88 点
86 ¥
发表于 2009-10-29 12:18 | 显示全部楼层
这几天照J版的图纸做了个EL34单端,做好后不接输入信号线很大的无规律的交流声,接上信号线输入静音状态隔喇叭30公分可以听到明显的交流声 测量输出电压18MV左右,用示波器看是一个100hz左右的类正弦波,电牛和输出牛摆位调整后无变化。已经一点共地了,灯丝也接了地。想请教下大家这是什么问题造成的? 另外输入信号线调整过位置和方向输出还是18mv左右。 输入和输出信号线都是无屏蔽线 用的普通的音响线, 另外还有个现象就是关了市电后交流声马上消失,放音乐的时候明显可以感觉到无交流声了(关电源后)。还有个就是我信号输入端没有接电位器 。没买到合适的。
呵呵 最后还要特别感谢J版 提供这么好的线路图。
1219 点
1162 ¥
发表于 2009-10-29 12:27 | 显示全部楼层
可能是牛摆位不对,上图分析.输出牛和电牛的线圈方向应该是交叉的,功率管不要插用高灵敏度喇叭接输出牛上听交流声然后变换电源牛的摆位
1219 点
1162 ¥
发表于 2009-10-29 12:31 | 显示全部楼层
有管子的话换一套管,也有可能电路搭错了
88 点
86 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-29 12:43 | 显示全部楼层
3# cencal
牛摆位已经你用示波器调整到0干扰了, 线路应该没错 各点电压和图纸标记的基本相同 +-不超过8V。 换管子试试看
261
努力学习
934 点
1032 ¥
发表于 2009-10-29 13:12 | 显示全部楼层
正想做个,EL34单端
488 点
481 ¥
发表于 2009-10-29 13:22 | 显示全部楼层
我做的EL34要贴着喇叭才听到像蚊子飞过一样大的交流声。
关掉电源没有,应该跟接底有点问题,我的前级遇到过。
1762 点
1727 ¥
发表于 2009-10-29 13:43 | 显示全部楼层
电源滤波,接地
357 点
317 ¥
发表于 2009-10-29 15:17 | 显示全部楼层
看样子似是输入回路的问题,试试把输入部份的接线全断开,看看还有沒有?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-10-29 15:28 | 显示全部楼层
上个内部图吧
1797 点
1551 ¥
发表于 2009-10-29 19:51 | 显示全部楼层
88 点
86 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-29 20:42 | 显示全部楼层
呵呵 版主都亲临了,问题解决了 是接地的问题,我把输入和输入地开始是连起来的然后在一点接地 后面把他们分开 分别接到接地点 问题就解决了
现在效果和6楼说的一样了 量了下 1.4MV左右, 还没装好 估计等吧输入输出线固定和rca固定 还应该会低点, J版的线路真不错 ,我这新手第一次做就成功了,再次表示感谢下!
86
1900 点
713 ¥
发表于 2009-10-29 21:09 | 显示全部楼层
纯二EL34我做过,一次搞定,只要细心没焊错,一次出声呀。。。。
若6SN7灯丝是交流,一定是没接地了。
