:26 , Processed in 0.180871 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
