161 点
159 ¥
发表于 2009-10-23 22:35 | 显示全部楼层
161 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-24 10:37 | 显示全部楼层
菜鸟请前辈多多指点
99
994 点
839 ¥
发表于 2009-10-24 23:16 | 显示全部楼层
应该是世界电压可调的,不懂怎么分辨。。。
161 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-3 21:52 | 显示全部楼层
601 点
601 ¥
发表于 2009-11-8 14:21 | 显示全部楼层
我这个菜鸟来顶一下。
可以看一下引线的出处,靠近铁芯中心的可能是220V的绕组,因为绕变压器一般都是先绕220V那一组,所以靠近中心。也可以用万用表量一下电阻,要是变压器是由220V变成低电压的话,电阻大的那个绕组就是220V。
如说得不对请高手指正。
3 点
3 ¥
发表于 2009-11-11 08:30 | 显示全部楼层
新手上路 当前离线
Rank: 1
0 点
0 ¥
发表于 2009-11-12 14:42 | 显示全部楼层
输入的2组应该是220与110的绕组,输出的部分可以先接上初级后再用万用表测试一下应该就可以了!
文弱书生
24 点
24 ¥
发表于 2009-11-28 23:19 | 显示全部楼层
太简单了,先测阻值分出有有几组回路,看有没有是串着的,然后找一个12V变压器,把12V的输出绕组接在单独的这个变压器线粗的一组,然后去测量其他回路的电压,看情况换算一下啊
161 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-29 23:14 | 显示全部楼层
谢谢坛友的宝贵经验待我先去试试看
248 点
200 ¥
发表于 2010-2-2 17:47 | 显示全部楼层
保险起见,在电阻大几个接头上串入一只40W的灯泡
395 点
382 ¥
发表于 2010-2-2 20:00 | 显示全部楼层
单独那2组分别(一组白色的,一组是黄颜色的)是110V和220V的输入端,如果是要110V输入的话,就并联2组输入110V就好了,如果要接成220V的话就串联接法(最靠近的那2根线串联就行了),如有不懂请联系,我接多了这种接法,这种变压器也见过不少
