[DIY制作] 求助,这个喇叭是否正常
[复制链接] 查看: 2369|回复: 3
154 点
154 ¥
发表于 2009-10-29 09:28 | 显示全部楼层
上网买了对中低音,收到后发现其中一只有问题,就是用手指头沿着音盘一圈轻敲,有的地方声音是沉闷的,有的地方声音是清脆的,发出咯咯咯的敲击的声音。(另外一只没问题,声音都是沉闷的)。以前听一老烧说过,这是因为音圈不正所致。
于是要求换一只。卖家同意换
现在换了一只过来,发现,同样是会发出咯咯声,跟以前的一样
另外还多了个问题,就是喇叭屁股后面的t铁 (是叫T铁吗)跟磁铁不在一个圆心上(就是偏了,请看图)
卖家的意思是,这是正常的,只要上机听,声音没问题就是没问题了,
我想问,是这样的吗 ?? 请帮忙看看
154 点
154 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-29 09:32 | 显示全部楼层
请看屁股后面T铁边缘跟磁铁边缘的距离
1212 点
1222 ¥
发表于 2009-10-29 10:46 | 显示全部楼层
严格来讲要居中才正常。
如果是很普通的喇叭要求就不要太高,声音正常就行了。
154 点
154 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-29 11:57 | 显示全部楼层
严格来讲要居中才正常。
hunter666666 发表于 2009-10-29 10:46
普通货, 200一只 400一对
音盘敲下去声音不均匀,一半是沉闷一半是清脆的咯咯声,有问题吗?
