[胆机制作] 電壓太高如可降低
[复制链接] 查看: 4998|回复: 22
90 点
132 ¥
发表于 2009-10-30 01:26 | 显示全部楼层
KT88單端並聯,高壓AC450V整流後B+570V(全波整流+5U4G緩衝)請各高人幫忙
63
1535 点
742 ¥
发表于 2009-10-30 02:31 | 显示全部楼层
不好降,换电牛是最好办法
玩胆菜鸟
881 点
862 ¥
发表于 2009-10-30 02:43 | 显示全部楼层
带负载后电压会下降。如果还高就换用5Z3电压会下降很多!再高的话只有加稳圧了
2570 点
2311 ¥
发表于 2009-10-30 08:01 | 显示全部楼层
离别再叮咛 发表于 2009-10-30 02:43
KT88并联単端加什么样的稳圧才行阿?
这牛用在这电路不合适,只能换牛或重绕。
倒霉熊
5407 点
5019 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2009-10-30 08:16 | 显示全部楼层
换牛吧.如果是340v~360v的就ok
1227 点
975 ¥
发表于 2009-10-30 10:29 | 显示全部楼层
加几个大功率电阻减压吧,换牛太贵了。
111 点
44 ¥
发表于 2009-10-30 10:39 | 显示全部楼层
1、将5U4G改为用三极管调整,不知是否达到你的要求?(我没有试过。。)
2、用三极管接成全波整流可调输出,可以达到你的目的。不过这么大的电流,管子不好找啊。还是换变压器吧。。。
2573 点
2394 ¥
发表于 2009-10-30 12:52 | 显示全部楼层
换妞妞吧
1611 点
1592 ¥
发表于 2009-10-30 14:49 | 显示全部楼层
用LC滤波,直流输出约400伏。
69 点
69 ¥
发表于 2009-10-30 15:08 | 显示全部楼层
没办法的 只能换牛了
倒霉熊
5407 点
5019 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2009-10-30 18:26 | 显示全部楼层
晶体稳压是可以的..但需要压下这么大电压肯定很热...LC降压的话就免了..压下这大电压所用电阻阻值可想.这样的话电源内阻就相应高了很多.对kt88来说要出好声就难咯...
1266 点
1125 ¥
发表于 2009-10-30 19:09 | 显示全部楼层
而且大量的能源白白浪费在降压上,不环保啊。
网中人
465 点
430 ¥
发表于 2009-10-30 19:20 | 显示全部楼层
用LC滤波,直流输出约400伏。
laoqi 发表于 2009-10-30 14:49
这是最好的办法了!
47
1062 点
1011 ¥
发表于 2009-10-30 19:25 | 显示全部楼层
1# CLASS-A
不要用石整流,最好用5R4G管整流,估计出来的电压不会超过470V...对KT88来说应该没问题。。前级部分的供电,我建议你用电子管稳压,两个WY-4P相串得300-320V供前级刚刚好!!!!
90 点
132 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-31 01:04 | 显示全部楼层
450V直接用5U4G或274B整流B+有幾多電壓?
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2009-10-31 01:32 | 显示全部楼层
15# CLASS-A
不带抽头如何直接使用274B整流?     半波?
90 点
132 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-31 01:42 | 显示全部楼层
現用全波整流+5U4G緩衝當然有抽頭
76
2725 点
2504 ¥
发表于 2011-10-27 16:36 | 显示全部楼层
回复 1# CLASS-A
装块调光灯的电路板(可控硅调压的那种),要多少伏就调多少伏吧,但会不会干扰就不好说了!
68
3121 点
3080 ¥
发表于 2011-10-27 18:14 | 显示全部楼层
回复  CLASS-A
snlzq 发表于 2011-10-27 04:36 PM
    是否可行?
253 点
224 ¥
发表于 2011-10-27 19:48 | 显示全部楼层
