[胆机基础] 我的整流怎么与众不同
[复制链接] 查看: 4658|回复: 21
玩胆菜鸟
881 点
862 ¥
发表于 2009-10-25 17:49 | 显示全部楼层
纯二6P3高压双300V!5Z3P整流!空载370V。插上6P3后为什么高压只得305V
138
1284 点
644 ¥
发表于 2009-10-25 17:56 | 显示全部楼层
很正常,另外变压器功率好像也小了点
玩胆菜鸟
881 点
862 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-25 18:08 | 显示全部楼层
我的高压是250MA啊
190
598 点
576 ¥
发表于 2009-10-25 18:12 | 显示全部楼层
大哥
如果你的牛足够大电流
你有没有算过的所有胆所用的总电流无?
还有5Z3P的最多电流是多少
换个5AR4试试
138
1284 点
644 ¥
发表于 2009-10-25 18:23 | 显示全部楼层
5Z3P压降50v=250v,+电容=*1.27=317v,经过扼流圈-10v=307v,差不多啊?
玩胆菜鸟
881 点
862 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-25 18:46 | 显示全部楼层
zy6998ly 发表于 2009-10-25 18:23
看同学们用5Z3P能升压!我的怎么不行!晕,看来5AR4是省不出来了
玩胆菜鸟
881 点
862 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-25 18:48 | 显示全部楼层
大哥
如果你的牛足够大电流
你有没有算过的所有胆所用的总电流无?
还有5Z3P的最多电流是多少
换个5AR4试试
saving 发表于 2009-10-25 18:12
我叫你大哥就真
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2009-10-25 18:49 | 显示全部楼层
5Z3老化,电源牛功率小,6P3P的屏流过大所以造成上述情况
玩胆菜鸟
881 点
862 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-25 19:04 | 显示全部楼层
小声问一下纯二6P3屏流应调多大!怎样调
138
1284 点
644 ¥
发表于 2009-10-25 20:15 | 显示全部楼层
同学们用5Z4能升压,还能延时
97 点
94 ¥
发表于 2009-10-25 20:40 | 显示全部楼层
5Z3P压降大
6P3屏流应调多大  这个要看你的工作点
玩胆菜鸟
881 点
862 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-25 20:45 | 显示全部楼层
5Z3P压降大
6P3屏流应调多大  这个要看你的工作点
我爱EL34 发表于 2009-10-25 20:40
纯二标准线路
97 点
94 ¥
发表于 2009-10-25 20:53 | 显示全部楼层
图纸上面有数据  欧姆定律老兄应该知道吧
286 点
276 ¥
发表于 2009-10-26 09:32 | 显示全部楼层
可以试试这个整流电路。
2128 点
2109 ¥
发表于 2009-10-26 09:38 | 显示全部楼层
你的电源牛调整率差就会是这样的。
1330 点
1330 ¥
发表于 2009-10-26 12:53 | 显示全部楼层
我的高压是250MA啊
离别再叮咛 发表于 2009-10-25 18:08
MA是什么单位?电压单位不是V吗?电流也不是MA啊,实在混乱,闪!
玩胆菜鸟
881 点
862 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-27 23:30 | 显示全部楼层
牛出双300V5Z3P整流后300V6P3屏压275V阴极9V第二栅压186V屏流是多少?不会算
纠纷待定组 当前离线
-52 点
28 ¥
发表于 2009-10-30 00:17 | 显示全部楼层
哦。
1770 点
1740 ¥
发表于 2009-10-30 01:31 | 显示全部楼层
五十六条大汉 发表于 2009-10-26 12:53
MA=毫安
玩胆菜鸟
881 点
862 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-30 02:46 | 显示全部楼层
大哥请不要笑我菜
