[胆机基础] 请教个滤波电容大小的问题
[复制链接] 查看: 4728|回复: 9
361 点
165 ¥
发表于 2009-10-23 22:34 | 显示全部楼层
滤波电容的大小该用多少?怎么定?还有扼流圈的大小该用多少怎么定?如果按图找材料,又找不到合适的高压电容,电容值可以调整吗?怎么调整?
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2009-10-23 22:37 | 显示全部楼层
图上已经表明了~只要耐压够就可以,电容值不够大就再加多一个,不要像石机那样加上万的~
2023 点
1928 ¥
发表于 2009-10-24 00:22 | 显示全部楼层
我做的6P3只用了两个兰六角,也就是220/385V串联
1266 点
1125 ¥
发表于 2009-10-24 00:58 | 显示全部楼层
都是根据工作电流计算的。注意第一个滤波电容的容量别搞太大就行了,具体用多大的取决于你用哪款整流管,整流管手册上告诉你了极限最大容量,不要超过这个极限,太大的话整流管启动时要打火翘辫子。后一级电容容量别弄太小,大点无妨,但是也别弄的跟晶体管机一样几万微法的,400微法足够足够,要注意泄放电阻的取值。电容容量过大也是没必要的。电容的耐压尽量不要低于工作电压的150%,耐压不够就用几个串联起来,记得每个上面并联合适的均压电阻。所有元件都不要工作在极限状态下,容易出事。
电感取值宜大不宜小,但是太大了成本高,电压损失也大。上图中的电感用到10亨利也是可以的。电感量小了就不好了,滤波效果不佳。
361 点
165 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-24 09:23 | 显示全部楼层
都是根据工作电流计算的。注意第一个滤波电容的容量别搞太大就行了,具体用多大的取决于你用哪款整流管,整流管手册上告诉你了极限最大容量,不要超过这个极限,太大的话整流管启动时要打火翘辫子。后一级电容容量别 ...
金色闪电 发表于 2009-10-24 00:58
谢谢金色兄,再讨教一下,滤波电容用什么牌子的好,有人说日本的电容不好,是这样的吗?还有就是耦合电容用什么牌子的好?
190
598 点
576 ¥
发表于 2009-10-24 17:40 | 显示全部楼层
那用欧美的
1266 点
1125 ¥
发表于 2009-10-24 22:11 | 显示全部楼层
滤波我都用的是艾特康或者菲利普的,便宜。钱多就用杰生的,不怕买到假货就用蒙特福的好了。
耦合嘛,有人喜欢用古董油浸电容,我不喜欢用这些老东西,元件的可靠性成问题。法国大S,蒙特福,以色列的一些MKP也都可以选择,价钱也不是很离谱,还是消费的起的。反正一部机器上也没几个。至于那些价钱4位数及以上的东西,反正我没用过,不做评论。
很多人说的电容影响音色,,,,这个,,,习惯了就好了。
1266 点
1125 ¥
发表于 2009-10-24 22:28 | 显示全部楼层
至于日系电解,我是绝对不会用的。但我并非是出于“爱国热情”对日货有抵制情绪,也不是不相信日本人做不出好电容。这是拜我们同胞之福。
早年,有一次给人家修理彩电,更换了一只失去容量的主滤波电容,换上去的是一只日本化工高压电解。新电容装机前半个小时一切正常,正打算上后盖交差呢,电解爆炸,炸的那家人的房间天花板上都有电解液。
被炸怕了,现在想起来还是心有余悸,从此在潜意识里就预设了”零售市场上流通的日系电解全部是假货“的概念,坚决不买。
236 点
236 ¥
发表于 2009-10-24 22:46 | 显示全部楼层
第一级滤波电容容量可以略偏小,如果偏大一点的话可以把限流电阻加大点,第二级滤波电容偏大点偏小点也无妨,就像其他兄弟讲的不超过400多uf以内都可以,关于电容耐压,一般只买大于设计值的,不行只能串联了。
日系电容轴向偏少,不好搭棚,新手还是买几元—20.30元的全新正品电容为好,像飞利浦,西门子,法国大S为好,古董,老旧电容尽量先别玩,有问题的比较多。
361 点
165 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-25 01:13 | 显示全部楼层
谢谢各位兄弟,学习中...
再问各位网上哪儿有好的元件卖家,主要是价廉物美,不要买到假货的基础上价格便宜
