92
1068 点
893 ¥
发表于 2009-10-25 22:07 | 显示全部楼层
装了一套电子滤波线路的板板,为了用示波器测量一下滤波效果,接了以下线路用来试验,变压器不算大约40W,25A扁桥整流,爱立信10000uF电容滤波,就用1969板来做负载,因为变压器不大,就把电流调到0.6A左右。示波器的两个通道分别接电子滤波的输入和输出。
下图是实物照片
下图是没接负载的时候,Y轴都是放到0.5V每格上,表笔1:1。下面的轨迹是电子滤波前面,上面是后面也就是负载端。
下图是接上负载后,电子滤波后依然平直,电子滤波前面(也就是10000uF电解的普通滤波方式)却有约0.7V的纹波了,要是用到10000uF以上比如22000、40000肯定要好一些,但不至于影响到我们的判断,因为后面的电子滤波也是建立在这个基础上的。
下面开始只分析电子滤波的调整电阻对滤波效果的影响,所以去掉电子滤波前面的轨迹,只显示电子滤波以后也就是负载那一通道的轨迹,Y轴还是0.5V每格
因为只有较高的灵敏度才能看出纹波,所以把Y轴调到5MV每格。下图是调整电阻用到2.4K时的波形
调整电阻用到5K时的纹波波形,可以看出比上图变小
7.5K时的波形,纹波明显变小
12K时的波形,纹波已经很小了
18K时的纹波,可以看出比12K时变化已经不明显
22K时的纹波,跟18K相比已经没有什么变化了
30K时
50K时,还是没有再变小
参与人数 2经验 +40 魅力 +1 贡献值 +2 收起 理由
lei273c + 1 学习少走弯路
ahao + 40 + 2 支持这种测试
2452 点
2274 ¥
发表于 2009-10-25 22:27 | 显示全部楼层
哈哈,关心,有的看了。
92
1068 点
893 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-25 23:30 | 显示全部楼层
因为原图就是用的25K电位器加2.7K电阻串联,但是成品化是要改成固定电阻才好,免去调整的麻烦。主要还是担心把两个声道的电位器调的阻值不一样,再说也没有这个根据个人喜好调来调去必要,所以我就试验好了选出合适阻值固定下来,试验结果就是15-18K合适。
看来原图的25K范围可调,是经过试验的。下图就是JLH1969官方原理图,可能JLH1969原机就用它
TDA2030A
1597 点
1570 ¥
发表于 2009-10-25 23:40 | 显示全部楼层
25K电位器不是调输出电压的吗?只有调到合适的电压,你实验的用几伏?
92
1068 点
893 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-25 23:57 | 显示全部楼层
25K电位器其实是调功率管的导通程度,要是功率管趋于饱和状态的话,滤波效果就大打折扣。调整这个电位器时输出电压变化不大,要是把C2上并联一个合适的电阻,可能会明显调整输出电压
2029 点
2000 ¥
发表于 2009-10-26 00:25 | 显示全部楼层
504 点
530 ¥
发表于 2009-10-26 00:52 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
92
1068 点
893 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-26 00:53 | 显示全部楼层
6# ss000967
我的这个原理图就是到JLH1969官方网站下的嘛!两只管子复合后不是达林顿管?不知道朋友说得漏洞从何而来。朋友在那儿加上个电容,要是把C2  500UF加大一倍不是强于你在那儿加上10倍的电容?
2452 点
2274 ¥
发表于 2009-10-26 02:38 | 显示全部楼层
6楼的乱改,请不要误导别人,海湾大桥的实验很好,这个滤波电路是电容倍增电路,并不是为了省滤波电容那么简单的事情,短短几句说不清楚。另外海湾大桥在8楼的那句话不对,c2不是加大1倍,而是复合达零管的贝塔贝,好处多多,可以用小电容滤波,性能好,最重要的是rc滤波的好处。具体的理论知识可看书上解释。另外国外一个网站上有专门介绍此滤波电路,结论是很好。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2009-10-26 06:45 | 显示全部楼层
只是线性电源,压差越大效果越好,不过效率越低发热量大
160 点
495 ¥
发表于 2009-10-26 06:56 | 显示全部楼层
3705 点
3522 ¥
发表于 2009-10-26 07:30 | 显示全部楼层
一般的滤波也够了啊,功放对电源纹波是有抑制的。如果是前级,那电源抑制就更强了。你把这两个电源供给运放,看运放的输出波形。
少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2009-10-26 07:59 | 显示全部楼层
这个电路我N年前用过,总的来讲是很不错的,LZ 通过实验把他的一些参数准确的量化了,非常可贵!
当时用过后好像有这样几个感觉:
1、只适合电流变化较小的电路;
2、调整管要有较大的压降,好像是5V左右才好;
3、输出电压不稳,有飘移,和电流、管温有关。
不知对否请大家参考。
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2009-10-26 10:37 | 显示全部楼层
看动态负载的情况。1969输出8Ω/8V/10kHz方波时电源的波纹。
92
1068 点
893 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-26 11:10 | 显示全部楼层
6楼的乱改,请不要误导别人,海湾大桥的实验很好,这个滤波电路是电容倍增电路,并不是为了省滤波电容那么简单的事情,短短几句说不清楚。另外海湾大桥在8楼的那句话不对,c2不是加大1倍,而是复合达零管的贝塔贝,好 ...
sentiger 发表于 2009-10-26 02:38
我在8楼那句话的原意是说如果C2加大一倍,强于在他画的那个位置用一个再大10倍的电容,因为那个位置就不是复合管的倍增倍数了,他的那个电容只有那个3055的HFE能起一定增加等效容量的作用。我和你其实是一个意思
这个复合管的等效倍增作用,也不是越大越好,要是想加大这个作用,把C2从500加到1000、2200也是很容易的事,这个改善的实际效果的增加就不是那么明显了。
92
1068 点
893 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-26 11:28 | 显示全部楼层
当时用过后好像有这样几个感觉:
1、只适合电流变化较小的电路;
3 ...
li0532 发表于 2009-10-26 07:59
同意这些观点,甲类后机用这个线路最合适,可以用较小的滤波电容实现很好的整体滤波效果,估计当年JLH1969之所以用它,也是和那时难找大水塘有关,而甲类机又特别需要强大的滤波支持。另外其他的甲类机要是使用这个线路,应该考虑校音方面。
我的调整管压差4V不到,感觉很不错的。其实我在做上面试验的时候也是随手测试了3055的压差,到2.5V以内时;滤波效果就不行了。这个线路已经在我的1969上用了半年了,呵呵
输出飘移问题,估计和功率管有关,用金封的管子要好一些,比如3055就实惠又好用,实际使用中发热量不大,因为压差就那么几V,2A使用时也才几W的耗散功率
2029 点
2000 ¥
发表于 2009-10-26 11:59 | 显示全部楼层
2452 点
2274 ¥
发表于 2009-10-26 12:36 | 显示全部楼层
[img][/imgp15_fig3
92
1068 点
893 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-26 14:41 | 显示全部楼层
17# ss000967
承教,已经“知道为什么了”,呵呵
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2009-10-26 14:47 | 显示全部楼层
#13: 本来就不是稳压电源,为什么要谈“漂移”?
