130 点
20 ¥
发表于 2004-4-2 09:16 | 显示全部楼层
介绍
"反对崇拜圣像者: 进攻建立的信念或者机构的一。 和建立谁这些机构? 和建立谁这些信念代替真理?"
许多年来,被用来连接的电线演说者系统经常是拉链或者线绳子。 运行越长,被使用的电线越重。 没有特殊的演说者电线公正的平原老的铜电线固体或者搁浅。 高科技演说者电线的出现已提出某种关于这些新和有时极端昂贵的电线的利益的基本原则问题。
在演说者电路中的抵抗是确定扬声器性能的关键的因素。 扬声器电路包括演说者系统的放大器终端和演说者终端,放大器内部的阻抗和阻抗之间的连接的电线。 有也在放大器和演说者系统的连接的终端接触抵抗。 (参见大约我的页连接终端.)
清洁的连接器的联系抵抗和好的优质放大器的内部的阻抗是正常地小的。 仍然是的控制的因素是演说者系统阻抗和演说者电线抵抗。
典型8欧姆演说者系统的DC抵抗是大约7欧姆。 这抵抗因为woofer语音线圈中的电线。 知道可能正是对一些人们的一次整个的冲击典型8欧姆四层woofer语音线圈包含第28条坚固的铜电线的大约120脚。 这电线在电路中用演说者系统hookup电线是所有。 比从放大器到演说者的hookup电线的一种正常的运行这是也长得多。 一个中间的范围演说者能甚至有第33条坚固的铜电线的大约30只脚,而一个高频扬声器能有第35条坚固的铜电线的20只脚。
电线桌子
在早期演说者手册中,起始XR5,我包括为了为了4和8欧姆装载被需要的铜电线的各种各样的大小估计最大限度电线长度的一个图表。 我已在这页上扩充它也包括2和6种欧姆装载。 它基于不超过系统的额定的阻抗中的5%个的演说者电线的抵抗。 电线长度为了TWO CONDUCTOR电线。 这再一次往回包括一条电线到演说者和一条电线。
TWO CONDUCTOR铜电线的最大限度电线长度
电线大小
2欧姆装载
4欧姆装载
6欧姆装载
8欧姆装载
22 AWG
3英尺max
6英尺max
9英尺max
12英尺max
20 AWG
5英尺max
10英尺max
15英尺max
20英尺max
18 AWG
8英尺max
15英尺max
23英尺max
30英尺max
16 AWG
12英尺max
25英尺max
37英尺max
50英尺max
14 AWG
20英尺max
40英尺max
12 AWG
31英尺max
10 AWG
50英尺max
例如: 你能25脚的use#18电线跑到名义的8欧姆演说者,但是如果运行被增加到35脚,#16电线必须是used. 50脚是正常的线绳子或者Romex坚固的铜电线的最大限度推荐的长度。 这长度是对对大多数设施充分的超过。 一种解释在这页标题"电线长的怎么样比50脚?上进一步沿着"。
少于名义的演说者阻抗中的5%个的A电线抵抗被选择用几乎所有演说者系统工作好并且能被考虑保守党人。 少于名义的价值中的10%个的一种抵抗能甚至与一些演说者被使用并且将是不可听的。 一种较进一步的解释能在下一段中被找到。
电缆抵抗太高?
当抵抗得到太高时,什么发生? 首先,有力量在电线中失去,而演说者将作为不玩高声。 更重要当它成为放大器更加看时带有演说者增加的系列的抵抗,像一个当前的来源一样。 这意味着演说者频率反应将趋向于跟随升高和下降。
大多数演说者系统的阻抗不是频率的经常的。 在8欧姆上额定的一个演说者可能是仅仅一些频率的确切地8欧姆。 其余的时间它若干次可能在上面以及在这价值之下徘徊。
当与演说者阻抗相比它变得有意义时电线抵抗增加,。 它将影响较低的阻抗价值的区域首先和终于将是可听的。 带有相对于频率的小的阻抗变体的演说者,和那在名义的阻抗之下不沾,在演说者电线中更加将对较高的抵抗是容忍的。 另一方面,带有在名义的价值之下沾的阻抗中的大的变体的演说者将容易得多注意到。 如果演说者有相对于频率的经常的阻抗,唯一的变化输出将被减少。
电缆抵抗太向下?
什么如果你比在桌子上被推荐的最小的大小使用重的电线? 没有可听的改进但是能有费用的一个大量的增加。 另一方面,它将是一种保守的选择,特别是对于你可能有一天使用较低的阻抗演说者并且将需要以较重的电线替换现有的电线的非墙壁安装。 坚固的铜房屋装设金属线比多多搁浅的电线有时不昂贵。尽管那可能要求特殊的连接器适合放大器和演说者终端,重的坚固电线困难据以工作,,和。
氧自由电线怎么样?
奇特地足够,不正是铜电线中的氧的自由有任何区别。 移去的过程氧也移去铁的不纯,及正是这不纯能使抵抗稍高。 在铜电线和氧自由的铜电线之间的抵抗中的区别太小对演说者装设金属线是有意义的。 它能被考虑是普通的铜电线就桌子中的铜电线的所推荐的长度。 氧自由的铜电线能比普通的铜电线是昂贵的更多。
银电线怎么样?
银电线与铜电线的同样的量规较低的电阻相比。 较小的银电线能用于同样的电阻。 它可能耗费更多,尽管。
电线长的怎么样比50脚?
除之外给抵抗损失预定要打电报,开始展示电容和电感的一个有意义的反应组
1115 点
170 ¥
发表于 2004-4-2 11:27 | 显示全部楼层
袁文在那里,也贴上来吧
业余爱好者
371 点
371 ¥
发表于 2007-5-19 11:20 | 显示全部楼层
看原文会更容易一些
118
2664 点
2030 ¥
发表于 2007-5-19 11:38 | 显示全部楼层
比原文更难懂,楼主还是把原文的链接贴上来吧
