- 238
- 767 小时
- 2021-9-21
- 50
- 115094
- 472
- 238 点
- 238 ¥
- 2009-6-30
先赞一个顺丰物流,本以为周末收不到的,结果居然下午三点就到了.
看看发货时间还不到24小时.
到家开箱发现箱子很精致,做工不错.一时手痒就把上盖拆了.第一眼
就看到一根红线脱出来悬在机箱里.马上就懵了,这线是从哪里出来
的?经过一番寻找才发现是电源板连接到主板上的,我的机器已经安
好DAC了,只好自己松螺丝把DAC取下来.然后接好线.然后装好
接上点开机一切正常,看来线没有接错.尝试放音乐却怎么也没声.
继续懵.想想机器发出来之前应该是测试过的,外表也没有明显的撞击
痕迹,难道是自己拆装时接触不好?
继续开机,各个电源量过来都是好的.问题在哪里呢?研究了主板和
DAC的连接,发现原来是排针插歪了.为了插好这个排针,只好把机箱
的侧板都卸掉,这样才能看清楚是不是插准了.
插好终于出声,长吁一口气.看其他人也有线松脱的问题,希望注意了.
另外DAC板上有不少焊锡的残留,希望也能注意,这个不比DIY功放,
有很多贴片元件,很容易短路的.
总体还是满意的,就是不要赶工忽略细节了. |
